[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第74期/共100期)--工程转化阶段的常见陷阱
28 |3
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第74/100期)
——工程转化阶段的常见陷阱
各位海友:
大家好!上一期聊了首次工艺安全可靠性论证与园区入园评估。从第60期到第73期,工程转化阶段的主体内容已经基本讲完了——可研、方案设计、基础设计、详细设计、专篇编制、设计审查、专项评价。这一期不往前推进新内容,先停一步,聊聊这个阶段最容易踩的几个坑。
工程转化阶段是七阶段模型中投入开始急剧攀升、专业协同最复杂的阶段。前面创新孕育和技术研发阶段,团队规模还不大,沟通成本相对可控。到了工程转化阶段,设计院、评价单位、业主方、设备制造厂、施工单位陆续介入,信息在各方之间传递的链条长了,衰减和失真的风险就大了。很多项目在这一阶段出问题,不是技术本身不行,而是协同出了问题,或者是该做的审查没做透。这一期聊几个常见的陷阱,有我自己踩过的,也有看到别人踩过的。
一、专业墙:信息在传递中衰减
工程转化阶段最核心的挑战,在第60期就提到了——多专业协同。工艺、设备、管道、结构、电气、自控、总图、给排水、暖通,这么多专业在一个项目里协作,信息要在它们之间高效准确地传递,难度不小。
最常见的陷阱是专业墙”——每个专业只关注自己的设计任务,对本专业的输出是否满足下游专业的需要关心不够。工艺专业改了一个换热器的操作温度,但只在工艺专业内部更新了数据,没有正式通知设备专业和管道专业。设备专业还在按旧温度选材,管道专业还在按旧温度做应力分析。几个月后到了详细设计审查阶段,才发现三个专业的数据对不上。
这还算是发现得早的。更隐蔽的情况是:工艺专业做流程模拟时用了一个物性数据,这个数据本身有偏差;但下游专业都基于这个数据做了设计,谁也没有独立校核。等装置建成了、开起来了,发现实际运行数据和设计数据对不上,回过头来追溯,才发现源头的物性数据就不可靠。这时候返工的代价就不是改图纸了,而是改设备、改管道、甚至改工艺。
打破专业墙,靠开会强调加强沟通有用但不够。需要的是制度——所有专业间的条件传递,必须书面化、版本化,有签收、有确认、有追溯。上游专业提交条件时标注版本号和日期,下游专业签收确认,后续如果变更,必须评估影响范围并通知所有受影响专业。这个制度执行好了,信息衰减就有人为的防火墙;执行不好,各专业拿着不同版本的条件在设计,出了问题都不知道该找谁。
二、审查走过场
设计审查体系在第69期到第71期用了三期来讲——HAZOP分析、SIL定级、三维模型审查、可施工性审查。这些审查如果认真做,能在图纸阶段发现绝大多数问题。但现实中,审查走过场的情况并不少见。
HAZOP分析走过场的典型表现是:节点划分太粗,一个反应器加进出料管加换热系统被当成一个节点,几个引导词半小时就问完了,结论是现有保护措施充分,无建议项。一个复杂的化工装置,认真做HAZOP至少需要几天甚至更长时间,半天就做完的HAZOP,大概率是走了过场。
三维模型审查走过场的典型表现是:操作代表和检修代表没到场,设计人员自己看了一圈觉得没什么问题就签字了。结果装置建成了,操作工发现阀门够不着、取样口太矮、换热器管束抽不出来——这些问题在现场改,成本就是在模型里改的几十上百倍。
可施工性审查走过场的典型表现是:施工方派了几个不太熟悉项目的人来开会,看了半天模型说挺好挺好,什么问题也没提。到了工地,焊接空间不够、吊装路径被挡、安装顺序反了——这些问题全都留到了施工阶段爆发。
审查走过场的根源,往往不是技术能力不够,而是心态问题——觉得审查就是走个流程,或者设计已经冻结了,审出问题也改不了。但实际情况恰恰相反:审查中发现问题并修改设计,是成本最低、效率最高的纠错方式。等施工阶段再发现问题,就不是改图纸了,而是割管道、敲混凝土、重新订货。
应对方法其实不复杂:审查前明确审查范围和通过标准,审查时要求所有关键角色到场,审查后形成书面意见并逐条闭环。关键角色没到场,审查就不开始。审查意见没闭环,审查就不算结束。规则本身不复杂,考验的是执行力和较真的态度。
三、变更管理的失控
工程转化阶段的设计变更是不可避免的。工艺包的数据需要根据详细设计的深入进行细化调整,评价报告提出的要求需要反馈到设计中,设备选型确定后需要反过来校核工艺参数。变更是正常的,怕的是变更失控。
变更失控的典型表现是:一个专业发现了一个问题,自行修改了设计,但没有通知受影响的下游专业。或者一个变更口头通知了,但没有书面记录,过了一段时间谁也记不清当初到底改了没有、谁通知了谁。等到施工阶段发现图纸和实物对不上,追溯起来才发现中间有过一次没有被记录的修改。
变更管理的关键,在前面第94期会详细展开的MOC流程中讲得很清楚。在工程转化阶段,每次变更都应有书面记录:变更内容是什么、为什么要变、影响了哪些专业和文件、修改完成后各专业是否已同步更新并确认。这个流程走下来确实比口头沟通要麻烦一些,但比起改了就忘、忘了就错、错了就返工的恶性循环,这点麻烦不算什么。
四、评价和设计脱节
安评、环评、职评这些专项评价,和工程设计是同步推进、相互反馈的。但在实际项目中,评价和设计脱节的情况并不少见。
一种情况是先做完设计再补评价。等设计做完了,把设计文件交给评价单位,评价单位按照设计数据编写评价报告。这时候如果评价提出了修改要求——比如环评要求增加废气处理设施——设计就得返工。要是评价在设计完成之前就介入,这种返工是可以避免的。
另一种情况是评价做完了设计没落实。评价报告通过了审查,批复文件拿到了,但评价中提出的要求——比如安评要求增设某个联锁、环评要求废水处理达到某个标准——在设计中没有体现。等到项目验收时,验收组一核对发现评价要求和设计文件对不上,要么整改、要么补充评价,耽误的是投产时间。
避免脱节的方法,是在设计文件的审核清单中,专门加上评价要求落实情况这一项。每一项评价报告中的建议措施,在设计文件中都要有对应的回应——是已经落实了,还是经过评估认为不需要落实、理由是什么。这个闭环做到位了,评价和设计就不会两张皮。
五、进度压力下的质量让步
工程转化阶段后期,施工招标已经完成、施工队等着图纸开工,项目进度压力会陡然增大。这个时候,最常见的陷阱就是为了赶进度而在设计质量上做出让步。
这个审查来不及做了,先出图吧,有问题现场再改。”“这个应力分析还没来得及做,先按经验选个支架吧,应该问题不大。”“三维模型还没审完,先出一部分施工图吧,后面再补审。这些话在项目上相信不少人都听到过。
现场再改的代价,是现在改的几十倍上百倍。现场改一根已经焊好的管道,需要切割、重新焊接、重新无损检测、重新试压——成本从图纸阶段的几十几百块跳到了数万甚至十几万块。如果这根管道连接的是大型压缩机,改管的代价还要加上压缩机停机等待的时间成本。
进度压力是真实存在的,但应对压力的方式不是牺牲质量,而是调整计划。如果某个审查确实来不及做,可以把施工图出图顺序调整一下——审查还没做完的区域先不出图,先把已经完成审查的区域出出来,施工队先干那部分。而不是把未经审查的图纸发到现场,等于把设计阶段该发现的问题转移到施工阶段去解决,代价就完全不是一回事了。
下期预告
75期:PPS项目案例——从工艺包到详细设计的工程转化全过程
工程转化阶段的方法论和常见陷阱都聊完了。从下一期开始,用两个项目案例来收尾第五阶段。第75期先聊PPS项目——从千吨级中试到万吨级工业装置的工程转化全过程。反应器放大方案怎么推敲,三维模型审查中发现了什么,设计单位和工艺包方之间怎么协同。下期展开。
发表于 昨天 11:36
【提示:直接搜索5727364可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
junjie7575VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 昨天 14:00
发表于 昨天 15:00
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-j ... 登录查看全文
发表于 昨天 17:49
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068875 second(s), 40 queries Redis On.
