[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】
24.9万 |1.2K
智能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
差压变送器带不带温压补偿?都什么表带着种功能?怎么设置补偿?
发表于 2017-2-4 15:45:39
差压还要压力补偿嘛=。= 一般会外接温度补偿。  详情 回复 发表于 2017-2-8 21:15
大山1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
丘哥哥霸气 发表于 2017-2-4 15:12
直接测量,两组检测sensor 一组通过频率差测密度,另一组通过相位差测质量流量
欧了,感谢!!
发表于 2017-2-5 09:39:22
浩浩子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
E+H超声波液位计测量波动大,感觉抗干扰能力较弱
发表于 2017-2-8 07:41:33
抗干扰能力跟哪个品牌的没太大关系,很大一部分是原理决定,不同厂家所做的唯有信号的稳定。如果干扰确实大,不管哪个品牌的超声波都无法规避,只有合理的选择型号或者原理才是正解!  详情 回复 发表于 2017-2-8 21:14
丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2017-2-8 21:14:37
yuchenchf + 6 热心助人
差压还要压力补偿嘛=。=
一般会外接温度补偿。
发表于 2017-2-8 21:15:10
yuchenchf + 4 积极参与
wensuccessVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
e+h质量流量计出现波动怎么处理呢?
发表于 2017-2-12 20:27:24
一般质量流量计出现波动,很大一部分原因是出现气液两相、脉动流或介质不均匀等现象,可以让厂家过来判断一下传感器数据,如果是好的话则让工程师跟现场一起判断工艺问题。 另外如果一装上就有波动 那可能是安装  详情 回复 发表于 2017-2-14 08:53
yuchenchf + 3 发起议题
wensuccess 发表于 2017-2-12 20:27
e+h质量流量计出现波动怎么处理呢?
另外如果一装上就有波动 那可能是安装或设置的问题,如果用了一段时间出现波动则按上需说法整
发表于 2017-2-14 08:53:51
333_PVWOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2017-2-23 14:05:42
PMD75铭牌上内容什么意思?它的量程是多少?
发表于 2017-2-23 14:09:13
差压变送器 PMD75 认证: 3 ATEX II 1/2G Ex ia IIC + II 1/2D Ex ia IIIC 输出;操作: B 4-20mA HART; 内部操作按键 + LCD 外壳类型,电缆入口: A T14 铝 IP66/67 NEMA6P; M20 电缆密封套 T14 =  详情 回复 发表于 2017-2-24 16:05
                 差压变送器 PMD75
        认证:
        输出;操作:
        外壳类型,电缆入口:
A                 T14 铝 IP66/67 NEMA6P; M20 电缆密封套 T14 = 侧面显示 (EEx d > M20 螺纹)
        额定量程; 本体材质; PN:
7D                 100mbar/10kPa/1.5psi; 316L; 160bar/ 16MPa/2400psi,  本体 316L
        标定;单位:
B                 **按客户要求; 见附加说明
Please confirm additional specifications separately.
        膜片材质:
1                 316L
        过程连接:
D                 NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, 316L 包含2x 排气排液阀, 316L
        密封圈:
A                 FKM Viton
        附加选项 1:
A                 不选
        附加选项 2:
U                 安装支架, 墙装/管装, 304 重载设计
发表于 2017-2-24 16:05:13
网友  发表于 2017-3-1 08:41:04       最后访问IP陕西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
谢谢了!
使用道具
网友  发表于 2017-3-1 21:05:18       最后访问IP陕西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
请问大神,E+H的音叉料位计,料位拨码经常会从高限(MAX)调到低限(MIN)这是怎么回事?  型号是FEM54的。现场表头里接的是4、5常闭。
拨码开关乱跳?我是第一次听说。。。见鬼了?  详情 回复 发表于 2017-3-3 13:58
使用道具
333 发表于 2017-3-1 21:05
请问大神,E+H的音叉料位计,料位拨码经常会从高限(MAX)调到低限(MIN)这是怎么回事?  型号是FEM54的。 ...
发表于 2017-3-3 13:58:17
诸葛不亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习学习!非常感谢!
发表于 2017-3-8 16:34:16
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
E+H  F 83  DN80质量流量计,在流速70T/H以上,流量计里面始终有噼里啪啦的响声,咋回事???请专家帮忙,谢谢!
发表于 2017-3-16 14:12:03
测量如何?数值稳定?有误报警?  详情 回复 发表于 2017-3-18 09:27
DCCPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我就是来看看,学习学习。
发表于 2017-3-17 17:16:39
sanjjj 发表于 2017-3-16 14:12
E+H  F 83  DN80质量流量计,在流速70T/H以上,流量计里面始终有噼里啪啦的响声,咋回事???请专家帮忙, ...
测量如何?数值稳定?有误报警?
发表于 2017-3-18 09:27:25
DCCPN 发表于 2017-3-17 17:16
我就是来看看,学习学习。
互相学习!
发表于 2017-3-18 09:27:35
光光/klVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
您好,电磁流量计开机就有流量7L/MIN左右,满管后又正常,是要开启空管检测吗?
发表于 2017-3-19 16:03:23
根据正常流量做小流量切除,推荐值 5%的量程  详情 回复 发表于 2017-3-20 11:00
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.756716 second(s), 151 queries , Redis On.
