化工技术从创意到产业化的七个阶段(第71期/共100期)
——工程转化:可施工性审查
各位海友:
大家好!上一期聊了三维模型审查的30%、60%、90%三阶段,在90%模型审查时提到,最后一道审查关口通常和可施工性审查同步进行。这一期就专门聊聊可施工性审查。
可施工性审查,顾名思义,就是邀请施工方的专家,在图纸阶段审视设计方案的“可施工性”——能不能按设计图纸顺利地建起来。设计人员坐在办公室里画图,脑子里想的是功能怎么实现、规范怎么满足。施工人员站在工地上看图纸,脑子里想的是这东西怎么装上去、焊接空间够不够、吊车站哪、先装什么后装什么。两种思维之间的差距,就是可施工性审查要弥补的信息鸿沟。
一、为什么要做可施工性审查
很多项目在设计阶段不邀请施工方介入,等到图纸出完了、招标完成、施工单位进场了,才开始做施工方案。这时发现图纸上的设计在现场根本没法施工——管道焊接口刚好卡在结构梁柱的背面,焊工伸不进去焊枪;大型设备的吊装路径被已经安装好的管廊挡住了,吊车根本站不到位;管廊上的管道布置顺序和施工顺序正好反了,先装的大口径管道把后装的小管道安装空间堵得死死的。
这些问题的共同点是:设计本身没有错——管道布置符合规范要求,设备选型满足工艺需要——但忽略了施工过程中的空间需求、工序逻辑和安全约束。设计人员脑子里想的是装置建成后的样子,但施工人员面对的是从空地到建成之间的过程。这个过程的约束条件,设计阶段如果不专门去审视,很容易被忽略。
可施工性审查的价值,就是把这个审视提前到图纸阶段来做。在图纸上改焊接顺序、调吊装方案、优化管道布置,只需要改几笔线条。同样的修改如果放到施工现场去做,那就是切割管道、重新焊接、重新试压、延误工期——代价成百上千倍地放大。
二、可施工性审查审什么
可施工性审查的内容,和三维模型审查有一些交叉,但侧重点不同。三维模型审查侧重“空间上有没有冲突”,可施工性审查侧重“施工过程中能不能顺利实施”。
第一个审查重点是焊接空间。化工装置有成百上千个焊口,每一个焊口都需要焊工能够操作焊枪到达焊接位置,并且有足够的空间进行焊接操作和后续的无损检测。
审查时逐一检查:管道的焊缝是否处于焊工可以到达的位置——有没有被结构梁柱或相邻管道完全封死,焊枪伸不进去的情况。焊缝两侧是否预留了足够长的直管段用于焊接——弯头和三通附近如果直管段太短,会影响焊接质量。厚壁管道焊缝如果需要焊后热处理,热处理设备能不能装上、有没有足够的操作空间。需要做射线检测的焊缝,射线源和胶片能不能分别放在焊缝两侧,有没有足够的检测空间。
大口径管道、厚壁管道、合金钢管道——这些对焊接工艺要求高的焊缝,是可施工性审查的重中之重。一旦这些焊缝在现场出现焊接质量问题,返修难度和代价远大于普通碳钢管道。
第二个审查重点是法兰螺栓的拆装空间。法兰连接在化工装置中数量众多,每一对法兰在安装和检修时都需要用扳手或液压扳手拧紧螺栓。
审查时逐一检查:法兰螺栓孔两侧是否有足够的扳手操作空间——靠近墙壁、靠近设备本体、靠近大口径管道一侧的法兰,扳手能不能正常转动。大口径高压法兰需要使用液压扳手或螺栓拉伸器的情况,工具本身尺寸较大,需要的操作空间远大于普通手动扳手。这些工具能否在法兰周围顺利操作,是在设计阶段就需要确认的。
如果法兰螺栓拆装空间不足,到了检修时工人要么拆相邻管道腾空间,要么用非标工具强行操作,要么只能切割螺栓——无论哪种都是本可避免的麻烦。
第三个审查重点是吊装方案的可行性。大型设备、重型阀门、大型管段——这些东西在安装时需要用吊车吊装到位。可施工性审查要验证吊装方案在空间上是否可行。
审查时逐一检查:吊车的站位地基是否满足承载要求——如果吊车需要站在软土或地下有管线的位置,是否需要铺设路基箱或加固地基。吊车在吊装过程中的回转半径和起重能力是否足够——设备重量加上吊索具重量,在吊装半径下不能超过吊车额定载荷。吊装路径上有没有障碍物——已经安装的管廊、钢结构、建构筑物会不会挡住吊装的路线。如果吊装路径被阻,是调整吊装方案还是调整设备安装顺序,或者调整结构设计——这些决策需要在图纸阶段做出,不能等到吊车站好了才发现装不了。
大型塔器的分段吊装和空中组对,更要仔细审查吊装顺序。先吊装塔体下段还是上段,空中组对时操作平台和安全防护措施怎么设置,吊装期间风力限制多大——这些都在可施工性审查范围之内。
第四个审查重点是安装顺序的合理性。一个化工装置的安装施工,不是所有设备同时就位的,而是有一个严密的先后顺序——基础施工、钢结构安装、设备就位、管道安装、仪表接线、电气供电、保温防腐——层层递进。
审查时逐一检查:主要设备的安装顺序是否与厂房和框架的施工顺序相匹配。设备到货计划是否与安装顺序匹配——先装的设备要先到货,后装的设备可以后到货。管道安装顺序是否合理——管廊上大口径管道通常先安装,小口径管道后安装。如果小口径管道先装、大口径管道后装,大口径管道吊装时可能会碰撞已经装好的小管道。
检修空间的可达性也和安装顺序密切相关。有些设备在正常操作位置拆装需要利用管廊或结构上的空隙,如果相邻管道或设备安装过早,把空隙堵住了,以后检修时就只能先拆外围设备,徒增维修难度和停车时间。
三、谁来做可施工性审查
可施工性审查需要邀请具有丰富现场施工经验的人员参与,通常包括施工方的安装总工程师、焊接工程师、吊装工程师和管道安装班长。
这几位角色在审查中各有所长。安装总工程师从总体施工部署角度审视模型的合理性,判断总体施工顺序是否可行。焊接工程师专门审查焊接空间和焊接工艺可行性——哪些焊缝可能需要调整位置,哪些厚壁管道的焊后热处理方案需要提前设计。吊装工程师专门审查大型设备和管段的吊装方案——吊车选型、站位地基、吊装路径、回转半径。管道安装班长对管道布置的施工便利性最有发言权——哪根管道的安装会被相邻设备挡住,哪段管廊的管道太密了没法装,他们一看就知道。
设计方各相关专业的负责人也应全程参加审查,对施工方提出的每一个问题现场回应并给出修改方案。设计人员是修改图纸的主体,他们必须在场才能当场拍板。如果设计方派来的人说“这个我记下来回去研究研究”,审查效率就大打折扣。
监理单位也可以派人参加可施工性审查。监理在施工阶段的质量控制经验,可以帮助识别哪些设计方案容易导致施工质量问题。
四、可施工性审查和设计的关系
可施工性审查中提出的问题,需要设计方逐条回应并修改设计。不是说施工方提的所有意见都必须照单全收,而是要逐一评估:是修改设计、调整施工方案、还是在两者之间找平衡。
有的问题可以通过修改设计来解决,成本最小——比如把一根管道从结构梁柱的一侧挪到另一侧,让出焊接空间。有的问题可以通过优化施工方案来解决,不需要改设计——比如调整两台设备的安装先后顺序,先装里面的、后装外面的。有的问题需要设计和施工双方协商,各让一步——比如施工方希望把管道布置得宽松一点方便安装,但管道宽松意味着管廊宽度增加,结构重量和投资也会增加。
可施工性审查的最终产出,是一份问题清单和对应的解决方案记录。每一个问题都要写清楚:问题描述、提出人、解决方案、责任人、完成时间。这份记录作为详细设计的补充文件,在施工图最终出图之前逐项核对关闭。如果问题没有全部关闭就出图了,那就等于审查白做了。
五、几点体会
可施工性审查这个工作,在不少项目中是走过场的——施工方派几个人来开半天会,看了看模型说“挺好挺好”,签个字就完事了。到了工地之后问题还是那堆问题,返工还是那么多返工。根源在于两个心态。
一个是设计方的“防御心态”——觉得施工方提意见就是挑毛病、找麻烦,能挡则挡。另一个是施工方的“应付心态”——觉得设计都冻结了,提意见也没啥用,走个过场算了。
好的可施工性审查,恰恰应该打破这两种心态。设计方应该抱着“早发现问题早改、省得现场返工”的心态,施工方应该抱着“现在不把问题提出来、将来自己受罪”的心态。双方的目标是一致的——让装置顺利地建起来。设计方可能担心被施工方指责专业水平不够,其实大可不必。再资深的设计师也没有每天在工地上蹲着的经验,施工人员提出来的问题往往是设计教科书上没有的工程智慧。接受这些意见,不是什么丢人的事,而是专业。
另一个体会是,可施工性审查的时点很重要。太早了,三维模型还不完整,很多细节看不出问题。太晚了,施工图已经出了,改图的代价大、各专业的抵触情绪也大。最佳时点是90%模型审查同步进行——模型基本完整、问题能看清楚,但还留有最后一段修改时间窗口。在这个时间点上把可施工性问题全暴露出来、修改到位,施工图的质量和现场施工的顺利程度会好很多。
下期预告
第72期:专项评价——安评、环评、职评的同步推进
设计审查体系的三期内容聊完了。从下一期开始,聊聊工程转化阶段和设计同步推进的各项专项评价——安全预评价、环境影响评价、职业卫生预评价、节能评估、水土保持评价(有些是前置条件,有些是相互交叉)。这些评价的周期、深度要求、对设计进度的制约是什么,如何和设计各阶段有效衔接。下期展开。
