[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第58期/共100期)--MDI配套项目案例
254 |3
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第58/100期)
——技术定型:MDI配套项目案例
各位海友:
大家好!上一期聊了工艺包的终版评审与文件交付,技术定型阶段的十六项核心任务全部讲完了。从这一期开始,用两个真实项目案例来收尾第四阶段。今天先聊MDI配套项目——一个国际工艺包对接的实践案例。
这个案例和前面讲过的PPS、对苯二胺项目都不太一样。PPS是自有技术放大,对苯二胺是原始创新,而MDI项目面对的是拿到一套世界级化工企业的成熟工艺包之后,怎么消化、怎么转化、怎么让它在本土条件下落地。这个场景在行业里非常普遍——引进国际技术、国内工程化,很多企业都经历过这个过程。
一、项目背景
MDI配套项目是一个大型氯碱装置的新建与改造工程,包含了烧碱装置产能提升、新建氯气干燥和氯气压缩、新建氯气脱溴装置、以及节能改造等多条主线。
项目最核心的环节之一,是直接对接一家世界级化工企业提供的成套工艺包。对方在氯碱和氯气处理领域有数十年的工业化经验,工艺包的技术深度和文件规范性在国际上属于第一梯队。但对项目团队来说,这是第一次直接消化这个等级的国际化工艺包,也是第一次按照对方的标准化体系进行工程转化。
技术附件是后续很多工作的依据。对方的工艺包对各项工艺参数、控制指标、性能保证值有着严谨而详细的表述。但正是这种严谨,对项目团队的消化能力提出了很高的要求——你必须理解每一个数据背后的设计意图、每一个联锁设定值背后的安全逻辑,才能准确地把对方的标准化设计翻译成适配本地条件的工程方案。
二、技术附件的翻译工作
国际工艺包对接的第一个挑战,是技术附件的解读和转化。
对方的技术附件是用英文编制的,采用的法律框架、标准规范体系、设计习惯都和国内有一定差异。比如管道材料等级,对方用的是美标体系,和国内常用的标准在材质代号、许用应力取值上有差异。比如安全阀的泄放量计算,对方采用的标准和SHSG-052在某些细节上的处理逻辑不同。
面对这些差异,项目团队需要做的工作不是简单把英文翻译成中文,而是理解对方标准背后的工程逻辑,然后在本土标准框架下找到等效或更优的方案。这个翻译过程,实际上是重新计算和验证的过程。
一个比较典型的例子是设备设计压力的确定。对方的工艺包给出了每台设备的设计压力,但团队不能直接照搬——因为设计压力的取值和当地的气象条件、公用工程条件、安全阀的整定压力设定都有关系。团队逐一核对了对方的计算书,确认设计基础一致后才采纳;对存在差异的地方,重新进行了计算并和对方进行了技术沟通。
技术附件的严谨性在后续项目推进中发挥了重要作用。很多潜在争议——某个操作参数的调整范围、某台设备的性能保证值——都可以在技术附件中找到明确的约定和依据。这也印证了第35期强调的那个观点:技术附件是工艺包编制的宪法,前期花时间把它做扎实,后期的管理成本会明显降低。
三、PFD到设备数据表的转化
这套国际工艺包最值得学习的地方之一,是PFD的数据完整度。
拿到对方的PFD时,团队还是比较服气的——每一股物流的温度、压力、流量、组成标注得清清楚楚,每一台设备的操作条件和设计条件有明确区分,每一个控制回路的逻辑在PFD上就已经有了初步表达。PFD上标注的数据,在后续的设备数据表和仪表数据表中都能找到一一对应的来源。这种“PFD是唯一数据源的纪律,正是第40期反复强调的那条铁规。
但完整不代表可以直接使用。对方的PFD是基于其自有装置的标准化设计条件编制的,某些边界条件的设定——比如冷却水的供水温度、蒸汽的压力等级——和本地实际条件不完全一致。项目团队需要做的,是将PFD上的工艺参数和本地的公用工程条件进行适配。
举个例子,对方的换热器是按当地冬季冷却水温度设计的,传热温差取值比较小。本地的夏季冷却水温度比对方设计基准高不少,如果直接套用对方的换热器数据表,到夏季换热面积可能不够。项目团队对每台涉及冷却水的换热器做了夏季工况校核,对受影响的换热器提出了调整建议。
这种转化工作的难点,不在于某个单台设备的计算,而在于系统性的关联。你改了一台换热器的面积,可能影响公用工程的消耗量;公用工程消耗量变了,又可能影响配套系统的设计。所以每一处修改,都要在PFD上重新标注,然后逐项更新所有下游文件——设备数据表、仪表数据表、公用工程消耗表,确保整个工艺包数据的一致性。
四、联锁逻辑的本地化
国际工艺包在联锁设计上通常比较严谨,SISDCS的划分清晰,联锁回路的独立性和冗余配置都有明确要求。
但联锁逻辑的本地化,不仅仅是翻译逻辑图。对方的联锁设定值是基于其自有装置的运行经验和操作窗口来确定的,套用到本地的装置上,需要结合本地的操作条件重新核验。
一个具体的例子是氯气压缩机的联锁保护。对方工艺包中压缩机的喘振控制曲线和联锁设定值,是基于对方自有压缩机的性能曲线制定的。但项目实际采购的压缩机可能来自不同制造厂,性能曲线和对方的基准不完全一致。联锁设定值需要在确定实际压缩机型号后,由压缩机制造厂和工艺专业共同校核确认。
另外,某些联锁回路的SIL等级,也需要结合本地的风险可接受标准重新评估。对方的风险可接受标准可能和国内标准或业主的企业标准存在差异。项目团队组织了独立的HAZOP分析和LOPA定级,对每个SIS联锁回路的SIL等级进行了本地化的验证和调整,确保既不低于国际标准的要求,也不过度设计导致投资和误停车风险增加。
五、界面管理的挑战
国际工艺包对接中,界面管理是一个容易被忽视但处理不好就很麻烦的环节。
对方的工艺包覆盖了核心工艺装置的范围,但界区外的公用工程配套、原料供应和产品输送等,需要由项目团队自行设计。界区条件表上的每一个参数——温度、压力、流量、输送方式——都必须在工艺包方和项目团队之间达成一致。
在项目执行中遇到的一个实际问题是,对方工艺包中界区处某股物料的输送压力,是基于对方自有装置的管道系统特性确定的。但本地装置的管廊布置不同,从界区到下游设备的管道更长、阻力更大,需要的界区压力更高。这就需要在界区条件表上重新约定,由对方确认工艺包在更高界区压力下能否安全运行,同时由项目团队校核管道设计和下游设备的承受能力。
这类界面问题的处理,往往需要多轮技术沟通。但正因为前期把界面条件在技术附件和界区条件表中逐一明确了,沟通始终有据可依,没有出现相互扯皮的情况。
六、几点体会
回头看MDI项目的国际工艺包对接过程,有几点体会比较深。
第一,国际工艺包的严谨性值得学习。从PFD的数据完整性,到联锁逻辑的独立性,到技术附件的条理性,对方在很多细节上的做法都体现了风险前置的理念——在图纸阶段就把该想的问题想清楚了。这种工程纪律,和自有技术开发中先画着再改的习惯形成了鲜明对比。后来我们在自有项目中推行“PFD是唯一数据源这条铁规,很大程度上就是从这个项目的经历中借鉴的。
第二,国际工艺包不是拿来就能用的。标准体系的差异、公用工程条件的差异、操作习惯的差异,都决定了不能直接套用。消化国际工艺包的过程,本质上是一次重新计算、重新验证、重新表达的过程。消化得好,国际工艺包是很好的学习对象;消化不好,洋为中用也可能水土不服。
第三,界面管理是国际项目合作的关键。界区条件表、技术附件、性能保证值——这些界面文件就是双方沟通的共同语言。在国际合作中,很多问题的根源不是技术差异,而是双方对同一件事的理解不同。把界面条件写清楚、签下来、双方认可,后续的沟通效率和问题解决速度会好很多。
下期预告
59期:对苯二胺案例——原始创新技术的工艺包编制
MDI项目是引进国际成熟工艺包的消化转化。下一期聊一个完全不同类型的案例——对苯二胺连续流工艺。这是一套完全自主研发、没有工业化先例可参考的工艺,工艺包怎么从零建立技术标准、怎么在数据有限的情况下做设计决策。这个案例和MDI案例形成了很好的互补,一个是对成熟标准的消化吸收,一个是从空白中建立标准。下期展开。
发表于 2026-7-5 23:14:52
【提示:直接搜索5725476可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
caohq633VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2026-7-6 07:29:30
发表于 2026-7-6 08:45:42
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-c ... 登录查看全文
发表于 2026-7-11 20:13:39
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058089 second(s), 35 queries Redis On.
