化工技术从创意到产业化的七个阶段(第63期/共100期)
——工程转化:基础设计
各位海友:
大家好!上一期聊了方案设计与规划报审,装置的大骨架立起来了,规划手续也在推进中。这一期聊工程转化阶段最核心的环节——基础设计。
如果说方案设计是给装置搭骨架,基础设计就是给骨架添上肌肉和血管。它是详细设计的直接输入,也是整个工程转化阶段工作量最大、专业协同最密集的环节。基础设计的质量,决定了详细设计会不会走偏,也决定了未来装置能不能安全、稳定、经济地运行。
这一期聊聊基础设计的深度定位、核心任务和工作逻辑。
一、基础设计的定位
基础设计处于方案设计和详细设计之间。方案设计回答的是“装置摆在哪、长什么样”,基础设计回答的是“每一台设备用什么型号、每一根管道用什么材质、每一个控制回路怎么实现”。
方案设计阶段,设备布置还停留在“建议布置”的深度——主要设备的大致位置和框架的跨距层高。基础设计阶段,设备布置要从“建议”深化到“正式”——根据实际选定的设备外形尺寸和管口方位,精确摆放每一台设备,逐一核对操作检修通道、吊装路径和重力流标高。
方案设计阶段,工艺系统的表达主要依托工艺包的PFD和PID。基础设计阶段,需要在此基础上校核和深化——PFD上的数据逐一再确认,PID补充更多工程细节,五工况(正常操作、开车、停车、事故处理、检修置换)的完整性逐项检查。
方案设计阶段,公用工程的消耗还停留在工艺包提供的估算值。基础设计阶段,需要根据实际的设备选型和管道布置,精准计算公用工程各节点的需求量和峰值工况,为公用工程专业的设计提供可靠输入。
基础设计完成之后,装置的“基因”就基本确定了。后续详细设计是在这个基因基础上的“表达”——管道怎么配、结构怎么算、仪表怎么接线。如果基础设计阶段某个设备选型不合理、某个控制方案不完善,到了详细设计阶段再改,连锁反应就大了。
二、基础设计的核心任务
基础设计涵盖的内容比较多,核心任务可以归纳为以下几项。
第一,工艺系统设计深化。这是基础设计的重中之重。在工艺包PID的基础上,补充完整的工程信息——所有管道的起止点和管径、所有阀门的规格和压力等级、所有仪表的位号和量程、所有设备的管口编号和连接方式。
特别重要的是五工况完整性检查。正常操作是装置运行的主旋律,但开车、停车、事故、检修这四种非正常工况,虽然时间占比小,却集中了装置全生命周期中绝大部分的安全风险。基础设计阶段必须确保系统在这五种工况下,都有完整的管道和仪表方案。
开车工况:系统从冷态怎样逐步建立液位、升温升压、打通全流程,开车管线的设计是否充足,氮气置换和气密测试的接口是否预留。停车工况:怎样安全地将系统中的物料排空或转移,高凝固点物料如何防止在管道中凝固。事故工况:停电、停水、停蒸汽或关键设备故障时,系统怎样自动联锁动作,联锁动作后装置进入什么状态、需要操作员做什么干预。检修工况:每台设备检修前怎样进行隔离和置换,氮气吹扫接口和排空口是否配置到位。
第二,设备布置深化。将工艺包阶段的建议设备布置图,深化为正式的设备布置图。根据实际选定的设备外形尺寸和管口方位,在图纸上精确摆放每一台设备,逐一核对操作检修通道、进料出料管口位置、抽芯空间、吊装路径。同时向结构专业提供基础条件——每台大型设备的重量、振动特性、关键承载点位置,结构专业据此设计框架、桩基和设备基础。
第三,管道材料等级深化。工艺包阶段只完成了管道材料等级索引表,基础设计阶段需要进一步深化为详细的管道材料等级表,规定每个等级下所有管件、阀门、法兰、垫片、螺栓的具体规格和材质要求。
第四,公用工程系统设计。循环水、蒸汽、压缩空气、氮气、冷冻水——各公用工程系统的管网走向、管径计算、设备选型,在基础设计阶段完成。公用工程系统必须满足峰值工况的需求——开车时可能同时启动多台大型泵,蒸汽需求可能是正常操作的两倍;事故工况下,紧急冷却可能需要冷冻水在短时间内带走大量热量。如果只按正常操作工况设计公用工程系统,到了开车或事故时供不上,整个装置就可能陷入被动。
第五,基础设计概算编制。根据设备清单、管材估算、土建估算、电气仪表估算,编制概算。概算精度应达到±10%左右,是项目投资控制的核心文件,也是后续详细设计阶段预算控制的基准。
第六,各专篇的编制。安全设施设计专篇、消防设计专篇、环保设施设计专篇、职业卫生防护设施设计专篇——这四个专篇都需要在基础设计阶段完成编制和审查。专篇的编制不能等详细设计完成后再补,因为它们直接影响后续施工图的设计方向。关于各专篇的具体内容,后面会用两期的篇幅单独展开。
三、设计单位和工艺包方的分工协作
基础设计通常委托专业的工程设计单位来完成。工艺包方在这一阶段的角色是“技术支撑”——对设计单位提出的技术疑问进行澄清,对设计过程中发现的工艺包数据问题予以确认或修正,参与关键设计方案的评审。
选择一个有相关经验的设计单位,基础设计的质量和进度就更有保障。怎么看设计单位有没有经验?不是看公司简介里写了多少个项目,而是看他们派到这个项目上的具体团队——项目经理、工艺主设、设备主设——过去做过什么类型的装置。一个有经验的团队拿到工艺包之后,能很快识别哪些是关键设备、哪些是关键控制回路、哪些地方可能有放大风险。一个缺乏同类项目经验的团队,可能对所有内容平均用力,在关键节点上深度不够,在次要环节上过度设计。
设计合同签订时,将工艺包作为技术附件,明确设计单位的交付内容和深度标准。在签订合同之前,建议让设计单位的核心团队通读一遍工艺包,提出他们的疑问和建议。如果他们读完工艺包提不出任何问题,可能是一个需要警惕的信号——要么没认真看,要么对工艺的理解深度不够,两种情况都不利于后续合作。
四、基础设计的审查节点
基础设计不是一气呵成、一次交卷的。中间有几个关键的审查节点,需要项目团队重点介入。
PFD校核完成之后,要组织一次工艺方案的确认会。设计单位对工艺包PFD的数据进行了独立核算,如果有偏差,需要逐项分析偏差原因——是工艺包的计算假设和基础设计不同,还是工艺包本身有需要修正的地方。只有在双方数据对齐之后,才能往下展开PID的深化工作。
PID深化完成之后,要组织五工况完整性的专项审查。这个审查不能走过场——开车管线够不够、停车物料往哪排、事故状态下联锁动作对不对、检修隔离方案可不可行,逐条核对。操作代表和开车专家必须参与这个审查,他们的现场经验能帮助发现设计人员坐在办公室里想不到的问题。
设备布置图评审通过之后,要向结构专业正式提交荷载条件。这个提条件的过程需要工艺、设备和结构三个专业的负责人会签确认,确保提交的荷载数据准确完整——遗漏一台重型设备的荷载,到了详细设计阶段才发现梁柱截面不够,调整结构方案的代价就大了。
五、几点体会
基础设计做得好不好,很大程度上决定了后续工程转化工作的顺滑程度。有几点体会可以分享。
第一,基础设计阶段是落实“风险前置”理念最关键的时期。HAZOP分析、SIL定级、三维模型审查、可施工性审查——这些安全审查和设计审查,在基础设计阶段就启动第一轮,发现问题在图纸上改,代价最小。等到详细设计完成甚至施工开始了再发现问题,返工代价就是几十倍上百倍。
第二,工艺专业在基础设计阶段的工作量很大,但不能因为进度压力就把不完整的设计条件下游专业。每一份设计条件——给设备专业的管口方位、给结构专业的荷载数据、给管道专业的管径和材料等级——都应该经过校核再提交。一份不准确的条件下游专业消化了、基于它做了详细设计,再回头修改,连锁反应涉及的不只是一个专业,可能是四五个专业同时返工。
第三,专篇的编制不能等基础设计做完再启动。安全设施设计专篇是目前化工项目唯一仍须报政府主管部门审查的专篇,审查周期可能比较长。如果等基础设计全部完成再送审,审查不通过需要补充或修改,就可能影响详细设计进度。合理做法是:基础设计进行到主体方案确定后,就先行编制专篇并送审,在等待审查批复的过程中同步推进详细设计的其他工作,把审查周期从关键路径上剥离出来。
下期预告
第64期:详细设计——出施工图的最后一公里
基础设计完成了,装置的基因确定了。接下来是详细设计——管道应力分析、三维配管、结构电气自控各专业同步深化、长周期设备技术规格书编制、施工图审查与备案。这是出施工图的最后一公里,也是设计变更代价开始急剧放大的临界点。下期展开。
