[原创] 石油化工加热炉引风机腐蚀及防腐建议
1.9K |3
       以下图片是重整装置加热炉引风机管表面结灰垢与腐蚀情况。加热炉燃烧时产生的烟气,烟气中含有SO2、SO3、NOX、HC1等气体,由于烟气中含有水分,可在瞬间形成H2SO4、HC1等强腐蚀性溶液。在低温下金属就会产生严重的腐蚀。
       发生低温腐蚀后,使金属表面金属腐蚀,一台壳体壁厚10毫米的碳钢板,有的局部腐蚀不到1年穿孔,整机使用两年左右。所以,对于这样环境使用的设备,可以采用涂料涂层的办法解决,效果不错。
发表于 2025-1-27 10:19:15
【提示:直接搜索5679253可直达本帖。】
lnynpifjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2025-1-28 09:00:21
发表于 2025-1-28 09:27:18
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061580 second(s), 43 queries Redis On.
