[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第67期/共100期)--消防、环保、职业卫生专篇
125 |3
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第67/100期)
——工程转化:消防、环保、职业卫生专篇
各位海友:
大家好!上一期聊了安全设施设计专篇,它是目前化工项目四个专篇中唯一仍须报政府主管部门审查的。这一期聊另外三个专篇——消防设计专篇、环保设施设计专篇、职业卫生防护设施设计专篇。
这三个专篇虽然目前不再单独报政府主管部门审查,消防设计审查在部分地区已并入施工图审查,环保和职业卫生验收已改为建设单位自主验收——但审查方式的改变,并不改变它们在工程设计中的重要性。消防设计的任何疏漏都可能直接导致火灾事故扩大;环保设施的不足可能面临限产甚至停产;职业卫生防护的缺失会在长期运营中损害操作人员的健康。这三个专篇共同构成了装置在消防、环保和职业健康方面的技术承诺,每一个都需要扎实的设计依据和可靠的技术方案。
一、消防设计专篇
消防设计专篇的编制依据主要是《建筑设计防火规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》。消防审验职能划转至住建部门后,属于特殊建设工程的化工项目,消防设计专篇须报住建部门进行消防设计审查;其他建设工程实行备案抽查制度,消防设计文件作为施工图审查的一部分。
消防设计专篇的核心是三件事:火灾危险性分类、防火分区划分、消防水量计算。这三件事是所有消防设计的基础,一步错了后面全错。
火灾危险性分类是所有消防设计的起点。根据物料特性和操作条件,对装置的每一栋建筑、每一个区域进行火灾危险性分类——甲类、乙类、丙类、丁类、戊类。分类依据是物料中易燃液体和可燃气体的闪点、爆炸下限、操作温度等特性数据,这些在第36期做物料特性表时就已经整理好了。分类结果直接决定防火间距、耐火等级、消防水量等所有后续设计参数。闪点低于28度的易燃液体所在区域通常归为甲类,防火间距和耐火等级要求最高;闪点2860度之间为乙类;60度以上为丙类;不燃材料为丁戊类。各类别的防火间距按规范取值,相邻建筑的防火间距取较高类别的要求值。
防火分区划分是在确定火灾危险性类别之后,对装置空间进行隔离和保护的方案。每个防火分区的允许面积取决于火灾类别和耐火等级。甲类厂房单层耐火等级一级时防火分区最大允许面积通常为4000平方米,二级为3000平方米。丙类厂房一级耐火等级单层可达800012000平方米。防火分区的边界通过防火墙、防火门、防火卷帘等设施来实现,目的是将火灾控制在一定区域内,防止蔓延扩大。防火墙的耐火极限通常不低于34小时,开设在防火墙上的门必须是甲级防火门。穿越防火分区的管道和桥架必须进行防火封堵——这个细节在设计图纸上往往只标一个符号,但施工和验收时是必查项。
消防水量计算是消防专篇比较容易出错的地方。消防水量不是拍脑袋定的一个数,而是基于火灾类别、装置规模、防火分区面积、消防同时使用系数等参数逐项计算得出的。它包括室外消火栓用水量、室内消火栓用水量、自动喷水灭火系统用水量、消防水炮用水量等多项之和。以室外消火栓为例,甲类装置通常要求3045升每秒,丙类通常2030升每秒,具体按装置体积和耐火等级确定。消防泵房的能力和消防水池的有效容积必须满足最大消防用水量和最不利火灾延续时间的要求。化工装置火灾延续时间通常取3小时。消防水池有效容积等于消防水量乘以火灾延续时间,再考虑一定的安全裕量。消防泵房应满足一级负荷供电要求——一路市电加柴油发电机备用,或者两路独立的市电。在最不利点消防栓处要保证规定的压力和流量——消火栓栓口动压不应低于0.35兆帕,消防水炮额定工况下射程应覆盖保护区域内的所有设备。消防管网应形成环状布置,任何一段管道检修时不影响其他区域的消防供水。
消防设计还包括火灾自动报警系统和灭火设施的选择。甲类和乙类装置,可能还需要设置固定式泡沫灭火系统或干粉灭火系统。大型储罐区通常设固定式泡沫灭火系统和消防水炮,泡沫混合液的供给强度和供给时间按储罐类型和储存介质确定。消防控制室应设在装置的上风向或侧风向,确保火灾时人员能够安全到达和操作。
二、环保设施设计专篇
环保设施设计专篇不再单独报生态环境部门审查,环保设施竣工验收已改为建设单位自主验收。但责任反而更重了——自主验收意味着企业对环保设施的设计、建设和运行后果承担全部责任。环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用——“三同时制度是不可动摇的法律要求。
环保专篇的编制基础是工艺包的物料平衡和PFD上的三废排放数据。废水、废气、废固的排放量和组成必须从PFD中追溯来源,不能凭空出现数字。环评报告及其批复是环保专篇的法定依据,环评批复中的每一条要求,都必须在环保专篇中逐一落实对应的设计方案。
废水处理是环保专篇的核心内容之一。废水的来源有哪些——工艺废水、清洗废水、冷却排污水、初期雨水、生活污水。每类废水的水量、水质指标是什么——COD、氨氮、pH、特征污染物。高浓度有机废水可能需要先经过高级氧化或生化预处理,再和低浓度废水混合后进入生化系统。含盐废水如果直接进入生化系统会抑制微生物活性,可能需要先进行MVR蒸发结晶脱盐。含重金属或毒性较大的废水需要预处理到一定水平后才能进入综合处理系统。废水处理工艺的选择需要结合中试数据或同类装置的运行经验,证明处理效果可以稳定达到排放标准。
废气处理同样是重点。有组织排放的废气来源包括反应器排气、精馏塔不凝气、储罐呼吸阀排气、干燥尾气等。每类废气的组成和排放特性要搞清楚——是连续排放还是间歇排放,含有哪些特征污染物——VOCs、酸性气体、颗粒物。VOCs排放是否满足现行排放标准,是否需要增设RTO蓄热式氧化炉或活性炭吸附装置。高浓度含氯废气如果直接进入RTO可能产生二噁英,需要专门的预处理或选用适合含氯废气处理的焚烧工艺。无组织排放的控制同样重要——储罐呼吸阀的排放、装卸车时的挥发、取样口的逸散,需要通过密闭收集、氮封、蒸气回收等措施来控制。
固废处置要区分危险废物和一般固废。危险废物的暂存场所必须符合规范要求——地面防渗、导流沟、集液池、防雨防晒。委托有资质的单位处置时,危废转移联单和处置合同要在专篇中明确。一般固废可以综合利用或填埋处置,但处置方式和去向也要交代清楚。
环保专篇中还需要说明环境风险应急措施。事故状态下,消防废水和泄漏物料如何收集和拦截——是否设置了事故应急池,事故应急池的容积是否能够容纳最大事故泄漏量和消防水量之和。雨污切换阀是否设置到位,初期雨水是否收集处理,避免未经处理直接外排。
三、职业卫生防护设施设计专篇
职业卫生防护设施设计专篇不再进行政府行政审批,已改为建设单位自行组织专家评审并形成书面报告备查。但职业病防治法中用人单位的主体责任没有改变——取消的是行政审批,不是法律责任。评审专家的意见仍然必须逐条回应并落实。
职业卫生专篇关注的核心是长期低剂量接触的累积效应。操作人员每天在装置上工作八小时,长期接触后,有害因素的日接触剂量和周接触剂量是否超标——这是职业卫生专篇要回答的核心问题。
编制职业卫生专篇的第一步是职业病危害因素识别。哪些岗位存在粉尘危害——投料工位、包装工位、固体物料输送转运点。哪些岗位存在有毒气体暴露风险——取样口、泵密封处、法兰连接处、阀门盘根。哪些岗位噪声超标——压缩机房、风机房、高压泵区。哪些岗位存在高温或低温作业——反应器操作平台、冷冻机房。
防护措施的设计遵循优先顺序。第一优先是工艺改进——能不能用无毒或低毒的物料替代有毒物料。第二优先是工程控制——能不能密闭操作、加强通风换气、设置隔离操作间、采用自动化操作减少人员接触。第三优先是管理措施——轮岗制度、限制接触时间、定期体检。最后才是个人防护——防毒面具、防护服、手套。
在工艺包和基础设计阶段,工艺工程师在做自动化设计和操作室布局时,应当充分吸收职业卫生评估的结论和建议,从源头上考虑如何通过密闭化和自动化手段来减少操作人员的接触频次和暴露风险。取样口、卸料口、投料口这些人工操作点,是职业卫生防护的重点关注部位,密闭取样系统和自动化卸料装置虽然增加了一些投资,但能从根本上降低操作人员的暴露风险。
职业卫生专篇还要配套设计应急救援设施。洗眼器、紧急冲淋装置——设置在可能发生化学灼伤的区域,如酸碱储罐区、化学品装卸区。急救药箱、防化服——存放在控制室或安全站。有毒气体检测报警仪——安装在可能泄漏的区域,报警信号同时送到控制室和现场声光报警器。应急救援设施的配置位置、数量和规格在专篇中逐一列明。
四、三个专篇的共性和衔接
消防、环保、职业卫生三个专篇各有侧重,但它们和安全设施设计专篇之间是相互衔接的。消防水量的计算是消防专篇的核心,但消防水的收集和处置是环保专篇的内容。有毒气体泄漏的报警和联锁是安全专篇的重点,但泄漏后对操作人员的急性危害和长期接触评估是职业卫生专篇的内容。一台安全阀的泄放量和泄放去向在安全专篇中计算和确定,但泄放气体如果属于VOCs或恶臭气体,其处理措施是环保专篇的内容。
四个专篇各自独立编制,但数据来源是一致的——都来自工艺包的物料特性表、PFD上的物流和操作条件、设备数据表中的设备参数。编制时各专篇的责任人需要定期对表,确保同一个数据在四份专篇中取值一致——比如同一个储罐的容积和安全阀整定压力,在安全专篇和消防专篇中不应该出现两个不同的数值。
五、几点体会
几个专篇编制下来,有几点体会可以分享。
第一,专篇不是写出来的,是算出来的。消防水量不是拍脑袋定一个数,而是基于火灾类别、装置规模、防火分区面积逐项计算。安全阀泄放量不是凭经验估的,而是对每个超压工况逐一计算。三废排放数据不是复制粘贴环评报告,而是从PFD的物料平衡中逐点梳理。数据有来源、计算有依据,专篇才有技术底气。
第二,专篇的编制时机很重要。几个专篇虽然在基础设计阶段完成编制,但所需的大量基础数据来自工艺包的PFD和设备数据表。如果工艺包阶段的数据不完整——三废排放点遗漏、物料安全数据缺失、设备操作条件含糊——到了编专篇的时候,要么回头补数据,要么在专篇里用保守假设代替。保守假设多了,安全裕量和投资成本就上去了。
第三,专篇的审查不能走过场。安全专篇的外部审查是法定的,消防专篇的审查在部分地区也已并入施工图审查,环保和职业卫生虽改为自主验收但内部评审同样要严格。一个化工装置的安全运行,依赖的正是这些在设计阶段被反复审查和确认的保护层。专篇审查中发现的任何一个保护层漏洞,都是在图纸上解决的,而不是在事故之后才追悔莫及。
下期预告
68期:节能评估与水土保持
四个专篇讲完了。下一期聊工程转化阶段另外两项需要同步推进的专项工作——节能评估和水土保持。能评报告怎么编,节能措施怎么落实到设备选型中,水保方案的核心内容是什么,这些专项工作和主体工程设计之间如何衔接。下期展开。
发表于 2026-7-20 21:54:06
【提示:直接搜索5726542可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lhlhanVIP会员 VIP会员       最后访问IPInvalid
发表于 2026-7-20 21:59:07
发表于 7 天前
发表于 7 天前
滑翔机_johxXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 昨天 08:39
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070966 second(s), 46 queries Redis On.
