用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】
23.6万 |1.2K
丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
对于体积流量来说,温压与密度成直接关系,密度影响体积,温压影响流速,所以要补偿。
对于质量流量来说,就拿E+H的科氏力质量流量计举例,他同时可测密度,温度,质量流量和粘度(与密度相关,这里不详述),温度由独立pt100/1000探头测得,密度和质量流量由两对独立分开的传感器测得,因此不互相影响,在菜单里会有两个密度,一个是传感器直接测得的密度,另一个是校准密度,比如你告诉流量计你的介质是水,那么校准密度会直接提取密度表里水的密度1000kg/m3,然后有算法会将传感器测得的水的密度与这里的标准密度对比进行计算(老外的算法,并不知道如何计算)然后对质量流量进行修正,因为不是所有的水的密度都是正正好好的1000kg/m3,若密度有一定偏差,那么弯管震动会不同,测出的流量是会有误差的,所以一切的一切都是为了更高的精度。
发表于 2015-5-25 09:56:01
王天泽 + 8 谢谢帮助
wx_jaSI4j36 发表于 2015-5-22 16:18
我们用的E+H的质量流量计,突然跑最大了,显示故障为电流输出超限。特向大神求助
原因有很多种。。。。还有 介绍下你的工作情况啊。。介质,温度压力和使用的年限等。
发表于 2015-5-25 09:56:51
喜事 发表于 2015-5-24 13:55
问一下,导波雷达经常出现满液位情况,排空重新通用就正常这是什么情况呢。
可能是抑制做错了,也可能是仪表设置不对,重新做下空满表设置和抑制吧。
发表于 2015-5-25 09:58:17
lurkerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
请教一下2个问题
1. E+H超声波液位计都有温度补偿的功能,但为何没有压力补偿呢,密闭容器中机械波速度不会随着压力变化吗?
2. 为什么雷达液位计的精度都是写成±2mm呢,而不是变送器通常的±X%呢,这意思是不论总量程多大,误差始终是2mm吗?
发表于 2015-5-25 16:56:55
lurker 发表于 2015-5-25 16:56
请教一下2个问题
1. E+H超声波液位计都有温度补偿的功能,但为何没有压力补偿呢,密闭容器中机械波速度不会 ...
1. 超声波不建议用在带压环境中,声波受压力干扰太大,基本无法测量(微压除外)
2. 是的。。但是真正使用后会发现基本都达不到。而且真的有那么高要求的基本都是伺服+高精度雷达+磁翻板一起上以保证精度。
发表于 2015-5-26 08:39:35
王天泽 + 6 谢谢帮助
jsyz99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
熟悉一下竞争对手的产品,嘿嘿
发表于 2015-6-9 13:07:17
dyz530VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
请问变送器的传感器使用单晶硅(扩散硅)、陶瓷器件时,对于介质(酸、碱)有什么限制吗。
发表于 2015-6-11 08:39:30
wx_jaSI4j36VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
E+H的,用了三年了。突然跑最大了。现在问题解决了
发表于 2015-6-13 10:20:27
焦化人才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
我厂eh质量流量计感觉精度太差,粗算以下瞬时波动量误差在10%左右,不知道哪地方做的不对,还请高教
发表于 2015-6-14 22:14:48
jiboddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
为什么E+H质量流量计受安装应力影响较小?与高准在结构上有哪些差异?谢谢!
发表于 2015-6-27 17:31:11
departure_upcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
请教,E+HFMR532雷达液位计,需要调试修正导波管内径,但没有FXA-195 通讯接口,能否采用一般的usb/hart 通讯线进行调试?谢谢
发表于 2015-6-29 20:56:58
可以分享下吗?是怎么解决的?
发表于 2015-6-30 10:24:18
质量流量计无非安装要同心同轴,介质不能气液两相。如果瞬时流量不稳,可以看下密度是否稳定确认是否有两相,另外是否由于前面有缩/扩径等影响流体形态的东西
发表于 2015-6-30 10:25:59
并不能说E+H的不受安装应力影响,同样会有影响,而且应力过大时间久了会直接损坏传感器
发表于 2015-6-30 10:26:56
departure_upc 发表于 2015-6-29 20:56
请教,E+HFMR532雷达液位计,需要调试修正导波管内径,但没有FXA-195 通讯接口,能否采用一般的usb/hart 通 ...
475 应该可以,如果有532的DTM文件的话
发表于 2015-6-30 10:27:38
jilinlinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
冬季野火 发表于 2014-5-4 14:48
请问导波雷达揽绳顶端回波较大的原因。有时液位40左右突然回零,顶端回波明显超过液面回波。现在已做抑制。 ...
导波缆绳顶端是不是可能有水滴或介质蒸发的凝滴或其他污物影响了低端波的反射,有的厂家抑制距离是从低端算起,比如38.4,不知这种表是怎么设置。
发表于 2015-7-1 15:20:30
可将流量计前面阀门关小试试,减少气泡的可能
发表于 2015-7-1 15:24:07
应该是流量计后方的阀门吧?增大被压
发表于 2015-7-1 21:02:44
丘哥哥霸气 发表于 2015-7-1 21:02
应该是流量计后方的阀门吧?增大被压
呵呵,是啊,后面,打错了。前面就容易气化了。
发表于 2015-7-2 14:54:16
若林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
最近单位新装置试运行,E+H的电磁流量和质量一直显示负值是怎么回事?瞬时和累计流量都是负值,具体是哪里的问题呢?需要怎么操作设置呢?累积量可以清零吗?求指导。
发表于 2015-7-2 18:20:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.359950 second(s), 117 queries , Redis On.
