[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】
24.9万 |1.2K
丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
hrj1990 发表于 2016-8-15 09:07
您好,请问lz**,EH的电磁50P不带附加测试的基本型号装箱的证书和声明有哪些?
如果是国产了 就只有合格证和出厂标定证书
发表于 2016-8-16 15:15:36
laoshu_15 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
麻烦问一下 哪些车间可以设便携式可燃有毒气体检测器或者必须设固定式的, 那个规范上介绍了这个?
发表于 2016-8-18 10:35:31
lhwei12345_0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我单位有台E+H窝街蒸汽流量计,分体式,显示表的瞬时流量有时有有时无,维修人员在无瞬时流量时重新插下显示屏端子貌似管用些日子,后又发无瞬时流量,累积流量也不增加。
发表于 2016-8-19 22:00:47
lhwei12345_0 发表于 2016-8-19 22:00
我单位有台E+H窝街蒸汽流量计,分体式,显示表的瞬时流量有时有有时无,维修人员在无瞬时流量时重新插下显 ...
型号是什么?
分体式两侧连线检查一下
发表于 2016-8-23 18:05:18
hrj1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
OK,了解,谢谢
发表于 2016-8-26 14:46:27
zjhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我这有块E+H的伺服液位计,现在给的状态是停止的,但表头显示为U-D为不平衡下降的,还有液位状态是指示一直小量的忘下走,是什么问题?
发表于 2016-8-31 02:38:39
停止是指不对浮子操作,U-D显示现在状态是测量液位模式,如果持续下降,说明现在正在出料?  详情 回复 发表于 2016-8-31 09:50
zjhy 发表于 2016-8-31 02:38
我这有块E+H的伺服液位计,现在给的状态是停止的,但表头显示为U-D为不平衡下降的,还有液位状态是指示一直 ...
发表于 2016-8-31 09:50:29
哥特复兴112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问一下E+H涡街流量计测量气体工艺要求单位是Nm3/h时,表头只有在标况下才能找到这个单位,工况下现场怎么设置呢?
发表于 2016-9-22 21:53:27
首先介质得设为是气体,然后单位里面就会有标方了  详情 回复 发表于 2016-10-12 10:43
15066723718VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
E+H的质量流量计的安装是不是有什么要求呢??
发表于 2016-9-27 16:08:50
同心同轴最重要  详情 回复 发表于 2016-10-12 10:43
cncropVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
这种技术交流方式是最好的
发表于 2016-10-2 10:57:19
Ricky525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请教一下FMP51测界面需要设置哪些参数,上层介质是丙烷丙烯,下层介质是水,设置了上、下介质的介电常数,空标E值,满标F值。包络线也只有一个波峰,没有其他干扰,现在一直显示界面100mm左右,波动很小,和现场磁翻板相差很大。
发表于 2016-10-11 16:52:25
那实际呢? FMP51设置是否为界面模式? 按照仪表反馈的信息来看测量准确  详情 回复 发表于 2016-10-12 10:44
哥特复兴112 发表于 2016-9-22 21:53
请问一下E+H涡街流量计测量气体工艺要求单位是Nm3/h时,表头只有在标况下才能找到这个单位,工况下现场怎么 ...
发表于 2016-10-12 10:43:14
同心同轴最重要
发表于 2016-10-12 10:43:29
Ricky525 发表于 2016-10-11 16:52
请教一下FMP51测界面需要设置哪些参数,上层介质是丙烷丙烯,下层介质是水,设置了上、下介质的介电常数, ...
那实际呢?
FMP51设置是否为界面模式?
按照仪表反馈的信息来看测量准确
发表于 2016-10-12 10:44:55
空标E=4.35m 满标F=3.90m 介电常数=2 下层介电常数=80  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:19
实际液位升降,雷达几乎无变化,在100mm只有几毫米的上下波动 设置了界面的  详情 回复 发表于 2016-10-12 14:05
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢分享!xuexil
发表于 2016-10-12 10:51:34
丘哥哥霸气 发表于 2016-10-12 10:44
那实际呢?
FMP51设置是否为界面模式?
设置了界面的
发表于 2016-10-12 14:05:24
一般来说竖直安装是建议的 介质自下而上而非自上而下,水平安装没问题,保证满管即可,如果是气体,建议变送器脑袋朝下,若是液体,建议变送器脑袋朝上。  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:29
那实际呢?
FMP51设置是否为界面模式?
空标E=4.35m
满标F=3.90m
介电常数=2
下层介电常数=80
现场两台雷达都显示87mm左右
磁翻板显示600mm,开罐底排水,磁翻板液位能下降,雷达几乎无变化,下降几毫米
发表于 2016-10-12 16:19:30
据波形来看,貌似有导波管? 口径多大?是否毛刺过多?  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:27
葛孚伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
E+H 873 标定时两点标定,4.01标液低标正常,9.18标液高标时显示故障(err),请问什么原因?
发表于 2016-10-16 22:06:09
Err 报警代码多少, 是否有7标液 看能否标成功  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:28
Ricky525 发表于 2016-10-12 16:19
空标E=4.35m
满标F=3.90m
介电常数=2
发表于 2016-10-18 09:27:49
带导波管的,口径DN150 据波形看毛刺相对还好  详情 回复 发表于 2016-10-18 15:16
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.523722 second(s), 157 queries , Redis On.
