[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第62期/共100期)--方案设计
111 |2
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第62/100期)
——工程转化:方案设计与规划
各位海友:
大家好!上一期聊了可行性研究报告,项目该不该建的问题有了结论。可研获批之后,很多项目管理者会急着往基础设计冲。但中间还有一个容易被跳过、跳过了又会很麻烦的环节——方案设计。
可研解决的是该不该建,回答的是经济上是否成立、地块是否够用。方案设计解决的是怎么摆”——装置具体放在地块的哪个位置,设备怎么布局,人流物流怎么组织,建筑风貌什么样。从可研到基础设计,中间需要这样一个定位框架,把大格局定下来。如果跳过了方案设计,到了基础设计阶段才发现总图布局不合理、建筑退线不够、消防车道展不开,返工代价比方案阶段大得多。
方案设计还有一个重要使命:它是报自然资源和规划局审批的法定前置条件。方案不获批,后面的一系列规划许可手续都办不了,项目就不能合法开工。所以这一期主要聊两件事:方案设计怎么做,规划报审怎么走。
一、方案设计的定位
方案设计不是可研的简单重复,也不是基础设计的提前预演。它有自己的独立定位。
可研是从宏观层面论证项目可行性——市场怎么样、技术成不成熟、经济划不划算。方案设计是从中观层面确定装置的大骨架”——装置在红线内怎么摆、功能区怎么划、管廊怎么走、建筑风格什么样。基础设计是进一步深化——设备用什么型号、结构怎么计算、管道怎么配管。三个阶段,从宏观到中观到微观,层层递进。
方案设计的核心产出是三样东西:总图方案、建筑平面和立面方案、工艺主方案。这三样东西一旦确定,后续基础设计就有了明确的框架和边界约束。总图确定了装置的边界和各功能区的相对位置,建筑方案确定了框架的跨距和层高,工艺主方案确定了核心设备的台数和规格范围。
在方案设计阶段发现总图布局不合理——比如某栋建筑离红线太近、消防车道转弯半径不够——只需要在图纸上调整位置。同样的调整放到详细设计阶段,可能涉及已经完成的多专业设计文件修改,牵一发而动全身。
二、总图方案:从论证到实施
可研阶段也做总图,但那是论证用——基于粗略地块信息,目的是判断地块是否够用、投资是否在可接受范围内。方案设计阶段的总图是实施用——在拿到精确的地块红线图和地形图之后,按真实的尺寸和规范要求落地。
两者精度不在一个量级上。可研阶段可能只是在一张15000110000的地形图上画了一个功能分区示意。方案设计阶段需要出150011000的总平面布置图,建筑退线、道路中心线坐标、竖向标高、管廊走向都要精确到米级。
总图方案首先要做功能分区。将生产区、辅助生产区、储运区、管理区进行合理划分。功能分区的核心原则是物流最短、人流安全。生产区是装置的核心,应占据地块中条件较好的位置——地质条件好、离公用工程接口近。辅助生产区——循环水站、冷冻站、空压站、变电所——应紧邻主生产区,最大限度缩短公用工程输送距离。储运区——原料罐区、成品仓库——应靠近物流出入口,方便槽车或货车进出,同时和生产区保持安全防火间距。管理区——办公楼、中控室、化验室——应处于装置的上风向或侧风向,远离危险源。
然后组织人流和物流路线。操作人员从哪个门进、走哪条路到车间,原料从哪进、产品从哪出,重型货车和操作人员的人行通道不能交叉。物流路线要顺畅——运原料的车进来卸完就走,运产品的车装完就出厂,不能形成死胡同。消防车道要环通或设置回车场,宽度和转弯半径要满足规范要求。
竖向设计也是这个阶段的重要内容。化工装置中很多物料靠重力自流,设备之间的标高差必须满足重力流需求。全厂排水也需要通过竖向设计解决——是重力排水还是需要设集水井和提升泵,设计地面标高和道路标高如何衔接确保暴雨天不倒灌。这些在方案设计阶段不解决,到施工阶段就是大麻烦。
总图方案还要考虑远期发展预留。如果产品有增长空间,在方案设计阶段就把二期用地的规划纳入总图,哪怕现在不建,至少把地留着,把管廊和公用工程接口预留在合适的位置。
三、建筑方案:从平面到立面
建筑方案和工艺方案必须同步推进。设备尺寸决定了建筑的高度和跨度,建筑的柱网和层高又限制了设备布置的灵活性。
建筑平面图要表达各层的功能分区、设备布置的大致位置、操作通道和检修通道的预留、楼梯和电梯的位置。建筑立面图要表达建筑物的整体外观、层高和总高度、主要门窗开口位置。
精馏塔穿过楼板的位置要预留足够的开孔和支撑结构。反应器周围要预留足够的操作和检修空间。重型设备的基础位置和荷载要与结构方案初步对接。这些都是在方案设计阶段就要明确的。
建筑方案还要满足规划审批的要求。建筑高度是否符合控规限高条件?建筑间距是否满足消防规范?建筑立面是否与周边环境和园区风貌协调?这些是规划审批的重点审查内容,不是你觉得好看就行的问题。必要时需要制作效果图来直观展示建筑风貌。
四、规划报审:方案审批的关卡
方案设计完成后,需要编制一套报审文件,提交自然资源和规划局审批。
报审文件通常包括:总平面布置图、主要建筑平立面图、效果图、设计说明。规划局审查的重点是:用地性质是否符合规划、建筑退线是否满足要求、容积率和建筑密度是否超标、建筑高度是否在限高范围内、消防间距是否满足规范、绿地率是否达标、建筑风貌是否与周边协调。
这些是法规层面的硬性要求。有些要求从工艺角度看可能不太合理——比如某个设备需要紧邻用地边界来满足物流需求,但建筑退线要求必须后撤好几米——但这种时候只能是设计方案服从规划条件,而不是反过来。
方案设计阶段还有一个不可忽视的环节:地勘工作。总平面图基本确定、主要设备位置框定后,地勘工作就可以启动了。地勘报告是后续基础设计中桩基设计、地基处理方案和设备基础设计的核心输入条件。如果地勘不提前启动,到了基础设计时没有地勘数据,结构专业只能按假设做初步设计,拿到地勘报告后再复核——如果实际情况和假设偏差大,整套结构设计可能都要推倒重来。
拿到地勘报告后,还要和基础设计时做的地质预判进行比对。如果存在较大差异——比如预判是中等风化基岩,实际勘出来是深层淤泥——说明原来的基础方案不能用了,需要及时调整。方案设计阶段调整基础方案只是改几页报告,到基础设计完成后才发现,已完成的结构图纸就白做了。
五、方案设计之后的证照办理
方案设计定稿、规划局审批通过之后,进入建设用地规划许可证和建设工程规划许可证的办理环节。这两个证照的办理周期通常较长,需要与后续的基础设计工作并行推进。
审批顺序不能搞错。方案设计报自然资源和规划局审批通过并取得批复后,才能办理建设工程规划许可证。建设工程规划许可证是后续办理施工许可证的法定前置条件之一。建设用地规划许可证则是在更早的选址阶段与用地预审同步推进的。三个环节——用地规划许可、方案审批、工程规划许可——时间上有先后顺序,逻辑上环环相扣。
办理证照需要的材料,相当一部分可以从方案设计成果中直接提取——总平面布置图、主要建筑的平立面图、功能分区说明等。方案设计做得扎实,办证材料就是现成的。方案设计走过场,到了办证时才发现需要补很多图、补很多分析,办证周期就会被大幅拉长。很多项目进度延误,不是施工慢了,是在办证阶段卡住了。
六、几点体会
在方案设计阶段,有几个体会可以分享。
一是 方案设计不能走过场。有些项目觉得可研都做了、方案就是走个流程,结果总图布局不合理、建筑退线不够、消防车道展不开,到了规划局报审时被打回来修改,一改就是几个月。方案阶段多花几天把布局推敲清楚,比规划局退回来再改要快得多。
二是 工艺和建筑要同步推进。有些项目的方案设计被做成了建筑外观设计,厂房外立面画得很漂亮,但内部设备布置完全对不上——反应器的吊装空间不够、塔的人孔朝向墙壁、泵的检修通道被柱子挡了。方案设计阶段设备布置虽不必精确到每一台泵的定位,但主要设备的空间需求和相对位置关系必须基本正确,否则建筑方案就是空中楼阁。
三是 要带着规划审批的视角去审查方案。工艺工程师习惯从操作便利性角度看总图,但规划局关注的是法规底线——退线够不够、消防间距够不够、绿地率够不够。在提交规划审批之前,先做一次换位审查,站在规划审批人员的视角逐一核对,发现的问题提前改,审批通过的顺畅度会大幅提高。
下期预告
63期:基础设计——确定装置的基因
方案设计通过了,装置的大骨架立起来了。接下来是基础设计——把骨架上的每一块肌肉、每一条血管都画清楚。基础设计要完成哪些核心任务?工艺系统设计怎么深化?设备布置从建议布置到正式布置有哪些变化?四个专篇怎么编?下期展开。
发表于 2026-7-11 21:33:07
【提示:直接搜索5725909可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jx0602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2026-7-15 09:01:47
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-j ... 登录查看全文
发表于 2026-7-17 22:41:00
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063483 second(s), 38 queries Redis On.
