[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第68期/共100期)--节能评估和水土保持
88 |2
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第68/100期)
——工程转化:节能评估与水土保持
各位海友:
大家好!上一期聊了消防、环保、职业卫生三个专篇。这一期聊工程转化阶段另外两项需要同步推进的专项工作——节能评估和水土保持。
这两项工作和前面四个专篇不太一样。四个专篇侧重的是安全、消防、环保和职业健康方面的防护设计,核心是。节能评估侧重的是能耗指标和节能措施,核心是。水土保持侧重的是施工期水土流失防治,核心是。两项工作虽然审批层级和审查方式不同,但同样是项目合规建设中不可或缺的环节。节能审查意见是项目开工建设的前置条件之一,水土保持方案则是开工前必须取得水利部门批复的法定文件。
一、节能评估
根据《固定资产投资项目节能审查办法》,年综合能源消费量达到一定标准的项目,必须编制节能报告并提交主管部门审查。对化工项目而言,这个一定标准通常指年综合能耗折合标准煤达到一定数量,具体数值各地执行标准可能有所不同,但多数中型以上化工项目都在审查范围之内。
节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。能评不过关,后续的施工许可和竣工验收都会受到影响(有些地方将能评纳入环评的前置条件)。
能评报告的核心内容包括:项目能源利用情况的全面分析,单位产品能耗、万元产值能耗等能效指标的严格测算,主要用能设备的能效等级评估,以及节能措施的可行性论证。
能源利用情况分析是能评的基础。需要把项目的所有能源消耗梳理清楚——电、蒸汽、天然气、煤、水——分别列出年消耗量、折标煤系数和折标煤量。数据来源是工艺包的公用工程消耗表和热量平衡计算。需要特别注意的是,公用工程消耗要分工况列出——正常工况和开车工况差异很大,冬季和夏季的蒸汽用量也不一样。节能审查时如果只按正常工况计算,主管部门可能会追问极端工况下的能耗峰值是否也被纳入分析。
单位产品能耗和万元产值能耗是衡量项目能效水平的核心指标。这两项指标需要和行业基准值进行对标——是优于行业平均水平,还是低于行业平均水平。如果低于行业基准值,需要说明原因并提出改进措施。能评报告不能只算账、不对标。对标数据的来源应该引用权威数据——国家统计局公布的分行业能耗数据、行业协会发布的能效对标报告、同类先进装置的运行数据。
主要用能设备的能效等级评估,是能评对设备选型的直接反馈。电机、变压器、风机、水泵、压缩机这些通用用能设备,国家有强制性的能效标准。能评报告需要逐项列出项目中的主要用能设备,标明其能效等级是否达到节能评价值或能效限定值。高能耗落后设备是淘汰类还是限制类,能不能用在新建项目中——这些判断在能评阶段就需要明确,不能等到设备采购时才发现选型不符合能评要求。
节能措施的论证是能评报告的价值所在。节能不是写几页纸交上去就完事,而是要真正落实到工程设计中。从工艺包的换热网络优化、到设备选型中的高效电机和变频调速、到蒸汽凝结水回收和余热利用——这些节能措施在工艺包和基础设计阶段就应已经做了技术论证,能评报告需要把它们系统性地呈现出来,并量化节能效果。
能评对工程设计的反馈是多方面的。能评中承诺的节能措施和能效指标,在后续的详细设计和设备采购中必须逐项落实。比如能评报告写了采用热泵精馏替代常规精馏降低蒸汽消耗,那详细设计阶段就要按照热泵精馏的方案来设计精馏塔和压缩机的配置,不能到采购时又改回常规精馏。能评报告写了选用一级能效电机,采购规格书中就应该明确电机能效等级不低于一级。投产后节能监察部门会对照能评报告和实际运行数据进行监督检查,承诺了就得做到。
另外,能评报告中对能耗数据的计算和引用,应该和可行性研究报告中的相关数据保持一致。如果可研阶段的能耗数据和能评阶段出现较大差异,需要说明差异原因和修正依据。同一套数据在不同的审批文件中出现不同版本,在后续审查中可能会被质疑。
二、水土保持
水土保持方案是针对项目建设期可能造成的水土流失,向水利部门报批的专项方案。如果项目动土量较大、涉及开挖填筑等扰动地表的行为,就必须编制水土保持方案并报批。
很多人觉得水土保持是施工阶段才需要操心的事,设计阶段不用管。这个理解是不对的。水保方案必须在项目开工前就完成编制和报批,否则不能办理施工许可证(这个要求每个地方不一样)。而且水保方案中的很多内容——土石方平衡、截排水沟设计、沉砂池位置——直接影响总图设计和竖向布置。如果在详细设计阶段不考虑水保方案的要求,到了施工阶段才发现截水沟和地下管网有冲突、沉砂池位置被管廊挡住了,再改设计就很被动了。
水保方案的核心内容包括:项目所在地的水土流失现状调查,工程建设可能造成的水土流失量预测,土石方平衡分析,表土剥离存放方案,截排水沟、沉砂池、挡土墙等临时或永久防护措施的详细设计。
水土流失量预测是水保方案编制的基础。根据地形地貌、土壤类型、降雨强度、施工扰动面积等因素,预测施工期间可能产生的水土流失量。这个预测结果是确定防护措施规模和投资的基础——流失量大,防护措施就得跟得上;流失量小,可以适当简化防护方案。
土石方平衡分析是水保方案中直接关联总图设计的内容。施工期间挖多少方、填多少方、多余的土石方往哪运、是否需要设置弃渣场。土石方平衡不仅要算总量,还要算时段分布——哪些阶段挖方多、哪些阶段填方多,临时堆土场的位置和容量是否匹配施工进度。挖填平衡做得好的项目,可以大幅减少弃土外运和取土回填的成本,同时减少水土流失的源头。总图竖向设计和水保方案的土石方平衡应该统筹考虑,竖向标高优化得好,可以减少挖填方量,降低水土流失风险和水保投资。
表土剥离是施工前的重要环保措施。施工区域的表层土壤中含有丰富的有机质和本地种子库,如果直接掩埋或弃置,是对土地资源的浪费。表土剥离后应单独存放,用于施工结束后的土地复垦或绿化。表土存放场的位置、容量、防护措施——覆盖防护网、设置临时排水沟——都要在水保方案中明确。
截排水沟和沉砂池是水保防护措施的核心。施工期间裸露的土方在暴雨冲刷下会产生大量泥沙,如果没有截排水系统,泥沙直接冲入周边河道或农田,影响范围可能远超施工红线。截排水沟的走向、断面尺寸、汇水面积计算,沉砂池的容积、清掏周期——这些参数需要根据当地暴雨强度和汇水面积来计算。临时截排水设施和永久排水系统之间的关系也需要在设计阶段就考虑清楚——临时的水保设施在施工结束后是拆除还是改造为永久设施,两种方案的投资和施工安排不同。
水保方案和总图设计之间的衔接,建议在方案设计阶段就启动。总图竖向设计的排水平面和水保方案的截排水系统,两者的设计逻辑是一致的——都是组织雨水有序排放、防止冲刷。如果总图和水保是两拨人分别做的,互相不通气,出来的图纸很可能有冲突。比较好的做法是在总图方案确定之后,把总图交给水保编制单位作为输入条件,水保方案在总图的基础上做防护设计,这样两边的设计数据和边界条件是一致的。
三、两项工作的共性
节能评估和水土保持,看似两个完全不同的领域,但在项目管理的逻辑上有不少共性。
都是项目开工前必须完成的前置条件。能评不过关,施工许可办不了;水保方案没批复,同样办不了施工许可。在项目进度计划中,这两项工作的编制和审批周期必须作为独立的关键路径节点来考虑,不能被设计做完了自然就能开工的惯性思维掩盖。能评的编制和评审周期通常在13个月,取决于项目的能源消费规模和当地的审批效率。水保方案的编制和评审也大致在13个月的量级。
都需要和主体工程设计同步推进、相互反馈。能评中提出的节能措施,需要反馈到设备选型中——选用高效电机、变频调速、余热回收等。水保方案中提出的截排水措施,需要反馈到总图竖向设计中——截水沟的走向、沉砂池的位置。在工程转化阶段统筹推进比分别委托、各自为政效率要高得多。
都是动态更新的工作。能评报告在方案设计阶段基于初步设备选型编制,到详细设计阶段设备型号确定后,需要对能耗数据进行校核和更新。水保方案在方案设计阶段基于初步总图和土方估算编制,到详细设计阶段总图和竖向设计确定后,也需要进行复核。如果详细设计阶段的数据和编制阶段出现较大偏差,应及时和编制单位沟通,评估是否需要补充报告或调整设计。
四、几点体会
第一,节能评估的价值不在于过审,而在于倒逼优化。能评报告的核心产出不只是那张审查批复,更是节能措施清单。这张清单上的每一项节能措施,在后续的详细设计和设备采购中都要逐项落实。节能评估的过程,实际上是对项目能源利用效率的一次系统审视——有没有不必要的能量品位损失、有没有可回收的余热、有没有选型偏大的泵和风机。发现的问题在详细设计阶段调整,比建成之后再改造要划算得多。
第二,水土保持方案不能等到施工招标之后才做。很多项目习惯在详细设计完成、施工单位进场之前才开始编制水保方案——这个时候总图已经定了、竖向设计也确定了,水保方案只是被动适应已有设计。如果在方案设计阶段就启动水保方案的编制,让水保专业人员参与总图和竖向设计的评审,他们能从水土保持角度提出优化建议——竖向标高的调整减少挖填方量、排水系统的优化减少截排水沟的工程量——这些建议在方案阶段采纳几乎没有成本,到施工阶段再改就晚了。
第三,两个专项工作都需要数据来源清晰这个基本原则。能评中的能耗数据来自工艺包的公用工程消耗表和热量平衡计算,水保方案中的土方数据来自总图的竖向设计和土方计算。如果源头数据不准确或者多个文件之间数据不一致,审批时就会被质疑。所以在提交能评报告和水保方案之前,需要做一次数据一致性的自查——能评中的蒸汽消耗和工艺包的数据是否一致,水保方案中的挖填方量和总图计算是否一致——避免在审批环节被退回。
下期预告
69期:设计审查体系——HAZOP分析与SIL定级
节能评估和水土保持讲完了。从下一期开始,用三期聊工程转化阶段的设计审查体系。先聊HAZOP分析和SIL定级在详细设计阶段的应用——和工艺包阶段的HAZOP有什么不同,详细设计阶段的HAZOP审什么,三维模型审查和可施工性审查怎么组织。下期展开。
发表于 2026-7-21 23:28:52
【提示:直接搜索5726616可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pljrqaisfrVIP会员 VIP会员       最后访问IP上海市
发表于 2026-7-21 23:58:36
发表于 7 天前
发表于 7 天前
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059601 second(s), 36 queries Redis On.
