[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】
25万 |1.2K
颍之恋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
您好,本厂使用的E+H仪表经常导致CS3000系统报警,请问这是怎么回事呢?
发表于 2015-9-25 08:58:49
哥们不好意思,之前没看到,请问是什么型号的仪表呢?  详情 回复 发表于 2015-10-9 08:56
nan4556VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你好,我厂一台E+H质量流量计(80系列)昨天开始震动变大,能听见明显的震动声音,手也能摸到震动比原来要大得多,并且在没有流量时显示有比较大的流量,请问是什么问题?
发表于 2015-9-25 15:51:34
之前流的介质是什么? 有无报警? 是否应力原因?  详情 回复 发表于 2015-9-25 19:52
丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
nan4556 发表于 2015-9-25 15:51
你好,我厂一台E+H质量流量计(80系列)昨天开始震动变大,能听见明显的震动声音,手也能摸到震动比原来要 ...
发表于 2015-9-25 19:52:08
介质为丁二烯、碳五,不是应力原因,前面有软管连接,之前一直有空管报警,正在找解决的方法,就出现了这个问题  详情 回复 发表于 2015-9-26 09:08
发表于 2015-9-26 09:08:13
有无气泡?输入4685 密码 在service&analysis 菜单看看震荡频率和激励电流分别是多少?  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:10
王天泽 + 4 积极参与
想看海的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问E+H的仪表有哪些是符合澳洲标准的呢。能每类仪表给出些型号吗?或者有list能提供啊?
发表于 2015-9-28 12:45:16
请上E+H官网,cn.endress.com  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:09
王天泽 + 4 积极参与
发表于 2015-9-28 17:09:30
nan4556 发表于 2015-9-26 09:08
介质为丁二烯、碳五,不是应力原因,前面有软管连接,之前一直有空管报警,正在找解决的方法,就出现了这 ...
发表于 2015-9-28 17:10:49
王天泽 + 5 深入讨论
发表于 2015-10-9 08:56:20
happle起点 发表于 2015-9-24 19:06
E+HPH计-CPM253变送器安装正常后,过几小时就烧表,无显示...连续换了两块表都是同样的故障
哥们不好意思,之前一直没看到。
这个问题首先考虑的是电源问题,如果你有电源钳可以检查下回路电流/电压及功率看是否稳定和规定范围内。另外检查接线。
发表于 2015-10-9 08:58:37
Ricky525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
E+H导波雷达液位计FMP51显示 communication error该怎么解决?
发表于 2015-10-11 14:49:39
E+H导波雷达液位计FMP51显示communication error请教该怎么处理?
http://bbs.hcbbs.com/thread-1474705-1-1.html
发表于 2015-10-11 14:51:50
1. 检查电流输出是否为报警电流 2. 拔下显示面板,检查输出电流是否恢复,若恢复,判断为面板问题;若未恢复,插上面板reset系统。 3. 若reset系统后依然报此警,判断为内部电子模块问题,拔下电子模块断开高频线  详情 回复 发表于 2015-10-12 12:21
Ricky525 发表于 2015-10-11 14:51
E+H导波雷达液位计FMP51显示communication error请教该怎么处理?http://bbs.hcbbs.com/thread-1474705-1-1 ...
1. 检查电流输出是否为报警电流
3. 若reset系统后依然报此警,判断为内部电子模块问题,拔下电子模块断开高频线缆,再重新连上插入。若未恢复,则需要E+H工程师判断问题。此上为单台表出现问题的解决情况
你这里是8台表同时出现,基本可以推断系统问题
1. 这批表是什么通信?
2. 系统有无升过级?
通过你的帖子的图来看,仪表是新一代的表头,所以不太可能出现集体故障。
若现场无有经验的工程师,建议寻找厂商派现场服务工程师去现场服务。
发表于 2015-10-12 12:21:49
王天泽 + 6 热心助人
jiaozi2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我公司烟气脱硫装置配碱系统中有2台固体碳酸钠储槽,槽尺寸为DN3500*15000mm,分2层支耳悬挂于楼面,底部是椎体的结构。现在的问题是要测储槽的物位,请问针对这种碳酸钠粉末物料,选用哪种仪表比较合适,测量准确度较高?碳酸钠堆积密度按0.7。
发表于 2015-10-12 14:27:19
jiaozi2009 发表于 2015-10-12 14:27
我公司烟气脱硫装置配碱系统中有2台固体碳酸钠储槽,槽尺寸为DN3500*15000mm,分2层支耳悬挂于楼面,底部是 ...
建议使用FMR56带万向节
发表于 2015-10-12 17:22:29
王天泽 + 5 热心助人
lang_2427 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川高二  |  头衔:  【仪表工程师】
丘哥你好 你们家有一款专用于测量沼气的超声波流量计,Proline Prosonic Flow B 200,请问实际应用效果如何,成分分析准确度如何,另外可否小小的透露一下200口径的大致价格是多少?谢谢!
发表于 2015-10-12 20:00:38
效果不错,有实际应用案例,价格不太清楚,不同行业不同价格  详情 回复 发表于 2015-10-13 08:48
lang_2427 发表于 2015-10-12 20:00
丘哥你好 你们家有一款专用于测量沼气的超声波流量计,Proline Prosonic Flow B 200,请问实际应用效果如何 ...
发表于 2015-10-13 08:48:29
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
请问E+H的ph值测量仪,有什么类型的?能提供个说明书吗?
测量清水中ph值,8~8.5;带远传最好,低于8了,控制阀门打开,往水中加碱液。
谢谢!
发表于 2015-10-13 15:03:15
CM42+CPS11D 经济实惠 cm42 http://www.cn.endress.com/zh/Tailor-made-field-instrumentation/liquid-analysis-product-overview/ex-approved-transmitter-cm14?highlight=CM42 可以看里面的说明 cps11  详情 回复 发表于 2015-10-13 15:06
测量清水中ph值,8~8.5;带远传最好,低于8了, ...
CM42+CPS11D 经济实惠
cm42 http://www.cn.endress.com/zh/Tai ... cm14?highlight=CM42          可以看里面的说明
cps11d http://www.cn.endress.com/zh/Tai ... 1d?highlight=CPS11D
发表于 2015-10-13 15:06:05
那种跟横河的PH450G相当呢?能私信给报个价吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2015-10-13 15:19
王天泽 + 6 热心助人
丘哥哥霸气 发表于 2015-10-13 15:06
CM42+CPS11D 经济实惠
cm42 http://www.cn.endress.com/zh/Tailor-made-field-instrumentation/liquid- ...
发表于 2015-10-13 15:19:31
cd5181979VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
FMR52型雷达,24小时会出现死机一次,液位停在固定液位不变,重启后液位显示正常。
发表于 2015-10-16 11:16:46
什么通信? 单一台出问题还是?  详情 回复 发表于 2015-10-16 14:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.567129 second(s), 166 queries , Redis On.
