四川久远
[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】
24.9万 |1.2K
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1如何确定空标参数,知道缆绳长度!2,浮顶罐只能装喇叭口雷达吗缆绳的可以吗那可以加装导播管吗?
发表于 2016-1-11 13:51:19
1. 空标位置 要工艺确定哪里为他们认为的0% 2. 当然可以用导波雷达,而且也建议用导波雷达(加装导波管)  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:33
丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2016-1-11 16:33:35
yuchenchf + 6 积极参与
li290016185VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教个问题,50H流量计,正常走料后,显示数字一直波动,波动很大,而且大部分时间显示负值。请问可能是那些原因造成的?
发表于 2016-1-13 17:03:07
检查接地,看有无报警。 另外对应口径 检查前5后3的前后直管段 另外检查工艺是否存在波动大的流体。  详情 回复 发表于 2016-1-13 20:47
li290016185 发表于 2016-1-13 17:03
请教个问题,50H流量计,正常走料后,显示数字一直波动,波动很大,而且大部分时间显示负值。请问可能是那 ...
检查接地,看有无报警。
另外对应口径 检查前5后3的前后直管段
另外检查工艺是否存在波动大的流体。
发表于 2016-1-13 20:47:12
直管没问题,接地接了,非金属管道,没有接地环影响有多大?  详情 回复 发表于 2016-1-14 07:43
丘哥哥霸气 发表于 2016-1-13 20:47
检查接地,看有无报警。
另外对应口径 检查前5后3的前后直管段
发表于 2016-1-14 07:43:20
多大口径,非金属管道要特别注意!因为接地很容易就是虚的。  详情 回复 发表于 2016-1-16 11:38
发表于 2016-1-16 11:38:55
jilinlinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
E+H的PH计,在烟气洗涤塔出口管线上使用,老是会出现催化剂糊满探头,无法正常测量,请问有什么经济实用的处理方法?
发表于 2016-1-18 09:51:14
之前探头更换周期多久,考虑以下几种方法:1. 更换防堵塞探头,寿命会比较久点,价格相对来说贵些 2. 加装气源吹扫。 3. 更改安装方式 跟之前的更换频率和费用综合比较得出解决方案。  详情 回复 发表于 2016-1-18 17:03
jilinlin 发表于 2016-1-18 09:51
E+H的PH计,在烟气洗涤塔出口管线上使用,老是会出现催化剂糊满探头,无法正常测量,请问有什么经济实用的 ...
发表于 2016-1-18 17:03:25
参与人数 1财富 +15 收起 理由
yuchenchf + 15 热心助人
hrj1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请问lz,10L的电磁流量计开启空管检测功能有时会存在流量偷跑的情况,有哪些原因?
发表于 2016-4-11 16:23:29
空管检测只是防止气泡和不满管时报警作用,若管道确实满管且有小流量肯定会有示数。若偷跑流量在你们误差范围内,建议加设小流量切除,初始设置的小流量切除值都是较小。  详情 回复 发表于 2016-4-12 08:45
发表于 2016-4-12 08:45:39
西瓜_Mji5SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请问LZ:侧装式导波雷达,介质甘油,高温,罐内实际液位超量程,雷达只显示20~50,而且一直波动,拆开后空管,显示100%,是什么原因
发表于 2016-4-13 10:44:06
西瓜_Mji5S 发表于 2016-4-13 10:44
请问LZ:侧装式导波雷达,介质甘油,高温,罐内实际液位超量程,雷达只显示20~50,而且一直波动,拆开后空 ...
侧装是怎么装的,斜着??
发表于 2016-4-14 09:26:49
cttmierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
咨询下,电磁流量计,50L,50P的最主要区别是啥?
发表于 2016-4-21 10:02:01
myth324VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
huangma123 发表于 2014-5-4 11:06
据我们采购的看来,西门子的确实贵点,想着E+H的品牌也不错啊,如何保证测量波动小,我们的测量液面不是很 ...
你可以试试在罐子里面插一根管套在超声波液位探头下面,管插到罐子的底部!
发表于 2016-4-21 19:44:39
天懋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们厂使用E+H的pH计一般一个多月就要更换,这是为啥(使用条件是负压条件下,碱性物质、含硫物质、温度在40度左右),请问为啥容易坏啊?
发表于 2016-4-24 19:43:53
腐蚀性介质,不知道你们的pH 探头型号是什么??  详情 回复 发表于 2016-4-26 20:49
天懋 发表于 2016-4-24 19:43
我们厂使用E+H的pH计一般一个多月就要更换,这是为啥(使用条件是负压条件下,碱性物质、含硫物质、温度在4 ...
含S的,如果有S离子,坏的快
发表于 2016-4-25 16:30:12
含S的,如果有S离子,坏的快
发表于 2016-4-25 16:30:15
丘哥哥霸气 发表于 2016-4-12 08:45
空管检测只是防止气泡和不满管时报警作用,若管道确实满管且有小流量肯定会有示数。若偷跑流量在你们误差 ...
谢谢!
还有一个情况,偶尔会出现瞬时流量很小,但是累积量会突跃增加100立方,量程上限也只有300,正常情况下应该不会增加的
发表于 2016-4-25 16:43:00
发表于 2016-4-26 20:49:10
hrj1990 发表于 2016-4-25 16:43
谢谢!
还有一个情况,偶尔会出现瞬时流量很小,但是累积量会突跃增加100立方,量程上限也只有300,正常 ...
建议重置累积量。
发表于 2016-4-26 20:50:42
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.664022 second(s), 162 queries , Redis On.
