[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第70期/共100期)--三维模型审查
50 |1
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第70/100期)
——工程转化:三维模型审查
各位海友:
大家好!上一期聊了详细设计阶段的HAZOP分析与SIL定级。这一期接着聊设计审查体系的另一个重要组成部分——三维模型审查。
如果说HAZOP分析是沿着参数偏离后果保护措施的逻辑链来审视装置的安全性,那三维模型审查就是在三维数字空间里走一遍装置,用眼睛去发现那些在图纸上永远发现不了的问题。管道和结构梁柱打架了没有,阀门手轮的位置操作员够不够得着,换热器管束抽芯的空间够不够,消防通道有没有被设备基础挡住——这些是二维PID无论如何也看不出来的。
一、三维模型审查审什么
三维模型审查的核心任务就一句话:在装置建成之前,在数字模型里把所有空间冲突、操作不便、检修困难的问题找出来,改掉。
很多人把三维模型审查等同于碰撞检查”——软件自动跑一遍,把管道和钢结构碰了的地方标出来,改完就完事。这个理解窄了。碰撞检查只是三维模型审查的一部分,而且是比较容易发现的那部分。更难发现的是软碰撞”——阀门手轮和相邻管道之间间距不够、仪表表盘朝向柱子导致巡检时看不到读数、保温层之间间距过小导致热应力耦合——这些在碰撞检查软件里不会报警,但到了操作和检修时天天让人头疼。
三维模型审查还有一个重要的功能:验证操作和检修的可行性。操作人员站在平台上,能不能轻松地握住阀门手轮并转动?取样口的高度是1.01.3米吗,取样口下方有没有放取样瓶的空间?换热器管束抽芯的时候,抽芯方向有没有被管道或结构挡住?人孔打开之后,里面有没有站人的空间?这些问题在PID上根本看不出来,但在三维模型里可以模拟操作路径和检修动作,把设计中的不合理暴露出来。
更进一步,三维模型审查还可以验证施工顺序的可行性。大型设备的吊装路径有没有障碍物,吊车在起吊过程中回转半径够不够。管廊上管道的安装顺序是否合理——先装的大口径管道在外侧、后装的小管道在内侧,还是反过来?如果安装顺序设计不当,管道到了现场无法按序安装,最后几根管道的位置被先装的管道堵住了,就只能切割返工。
二、30%60%90%三阶段审查
三维模型审查不是一次完成的,而是分三个阶段逐步推进。每个阶段的模型深度不同,审查重点不同,参与人员也不同。分三个阶段逐步收敛,是三维模型审查最有效的方式。
30%模型审查是三维审查的起点。这个阶段的模型还比较粗糙”——设备用简化的几何体表示,管道只有主管道走向,结构框架刚刚搭建完成。审查的核心目标是确认装置的整体空间布局是否合理、可行。
这个阶段重点审查几个方面。设备布置是否与基础设计一致,特别是大型设备——反应器、塔器——的吊装高度、框架层高、跨距柱距是否满足后续详细设计的空间需求。管廊的宽度、层数和走向是否经济合理,是否预留了足够的扩容空间,管廊与设备区、储运区、公用工程区的连接是否顺畅。主要的操作通道、检修通道、消防通道的位置和宽度是否满足规范要求。大型设备的吊装路径是否有障碍物,吊车在吊装期间能否顺畅回转和变幅。
30%阶段常见的问题是管廊走向与总图设计不一致,或者主要操作通道被某个大型设备的管嘴遮挡。这些问题在30%阶段解决,只是调整模型中的位置,代价极小。如果到了90%审查时才发现,管道已经配完了、结构计算也做完了,调整一个大型设备的位置涉及的就是全专业的大面积返工。
60%模型审查是三个审查阶段中耗时最长的。此时配管设计已经细化到大部分管线、阀门、仪表都已放置到位。审查的重点从能不能摆得下转向好不好操作、好不好检修
逐一检查每台手动阀门的手轮操作空间。手轮与墙壁、平台、相邻设备之间的距离是否足够,大口径阀门是否预留了两人操作的空间,阀门手轮的高度是否在操作人员舒适范围内。逐一检查现场仪表的表盘朝向是否容易读取,液位计的视镜是否在操作工的视线高度。逐一检查取样口的高度是否方便取样,取样口下方是否预留了取样容器的放置空间。逐一检查换热器管束抽芯空间是否足够——抽取长度加上操作空间是否满足制造厂要求。逐一检查塔器的人孔是否朝向操作平台,打开之后有没有站人的位置。
60%阶段的审查,建议务必邀请有开车和操作经验的人员参与。他们看到模型,能很快指出哪些阀门的位置会让他们每天都需要爬梯子去操作,哪些取样口的位置会让他们取样时不得不蹲着或者踩凳子,哪些仪表的位置会被管道遮挡无法读数。设计人员坐在办公室里可能永远意识不到这些不便,但操作人员一眼就能看出来。
90%模型审查是施工图出图前的最后一道关口。所有管道及其支吊架、平台、电气桥架、仪表箱全部就位,审查的重点是全面消除所有专业的碰撞和冲突。
管道的保温层之间是否有足够的间距——相邻保温管道之间通常需要25毫米以上的净距。电气桥架和热力管道之间是否保持了安全距离——通常要求500毫米以上,避免电气设备长期受热老化。仪表箱和阀门手轮是否互相遮挡。消防管线和工艺管线是否在空间上干涉。管道支吊架的安装空间是否足够,生根点是否在结构梁柱的可焊接范围内。
还要做可施工性的最终确认。管道的焊接空间是否足够——弯头两侧是否预留了足够长的直管段用于焊接和NDT检测。法兰螺栓的拆装空间是否足够——特别是靠墙或靠设备一侧的法兰,扳手能不能正常操作。管廊上管道的敷设顺序是否与施工顺序匹配——先施工的大口径管道安装空间是否被后设计的小口径管道侵占。
90%模型审查通过之后,三维模型就基本冻结了。后续的施工图全部基于冻结的三维模型出图。如果在这个节点之后再改模型,影响的不仅是管道布置图,还包括已经完成的结构施工图、设备基础图、仪表接线图。代价就大了。
三、谁必须参加三维模型审查
三维模型审查不能只派一两个工艺工程师去看一圈就完事。不同阶段的审查需要不同的专业人员到场,而且必须是真正熟悉现场操作和检修的人,而不是随便派个代表。
30%审查,工艺专业和设备专业是主力,结构专业和总图专业也应参加,确认框架跨距和管廊走向是否与结构方案和总图方案匹配。这个阶段操作代表可以先不参加——模型还太粗糙,操作细节看不出来。
60%审查,工艺、管道、设备、结构、电气、仪表各专业都要派人参加。最重要的是一定要邀请操作代表和检修代表到场。操作代表从操作便利性角度提出意见,检修代表从检修空间和拆卸顺序角度审视模型。他们的意见在这个阶段是最宝贵的——很多操作和检修问题只有他们能看出来。
90%审查,除了所有设计专业之外,还应邀请施工方的安装工程师参加。安装工程师从施工工序的角度审视模型——管道的安装顺序是否合理,焊接空间是否足够,吊装路径是否有障碍物。安装工程师提出的可施工性问题,在设计阶段解决的代价远远小于在施工现场解决。
四、三维模型审查和HAZOP分析的关系
三维模型审查和HAZOP分析在设计审查体系中各有侧重,但又有交叉,两者配合使用效果更好。
HAZOP分析侧重的是过程安全”——温度偏高了会怎样、压力偏低了会怎样、流量中断了会怎样。它关注的是工艺参数的偏离及其后果,以及保护措施是否充分。三维模型审查侧重的是空间安全”——设备和管道在物理空间上有没有冲突,操作和检修空间够不够,消防通道和逃生路线通不通。
但在实际分析中,两者往往交汇。比如HAZOP分析可燃气体泄漏场景时,需要确认可燃气体探测器的安装位置是否合理——这个在PID上只能看到位号,但在三维模型里可以看到探测器是否装在潜在泄漏点的下风向、安装高度是否正确、覆盖范围是否有盲区。比如HAZOP分析换热器管束泄漏场景时,需要考虑检修隔离和抽芯更换的可行性——抽芯空间够不够、管束吊出路径有没有障碍物,对照三维模型一目了然。
HAZOP分析和三维模型审查配合起来,安全分析的空间维度和过程维度就都覆盖到了。如果在三维模型审查中发现了影响安全的重大问题——比如逃生通道被设备基础阻断、消防栓被管廊立柱遮挡——这些发现应该反馈到HAZOP分析中,补充评估对事故场景的影响。
下期预告
71期:可施工性审查——施工方视角的前置检查
三维模型审查的最后一道关口——90%审查——通常和可施工性审查同步进行。可施工性审查是把施工方的视角提前引入设计阶段,在图纸上把施工中可能遇到的问题提前暴露出来。焊接空间够不够,吊装路径通不通,安装顺序合不合理——这些设计人员容易忽略的问题,施工方一看就知道。下期展开。
发表于 前天 16:57
【提示:直接搜索5726979可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 前天 17:23
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071109 second(s), 38 queries Redis On.
