[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】
24.9万 |1.2K
丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
夕淳 发表于 2016-11-18 21:54
楼主就是大神啊,我是做设计的,有时要选型做数据表,关于流量计缩径和阀门缩径很是疑虑。注意是填写数据表 ...
工艺确定数据表时 一般不会根据流量计的特点来定,例如 一个DN200的管径肯能计算流量的时候只会根据工艺温压数据和管材 内外径  弯头等来套入公式计算。而一般这些数据表给到不同厂家的时候,他们会根据自身产品来选择用哪种流量计合适。对于电磁 来说基本上管径和对应的流量是对应的上电磁的相同口径,而插入式/管道式热式和质量流量计是需要计算,涡街一般需要缩一档从而对小流量进行更精确测量,这些都可以通过不同厂家的计算软件而得到。
发表于 2016-12-1 10:10:31
lmy228 发表于 2016-11-27 08:19
能否讲一下导波雷达的优缺呢
优势:波束集中,受复杂罐体影响小,反射能量强,无视真空 ,适用于高温高压场合。
缺点:有接液部分 容易产生冷凝/粘附/腐蚀性等问题。
发表于 2016-12-1 10:40:12
dennyshen2549 发表于 2016-11-28 15:03
朋友,你有E+H FMP54导波雷达用475或375调试的HART菜单?
这个好像官网直接可以下载  回头帮你找找
发表于 2016-12-1 10:40:51
hrj1990 发表于 2016-12-1 08:40
EH的雷达,如果干扰会随着物位的变化而变化,静态抑制没用,能做动态抑制么,怎么操作
如果是新式雷达,打开long history 追踪功能,但是这个功能有个烦人的地方  就是偶尔会出现死值
发表于 2016-12-1 10:41:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hrj1990 + 1 热心助人
丘哥哥霸气 发表于 2016-12-1 10:40
这个好像官网直接可以下载  回头帮你找找
就是找不到哪
发表于 2016-12-1 11:25:39
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我问下您,我们厂用的E+H的质量流量计,今天在使用过程中突然流量显示负数,现场实际应该在11顿左右,把出口关死,进口开着,显示-11吨,现在怀疑是里面有脏东西,或者存在气体。不知道前辈有没有遇见过这种问题
发表于 2016-12-11 21:35:00
显示负值可能跟很多问题有关,现在如果排空试试呢? 存在气体是可能的。  详情 回复 发表于 2016-12-19 11:11
少艾-南京VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请教下楼主.E+H的质量流量计一定要做小流量切除吗?有什么标准供参考来选择做和不做吗?
发表于 2016-12-17 21:41:29
根据你们的需求,如果做累计量用,那小流量最好切除;如果一般看瞬时流量,而且在不工作的时候你们也不会关注流量 那也不用管,但是一般都会切个3%全量程的小流量以保证仪表正确记录数据。  详情 回复 发表于 2016-12-19 11:12
年轻就要多读书 发表于 2016-12-11 21:35
我问下您,我们厂用的E+H的质量流量计,今天在使用过程中突然流量显示负数,现场实际应该在11顿左右,把出 ...
发表于 2016-12-19 11:11:14
发表于 2016-12-19 11:12:31
yuchenchf + 6 积极参与
现在遇到一个问题!流量计已经做了小流量100kg/h的切除!但是由于控制要求!出料阀门还要调节罐子的液位!这样就会出现阀门阀位会小于12%!而12%的阀位又刚好使出料小于100kg/h.这个流量计用于出料流量累计便于结算!这怎么办?
发表于 2016-12-19 21:17:08
多大的口径啊 需要切100kg/h这么大吗,一般切个10-20就够了吧  详情 回复 发表于 2016-12-23 09:16
第二天自己突然好了……可能是有空气或者杂志吧
发表于 2016-12-20 07:31:02
少艾-南京 发表于 2016-12-19 21:17
现在遇到一个问题!流量计已经做了小流量100kg/h的切除!但是由于控制要求!出料阀门还要调节罐子的液位 ...
发表于 2016-12-23 09:16:44
yuchenchf + 4 积极参与
注意接地等外部电磁干扰
发表于 2016-12-23 09:17:07
量程是0-1500t/h的!
发表于 2016-12-25 08:17:07
dzhlxchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好!E+H的雷达液位计有选型资料吗?我这边需要几台!测量毒死蜱原油 温度60℃。麻烦给推荐下!
发表于 2016-12-25 14:47:23
请问您是哪里的呢 可以站内信给我 另外 该种原油的介电常数大概为多少  详情 回复 发表于 2016-12-26 11:58
发表于 2016-12-26 11:58:19
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主 有没有UPS电源柜的相关资料?UPS电源柜属于仪表的范围还是电气的范围?
发表于 2016-12-26 14:15:38
明显是电气。。。你可以在论坛里发哦
发表于 2016-12-27 08:47:23
南京天梯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你的小流切的有点大,建议送往专业流量检定单位检测出保证精度的最小流量点。
发表于 2016-12-27 19:33:44
sayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
E+H质量流量计用于丙烷装车鹤位,用了好几年没问题,这段时间装车总是差个5吨左右,不启泵没流量时流量计显示负4吨多,满管标零总是失败!求分析?
发表于 2016-12-28 08:01:47
有没有标定过? 标0只是最简单的调偏差,而测量管的偏差是要EH的人员拿软件调试的 或者送第三方检定, 请问能留下您的联系方式吗  详情 回复 发表于 2016-12-28 21:43
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.334006 second(s), 121 queries , Redis On.
