[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】
25万 |1.2K
丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
redking80 发表于 2015-7-31 20:06
请问FMR244和FMR245有什么区别?FMR245装在旁路管上,明明长1.1m,管里没液位,但液位计i测得管0.7m,这个旁 ...
三个管子对接的地方有没有突出或凹槽,可以在空罐的时候做个抑制即可,244是小喇叭天线,245是抗腐蚀
发表于 2015-8-3 08:54:14
yibiaocainiao 发表于 2015-8-2 13:33
楼主你好:
我原来管电气,现在兼管仪表,是菜鸟,基本不怎么懂,以下是一些问题。
1. 更换一个新的FMR51 ...
1. 空满标+抑制
2. 基础设置里的高级设置 的 level里有个offset调成-1还是+1的试试看
3. 这里可能是你的抑制没做引起的,还有一种可能是由于蒸汽太大或者干扰太大导致反射波很小无回波。建议找厂商的服务人员去现场看一看。
发表于 2015-8-3 08:57:34
中国初三VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在我们这边E+H流量计部分出现了流量时有时无,有时候还变为负数的情况,而且还有一台新的流量计也出现这样的情况,空管检测都测试了,这是什么情况呢,谢谢
发表于 2015-8-3 21:00:53
什么流量计? 安装符不符合规范 主要是接地 应力规避等。  详情 回复 发表于 2015-8-4 15:31
中国初三 发表于 2015-8-3 21:00
现在我们这边E+H流量计部分出现了流量时有时无,有时候还变为负数的情况,而且还有一台新的流量计也出现这 ...
发表于 2015-8-4 15:31:01
有三台这样的电磁流量计,而且是使用了一段时间的,应该可以排除设置上有问题,今天又出现了一质量流量计,型号为50H02-GBDB1AC2BBAA,流量在负数之间跳动,有时候又跳到正的200多,一直这样波动,而且现场检查了,没  详情 回复 发表于 2015-8-4 20:30
电磁流量计,而且是使用了一段时间的,应该可以排除设置上有问题,今天又出现了一质量流量计,型号为50H02-GBDB1AC2BBAA,流量在负数之间跳动,有时候又跳到正的200多,一直这样波动,而且现场检查了,没有使用,现场有4台这一型号的,就这一台出现了这样的情况,求帮忙
发表于 2015-8-4 20:24:12
zlky2005 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
有三台这样的电磁流量计,而且是使用了一段时间的,应该可以排除设置上有问题,今天又出现了一质量流量计,型号为50H02-GBDB1AC2BBAA,流量在负数之间跳动,有时候又跳到正的200多,一直这样波动,而且现场检查了,没有使用,现场有4台这一型号的,就这一台出现了这样的情况,求帮忙
发表于 2015-8-4 20:30:25
仪表设置中空管检测未打开,有湿润的空气在管路中来回晃,空管检测打开后就行  详情 回复 发表于 2015-8-5 13:00
找一台好的和问题表互换输出板和主板确定表没问题。然后检查接地和周围的电磁干扰。。  详情 回复 发表于 2015-8-5 12:41
zlky2005 + 5 积极参与
中国初三 发表于 2015-8-4 20:30
有三台这样的电磁流量计,而且是使用了一段时间的,应该可以排除设置上有问题,今天又出现了一质量流量计 ...
发表于 2015-8-5 12:41:20
恩,可以一试,但是流量计来回波动又是怎么一样的情况呢  详情 回复 发表于 2015-8-6 22:52
空管检测已经更改过了的啦,还是出现这样的问题  详情 回复 发表于 2015-8-6 22:51
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题
大冰鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2015-8-5 13:00:33
revolutionsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请教下楼主
雷达或导波雷达是不是需要导波管,这个你们作为厂家会怎么建议呢
现在很多厂家雷达都有24V外供电版本,我想问一下相对于220v的,24v在实际使用中会不会存在功率不足的情况
发表于 2015-8-5 15:40:51
看需求,一般来说低介电常数的介质会建议,或者是导波雷达一般建议加装,但是导波管也有一定的限制,例如若介质太过粘附则不建议。至于供电是24v还是220v一般的场合24v的电压足够发射26GHz电磁波,而且现在慢慢的高  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:02
870471450VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  【工程 采购】
兄弟: 我们那个E+H酸度计,电极很容易坏,就上一次刚换上一个放在保养液的就不行第二天放了个全新刚装上一天到晚上就由原来显示为2.0慢慢的往下跌最后变-2.0,最后又换了一个保养液里的,用试纸测正常在2.0左右。我们全厂有很多的PH计有E+H,艾默生还有托利多在强酸里面都经不起考验估计加起来换了一大堆。只有托利多时间长些能坚持到保养周期。
发表于 2015-8-6 20:31:07
不知道你们购买的是什么型号的pH计,若工况确实很恶劣,我们也有现场半天就要更换一个的。  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:04
zlky2005 + 5 积极参与
发表于 2015-8-6 22:51:16
终极方法就是,取下来复位后,还出现上述问题,建议找服务工程师去现场检查。  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:05
发表于 2015-8-6 22:52:16
loveZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
新的伺服液位计,在安装后,一般需要设置哪些参数?
发表于 2015-8-7 15:31:02
E+H的伺服安装后,需要进行探底操作,设置罐高;设置上下停止位。  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:06
田思雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
E+H,国产化较为严重呀,目前看,E+H的质量和伺服挺不错的。
发表于 2015-8-8 09:12:37
国产化并不代表质量下降,从E+H的流程来看,关键部件都是德国原厂生产,国内组装而已,国产化更能使得成本下降,对用户来说是好事。  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:07
saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
音叉液位开关,型号好象是f*l54,里面有两个小开关,这个开关和常开常闭接法,安装罐底和罐上,有什么说法吗?
发表于 2015-8-8 20:06:23
拨到min就是低报,介质浸没时不报警,悬空时报警;max相反,当然,你接线反过来接 min和max也可以反过来输出,所以不用担心,做个实验即可。  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:09
若林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
新E+H质量流量计P80,总是报P#701,应该怎么处理?测得是氢气。
另外想问一下组态的问题,应该怎么设置?需要注意什么?
发表于 2015-8-8 20:41:58
1. 701报警是励磁电流超限,不知道你的选型是什么,因为测氢气要比较特殊的内衬,否则很容易发生氢脆导致传感器出现问题  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:15
yujie_326VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我的E+H出现 这些个 英文 CRITICAL FAIL   还有个 错误显示 #001     主要故障时 外面有瞬时流量,室内 没有信号。
发表于 2015-8-13 11:11:27
不知道是什么型号的仪表,另这台表应该使用很久或者在很恶劣的环境下用过。001报警基本宣告这台表再见了,尝试更换下主板和输出板试试吧,不行就联系厂家。  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:20
revolutions 发表于 2015-8-5 15:40
请教下楼主
现在很多厂家雷达都有24V外 ...
看需求,一般来说低介电常数的介质会建议,或者是导波雷达一般建议加装,但是导波管也有一定的限制,例如若介质太过粘附则不建议。至于供电是24v还是220v一般的场合24v的电压足够发射26GHz电磁波,而且现在慢慢的高频雷达都在向两线制转换,方便布线。
发表于 2015-8-18 11:02:56
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题
870471450 发表于 2015-8-6 20:31
兄弟: 我们那个E+H酸度计,电极很容易坏,就上一次刚换上一个放在保养液的就不行第二天放了个全新刚装上一 ...
发表于 2015-8-18 11:04:38
发表于 2015-8-18 11:05:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195425 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
