海奥膜
[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第65期/共100期)--三维设计
130 |3
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第65/100期)
——工程转化:管道应力分析与三维配管设计
各位海友:
大家好!上一期聊了详细设计的全貌,提到管道应力分析和三维配管设计是详细设计中最具技术含量、也最直接影响装置运行安全和可操作性的两项工作。这一期把这两项内容展开来详细聊。
管道应力分析解决的是管子会不会因为热胀冷缩被拉坏的问题,三维配管设计解决的是管道怎么走既不打架又好操作的问题。两者一个管安全,一个管实用,合在一起构成了详细设计阶段工艺管道专业的核心工作。
一、哪些管道必须做应力分析
不是所有管道都需要做详细的应力分析。一座中型化工装置可能有成千上万根管道,每根都做应力分析既不必要也不可能。判断标准是什么?以下几类管道必须纳入应力分析范围。
操作温度比较高的管道。高温管道的热膨胀量大,如果两端刚性固定,产生的热应力可能远超材料许用范围。一般来说,操作温度超过材料的蠕变温度范围就需要做详细应力分析。碳钢管道操作温度超过三四百度、不锈钢管道超过四五百度的,都应纳入分析。
公称直径比较大的管道。大口径管道即使温度不高,自重加上介质重量产生的荷载也很大,支架间距和支架型式需要通过应力分析来确定。
与敏感设备管口连接的管道。有些设备——特别是高速运转的压缩机、汽轮机——对管口受力有非常严格的限制。管口受力过大可能导致设备壳体变形、转子不对中、振动超标甚至设备损坏。连接这类设备的管道,即使温度不高、管径不大,也必须做应力分析,确保作用在设备管口上的力和力矩在允许范围内。
输送极度或高度危害介质的管道。这类管道一旦发生泄漏后果严重,需要在应力分析中充分考虑各种工况下的安全性。
需要进行疲劳分析的周期性操作管道。如果管道在运行中频繁经历温度和压力的周期性变化,即使单次应力水平在许用范围内,长期疲劳累积也可能导致裂纹萌生和扩展。
简单说,温度高、管径大、介质危险、连接重要设备的管道,都属于高风险管道,在详细设计阶段应该纳入应力分析的范畴。
二、应力分析怎么做
管道应力分析通常采用专用软件如CAESAR II来完成。分析的基本步骤是:建立管道模型——输入管道的几何走向、管径壁厚、材质、操作温度压力、保温情况——施加约束条件——支架位置和类型、固定点位置——施加载荷——自重、温度、压力、风载、地震载——运行计算——查看应力比、位移量、支架受力、管口荷载是否超标——如果不合格,调整支架配置或管道走向后重新计算。
应力分析的核心关注指标有几个。应力比是实际应力与许用应力的比值,必须小于1,通常要求不超过0.80.9,留有一定裕量。位移量是管道在热态下的膨胀位移,必须在管道本身和支架能够安全吸收的范围内。支架受力是每个支架在热态和冷态下的受力情况,不能超出结构能够承受的范围。管口荷载是管道对设备管口施加的力和力矩,必须在设备制造厂给出的允许范围内。
应力分析中比较常见的问题有几个。一个是固定点设置不当——固定点过多,管道无法自由膨胀,热应力累积在某个薄弱环节导致破坏;固定点过少,管道位移过大,可能和相邻管道或结构发生碰撞。另一个是弹簧支吊架选型偏小或偏大——偏小了管道升温后弹簧被压死失去支撑作用,偏大了冷态时弹簧把管道顶起来导致冷态荷载反向。还有一个是忽略了偶然荷载——风载、地震载、水锤冲击——这些偶然荷载虽然发生概率不高,但一旦发生就可能造成严重破坏,应力分析中需要考虑这些极端工况。
应力分析完成之后,输出的是应力分析报告,包含管道应力是否合格的结论、支架的类型和位置、弹簧支吊架的型号和整定载荷、对设备管口的荷载是否超标的校核结果。这份报告是后续管道施工图绘制和支架采购的依据。
三、三维配管设计的核心价值
二维的PID把管道、阀门、仪表表达清楚了,但它们是平面的、逻辑的。管道怎么在空间中绕开设备、穿过管廊、避开结构梁柱——这些在二维图上无法体现,必须在三维模型中完成。
三维配管设计的核心价值,不是画得更逼真,而是消除碰撞、优化空间利用、提升可操作性。一座中型化工装置,管道、设备、结构、电气桥架、仪表箱在三维空间中交叉布置,管道之间、管道和结构之间、管道和设备之间的碰撞是极难避免的。如果在三维模型中没有发现并消除这些碰撞,到了施工现场就只能临时改管——割掉重焊、加弯头绕行,不仅费钱费时间,而且临时修改的管道往往没有经过应力分析和支架计算,埋下安全隐患。
碰撞分两种类型。硬碰撞是管道与钢结构、设备、其他管道在空间中直接干涉——比如一根管道直接穿过了钢结构梁柱的位置,这是必须消除的。软碰撞是管道虽然没有和任何物体直接碰撞,但阀门手轮的操作空间不够、法兰螺栓的拆装空间不足、保温层之间间距过小、仪表表盘被管道遮挡无法读取。软碰撞比硬碰撞更隐蔽,在三维模型审查时需要专门模拟操作和检修路径才能发现。
一个典型的化工装置,经过详细的三维配管设计和碰撞检查之后,现场施工中因管道碰撞导致的返工变更可以大幅减少。三维模型审查是减少现场变更最有效的手段之一。
四、虚拟巡检:在模型中走一遍操作工的路
这是三维配管设计中一个很实用的做法,也是我比较推荐的一项工作。
在三维模型中,设计人员以操作工的第一人称视角,沿着日常巡检路线走一遍。从楼梯上楼,沿着操作平台走一圈,经过每一个需要操作的阀门、每一块需要读数的仪表、每一处需要取样的取样口。
走的时候问自己几个问题。阀门手轮的高度和方向是否方便操作——站在平台上能够自然握住手轮吗,还是需要踮脚或弯腰?手轮转动时会不会碰到旁边的管道或结构?需要读数的仪表表盘朝向是否在巡检路线上就能看到,还是需要绕到设备背面、爬上梯子才能读数?取样口的高度是否在1.01.3米的舒适操作范围内,取样口下方有没有放置取样瓶的空间?操作平台上的逃生通道是否畅通——紧急情况下操作人员能不能快速撤离?
这些问题,在二维图纸上几乎不可能被发现。但当你以第一人称视角在三维模型中走一遍巡检路线,这些问题就变得直观了。设计人员坐在办公室里画图,脑子里想的是功能怎么实现,往往忽略了操作工每天面对的实际问题。虚拟巡检可以弥补这个视角的缺失。
对于检修空间,也可以用类似的方法模拟。换热器管束抽芯的空间够不够——抽出长度加上操作空间是否充足?过滤器滤芯更换时起吊空间够不够?人孔开启方向有没有被管道或结构挡住?这些问题在施工图出图之前通过三维模型模拟一遍,比建成之后发现检修空间不足再改造要划算得多。
五、三维模型审查的三个阶段
三维模型审查通常分三个阶段进行,在每个阶段,审查的重点不同,参与人员也不同。
30%模型审查。这个阶段管道的大致走向已经确定,主要设备模型和结构框架模型已经就位。审查重点是设备布置是否合理、管廊走向是否经济、主要操作通道和检修空间是否预留。30%阶段发现的设备布置问题调整还比较容易,设备模型在软件里挪一下位置就行。如果到了90%审查时才发现某个反应器布置位置导致操作人员够不着阀门,那涉及的可能就是重新调整多台设备标高、重新核算结构框架荷载的系统性返工了。
60%模型审查。配管设计已经细化了相当程度,大部分管线、阀门、仪表都已放置到位。审查重点从能不能摆得下转向好不好操作、好不好检修。逐一检查每台手动阀门的手轮操作空间——手轮与墙壁、平台、相邻设备之间的距离是否够,大口径阀门是否预留了足够空间。逐一检查现场仪表的表盘朝向是否容易读取。逐一检查取样口的位置是否方便操作。逐一检查换热器管束抽芯空间、塔器人孔朝向操作平台是否合理、过滤器顶部起吊空间是否充足。这个阶段的审查,建议务必邀请有开车和操作经验的人员参与。他们看到模型,能很快指出哪些地方的设计会让操作工天天骂。
90%模型审查。所有管道及其支吊架、平台、电气桥架、仪表箱全部就位,这是施工图出图前的最后一道审查关口。审查重点是全面消除碰撞——包括硬碰撞和软碰撞。管道的保温层之间间距够不够,电气桥架和热力管道之间的安全距离够不够,仪表箱和阀门手轮是否互相遮挡,消防管线和工艺管线是否在空间上干涉。还要做可施工性的最终确认——管道的焊接空间够不够,法兰螺栓的拆装空间是否足够,管廊上管道的敷设顺序是否与施工顺序匹配。安装单位的施工工程师也应参与90%模型审查——他们能从施工工序的角度提出很多设计人员想不到的问题。可施工性审查如果等到现场开工之后再做,就太晚了。
下期预告
66期:安全设施设计专篇
管道应力分析和三维配管的核心技术讲完了。接下来进入专篇编制环节。安全设施设计专篇是目前化工项目四个专篇中唯一仍须报政府主管部门审查的专篇。它必须回答的核心问题是:装置在安全上靠什么保护?每个保护层的独立性如何验证?HAZOPLOPA的结论怎么在设计中落实?下期展开。
发表于 2026-7-17 21:15:48
【提示:直接搜索5726307可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-7-17 21:24:48
lhlhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2026-7-17 22:48:53
wjx690930VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2026-7-19 14:38:45
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068934 second(s), 48 queries Redis On.
