四川久远
[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】
24.9万 |1.2K
781636647孟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问楼主导波雷达用在球罐上,罐高18米,导波缆长度26米,设置了4"的导波管,现在面临安装有点担心将来导波缆碰壁,用底端固定安装呢还是悬空重锤安装好呢,还有其他需要注意的地方吗
发表于 2016-5-13 14:10:46
1. 缆长比罐高高出了近6m? 截掉 2. 4''导波管略大,不知道你们用的哪家的导波雷达,E+H的安装经验是推荐DN80-150的导波管 3. 建议用透波材质的对中环,加上底部配重固定,这么长的距离 对导波管的垂直度有一  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:06
哥特复兴112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
来学学
发表于 2016-5-16 13:24:16
楼主好,请教一个问题,我这边厂里有一个超声波液位计,测量介质污水,型号是FMU41的,量程为3m,现在安装的时候出现一个问题,在安装口下方偏1公分左右处有一个支撑污水池的横梁,安装口距离到横梁底部距离是0.45m,表做盲区是0.25m,查说明书得知探头长度是0.83m,发射角为11°,根据计算横梁不足以干扰回波,不知道我这样的理解是否合理?请指教一下。
发表于 2016-5-16 13:34:05
由于里面含有白色乳液,会有结皮现象,因此超声波、导波雷达、吹气式都不怎么好用,不知道还有什么样的表适合?  详情 回复 发表于 2016-5-17 13:32
距离探头有个两公分左右,是一个污水池,3*3*3这么大  详情 回复 发表于 2016-5-17 13:29
我不知道你描述的这个衡量是在探头正下方还是距离探头正下方有一段距离。最简单的是空罐的时候会不会跳满液位,如果是的话说明还是有干扰  详情 回复 发表于 2016-5-16 22:24
丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
哥特复兴112 发表于 2016-5-16 13:34
楼主好,请教一个问题,我这边厂里有一个超声波液位计,测量介质污水,型号是FMU41的,量程为3m,现在安装 ...
发表于 2016-5-16 22:24:26
781636647孟 发表于 2016-5-13 14:10
请问楼主导波雷达用在球罐上,罐高18米,导波缆长度26米,设置了4"的导波管,现在面临安装有点担心将来导波 ...
1.  缆长比罐高高出了近6m?  截掉
3.  建议用透波材质的对中环,加上底部配重固定,这么长的距离  对导波管的垂直度有一定要求,偏斜不能过大 一般小于5mm。
发表于 2016-5-17 10:06:37
发表于 2016-5-17 13:29:21
发表于 2016-5-17 13:32:07
投入式静压液位计 推荐。。  详情 回复 发表于 2016-5-29 17:13
dalao1233VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
[b]楼主你好,这边有台雷达液位计测消毒罐液位,型号:FMR51-9D64/0,2014年12月投用的,一直到2016年2月份都正常,今年三月份的时候仪表经常出现输出满量程,对仪表进行断电重启后就能恢复正常,过几天又出现同样的问题,这是怎么回事?
发表于 2016-5-22 17:02:25
有很多种可能, 1:有干扰 2:电子插件有问题导致发射波强度重新上电的时候还可以,用几天就衰弱了。 建议找厂家过来看看  详情 回复 发表于 2016-5-29 17:15
丘哥哥霸气 发表于 2016-5-17 10:06
1.  缆长比罐高高出了近6m?  截掉
2.  4''导波管略大,不知道你们用的哪家的导波雷达,E+H的安装经验是 ...
感谢!学习了。
发表于 2016-5-22 20:58:10
one52013148VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
        热心助人
发表于 2016-5-23 08:23:26
kkzx2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
求助!E+H导波液位计   钢缆破损能否更换钢缆
发表于 2016-5-27 09:24:56
要看你的过程连接,有些过程连接导波缆是焊上去的,有些是螺丝拧紧的,拧紧的话可以重新更换,焊上去的可能不是太好换。可能要连壳一起换  详情 回复 发表于 2016-5-29 17:16
hrj1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请教下,有个PMC51量程10mH2O的,使用不久报F062,按照表头提示对电子插件和传感器的连接处重新插拔还是报警,请问可能哪里故障了
发表于 2016-5-27 11:20:25
应该是电子插件的问题。 有同系列的表呼唤下电子插件试试  详情 回复 发表于 2016-5-29 17:17
hailin6903VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
E+H的料位开关安装在震动比较频繁的设备上是否有问题?目前的选型为FTL51-AGQ2BB4G4A
发表于 2016-5-28 15:32:18
一般震动没关系,10-55Hz都是能抗的,高频震动可能不行。  详情 回复 发表于 2016-5-29 17:19
哥特复兴112 发表于 2016-5-17 13:32
由于里面含有白色乳液,会有结皮现象,因此超声波、导波雷达、吹气式都不怎么好用,不知道还有什么样的表 ...
投入式静压液位计 推荐。。
发表于 2016-5-29 17:13:14
dalao1233 发表于 2016-5-22 17:02
楼主你好,这边有台雷达液位计测消毒罐液位,型号:FMR51-9D64/0,2014年12月投用的,一直到2016年2月份都 ...
有很多种可能,
1:有干扰
建议找厂家过来看看
发表于 2016-5-29 17:15:11
发表于 2016-5-29 17:16:16
hrj1990 发表于 2016-5-27 11:20
请教下,有个PMC51量程10mH2O的,使用不久报F062,按照表头提示对电子插件和传感器的连接处重新插拔还是报 ...
发表于 2016-5-29 17:17:09
发表于 2016-5-29 17:19:13
好的,谢谢
发表于 2016-5-30 09:22:41
liruide001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
丘哥你好,我厂子一个E+H  50系列 DN600的流量计表头坏了,现在有一个备用的DN200表头,我用技术员密码进去之后直径可以改成600的,K值也能改,但是一保存就回复了,请问是密码不能改K值,还是保存有要求啊?
发表于 2016-6-7 16:07:04
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.550723 second(s), 150 queries , Redis On.
