[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第69期/共100期)--HAZOP分析与SIL定级
62 |2
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第69/100期)
——工程转化:设计审查体系之HAZOP分析与SIL定级
各位海友:
大家好!上一期聊了节能评估与水土保持。从这一期开始,用两期的篇幅聊工程转化阶段的设计审查体系。这一期先聊HAZOP分析与SIL定级在详细设计阶段的应用。
HAZOP分析这个词在前面第51期出现过——工艺包阶段的HAZOP,侧重点是识别重大危险场景、确定联锁保护策略。现在到了详细设计阶段,PID深度加深了,设备布置和管道走向具体化了,很多在工艺包阶段无法细化的操作和维护问题都浮现出来了。详细设计阶段的HAZOP,就是在施工图出图之前,最后一次系统性地审视装置的安全性和可操作性。
一、详细设计阶段的HAZOP和工艺包阶段有什么不同
工艺包阶段的HAZOPPID还处于初步设计深度,很多辅助管线、具体阀门配置、仪表安装细节还没有完全确定。那个阶段的分析侧重的是保护策略对不对”——联锁回路的独立性够不够,安全阀的泄放量够不够,重大危险场景的保护层够不够。
详细设计阶段的HAZOPPID已经深化到施工图深度,所有的辅助管线、阀门配置、仪表安装位置、联锁复位方式都已经确定了。这时候的分析,侧重的是保护措施能不能落地”——联锁逻辑图上的每一个触发条件在PID上有没有对应的传感器,每一个联锁动作在PID上有没有对应的执行元件,每一个操作步骤在PID上有没有对应的辅助管线支持。
两者不能互相替代。工艺包阶段的HAZOP解决的是设计方向对不对,详细设计阶段的HAZOP解决的是设计细节到不到位。如果只做了工艺包阶段的HAZOP、跳过了详细设计阶段的HAZOP,施工图上的很多细节问题就只能在现场暴露了。
二、详细设计阶段HAZOP审什么
详细设计阶段的HAZOP,审的内容比工艺包阶段更具体、更细致。几个审查重点是独有的。
第一个重点是操作维护的可行性。工艺包阶段分析这个联锁能不能保护住装置,详细设计阶段要追问:联锁触发后操作员怎么确认安全条件满足?复位按钮在控制室操作站上还是在现场?如果要求操作员去现场确认,走到那个位置需要多长时间,路线上有没有潜在的危险?手动阀门的位置是否方便操作,手轮空间够不够,站在平台上能不能握住手轮、能不能转得动?
第二个重点是特定工况的深入分析。开车和停车工况中的安全风险,在工艺包阶段往往分析得比较简略,因为很多辅助管线还没有设计完成。详细设计阶段,开车管线、停车管线、氮气置换接口、排净放空接口都已经画在PID上了,这时候逐一分析开车和停车过程中的安全风险就变得切实可行。氮气置换的接口位置是否正确,置换流程是否覆盖了所有需要置换的设备和管道。停电工况下,联锁动作之后哪些设备还在运转、哪些已经停了,操作员需要按什么顺序做哪些手动操作。蒸汽中断工况下,伴热系统停了对哪些物料管道的安全运行有影响,需要在多长时间内恢复蒸汽供应。
第三个重点是HAZOP到联锁逻辑图的最后一公里校对。工艺包阶段完成HAZOP分析后,编制了联锁逻辑图。详细设计阶段,联锁逻辑图深化了,仪表选型确定了,这时候要把HAZOP报告、联锁逻辑图和PID三份文件放在一起,逐一核对:HAZOP报告里建议增设的每一个联锁回路,在联锁逻辑图上是否都有对应的逻辑表达,在PID上是否都有对应的传感器和执行元件。联锁逻辑图上的每一个触发条件,在PID上是否都有对应的传感器,传感器的位号、量程和联锁触发值是否匹配。联锁逻辑图上的每一个执行动作,在PID上是否都有对应的执行元件——是切断阀还是泄放阀,位号是否一致,故障位是否正确。
第四个重点是SISBPCS的隔离再确认。工艺包阶段已经明确了SISDCS的独立性要求。详细设计阶段,仪表选型和电缆敷设方案确定了,需要再次确认:SIS的传感器和DCS的传感器是否装在不同的接管座里,SIS的电缆和DCS的电缆是否走不同的桥架层或不同的路由,SIS的供电回路是否独立于DCS——断电时DCS可以停电,但SIS必须持续工作。这些物理隔离措施在PID和仪表回路图上可能表达得不够直观,但到了详细设计阶段,通过三维模型和电缆敷设图可以更清晰地验证。
三、详细设计阶段HAZOP的组织
详细设计阶段HAZOP的团队构成,和工艺包阶段基本一致,但有几个角色在这个阶段特别重要。
操作代表的重要性在详细设计阶段进一步凸显。工艺包阶段操作代表主要从操作逻辑上把关;详细设计阶段,操作代表可以对着已经深化的PID,逐一指出操作中的实际问题:这个阀门的位置方便操作吗,这个取样口的高度合适吗,这个联锁复位需要走到哪个位置、安不安全。这些细节是设计人员永远无法完全替代一线操作人员视角的。
仪表工程师在详细设计阶段的作用比工艺包阶段更重。联锁逻辑图的深化、仪表选型的确定、SISDCS隔离方案的具体实现,都需要仪表工程师深度参与分析。
三维模型审查员在详细设计阶段HAZOP中也扮演重要角色。很多可操作性问题——阀门操作空间、检修通道、逃生路线——PID上看不出来,但在三维模型中能直观看到。如果HAZOP分析时能把三维模型同步投屏,与会者对着模型分析每一个偏离场景的操作干预可行性,效果比只看PID好很多。
四、SIL定级的复核与深化
工艺包阶段完成了初步的SIL定级,确定了每个SIS联锁回路的SIL等级和基本配置要求。详细设计阶段,仪表选型确定了,实际采购的仪表有了具体的失效数据,这时候需要对SIL等级进行复核——基于实际选型的仪表数据,计算每个SIS回路的实际安全完整性等级,验证是否达到LOPA分析要求的SIL等级。
如果复核发现实际SIL达不到要求,需要调整配置——传感器从单通道升级为冗余配置,执行元件增加部分行程测试功能,测试间隔从一年缩短到半年——直到实际SIL满足要求为止。
SIL复核中特别需要注意的是共因失效的评估。这个问题在前面第52期中有读者专门提问过。详细设计阶段,仪表和电缆的具体布置都确定了,这时候可以对共因失效做更实质性的分析:冗余的两个传感器是否装在不同的接管座里,冗余的两路信号电缆是否走不同的桥架层或路由,冗余的执行元件是否由不同的电源回路供电。这些物理隔离措施的落实程度,直接影响冗余配置的实际可靠性。
五、HAZOP与三维模型审查的衔接
详细设计阶段的HAZOP分析和三维模型审查不是两个孤立的工作,它们之间的衔接关系值得特别说明。
HAZOP分析侧重点是过程安全”——在工艺参数发生偏离时,保护措施能不能有效阻止事故。三维模型审查侧重点是空间安全”——设备和管道在空间上有没有碰撞,操作和检修空间够不够,消防通道和逃生路线通不通。
在分析某些偏离场景时,两者自然交汇。比如HAZOP分析换热器管束泄漏场景时,需要确认管束抽芯的检修空间是否足够,人孔开启方向是否安全——这些在PID上看不出来,但对照三维模型一目了然。比如HAZOP分析可燃气体泄漏场景时,需要确认可燃气体探测器的安装位置是否在潜在泄漏点附近、覆盖范围是否足够——探测器安装高度和角度在三维模型中能直观验证。
HAZOP分析和三维模型审查配合起来,安全分析的空间维度和过程维度都能覆盖到。下一期专门聊三维模型审查的具体做法,这里先点到为止。
下期预告
70期:三维模型审查——30%60%90%三阶段
详细设计阶段的HAZOP分析讲完了。下一期聊设计审查体系的另一个重要组成部分——三维模型审查。30%模型审查审什么,60%审什么,90%审什么,每个阶段的参与人员有什么不同,操作代表和检修人员在哪个阶段介入最有效。下期展开。
发表于 4 天前
【提示:直接搜索5726776可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wwwhzqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 4 天前
发表于 4 天前
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072106 second(s), 39 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-07-28 17:35:46
