[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第66期/共100期)--安全专篇
118 |4
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第66/100期)
——工程转化:安全设施设计专篇
各位海友:
大家好!上一期聊了管道应力分析与三维配管设计。从这一期开始,用两期的篇幅聊工程转化阶段几个专篇的编制。先聊目前化工项目四个专篇中唯一仍须报政府主管部门审查的——安全设施设计专篇。
根据《安全生产法》的规定,用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当报经有关部门审查。化工装置就属于此类。审查通过后,整个项目的安全技术框架才算被各方正式确认和接受。审查不通过,项目不能合法开工建设。
安全专篇审查是项目从设计走向施工的一道重要关卡。这一关过不去,后续所有计划都得顺延。这一期聊聊安全专篇的核心逻辑、编制要点和审查应对。
一、安全专篇的核心是保护层
安全专篇的编制,不是把HAZOP报告和联锁逻辑图拼凑起来就完事。它的核心概念是保护层”——从工艺本质安全设计,到基本过程控制系统,到安全仪表系统,到物理保护装置,再到应急响应措施,每一个保护层都要在专篇中明确其设置标准和设计参数。
保护层的逻辑是纵深防御。最内层是本质安全设计——从工艺源头消除或减少危险,比如用低毒物料替代高毒物料、在较低温度和压力下操作、减少危险化学品的在线存量。往外一层是基本过程控制系统——DCS负责把工艺参数控制在正常操作窗口内,防止偏差发生。再往外是报警和操作员干预——DCS无法控制住偏差时,报警提醒操作员手动干预。再往外是安全仪表系统——当操作员干预也无法阻止偏差扩大时,SIS自动触发联锁动作,把装置带到安全状态。再往外是物理保护装置——安全阀、爆破片,在联锁也失效时通过泄放防止设备超压破裂。最外层是应急响应——防火堤、消防系统、应急疏散,在事故已经发生时减轻后果。
安全专篇要做的,就是把每一层保护都写清楚:这层保护是什么,设置在什么位置,设计参数是什么,保护的场景是什么,和其他保护层之间是否独立。审查专家拿到专篇,能够逐层验证:如果某一层失效了,下一层能不能兜住底。
在编制安全专篇之前,需要对装置进行系统的危害因素分析。火灾、爆炸、中毒、化学灼伤、窒息——每一类危险因素对应哪些设备、哪些操作岗位、哪些工况,都要逐一识别。对每一个识别出的重大危险场景,沿着原因后果现有保护措施风险等级建议措施的逻辑链条完整分析。HAZOP分析已经做了大量工作,安全专篇需要把HAZOP的结论系统地整合进来,而不是简单地把HAZOP报告往专篇后面一附了事。
二、HAZOPLOPA的结论如何落地
HAZOP分析识别出的高风险场景,每一个都要在安全专篇中有对应的保护措施。如果某个场景需要增设SIS联锁回路,LOPA分析确定了SIL等级要求,安全专篇就必须明确这个SIS回路的传感器配置、执行元件、复位方式和测试周期。
这是安全专篇编制中最容易出问题的地方。HAZOP报告说建议增设联锁,但安全专篇里找不到对应的联锁回路——这种脱节在专家评审时一眼就能看出来,会被要求补充完善。我在实际项目中遇到过不止一次,HAZOP和专篇是两拨人分别编写的,各写各的,到了审查会上被专家追着问:HAZOP报告第几页建议的措施,专篇里对应的是哪一条?两拨人都答不上来。
建议的做法是:安全专篇由工艺专业主导编制,而不是丢给安全专业单独完成。因为只有工艺专业最清楚HAZOP分析中每一个场景的来龙去脉、每一个建议措施的技术背景。安全专业的职责是审查和把关,确保专篇满足法规标准的要求。主导权在工艺,审核权在安全——两个专业各司其职。
每一个SIS联锁回路,在安全专篇中至少要说清楚几件事。触发条件是什么,由哪个传感器检测,触发值是多少。传感器是怎么配置的——单通道还是冗余,冗余的话是二取一还是二取二。执行元件是什么——切断阀还是泄放阀,故障位是FC还是FOSIL等级是多少,这个等级的确定依据是什么——LOPA分析结论。复位方式是什么——手动复位还是自动复位,手动复位在控制室操作站执行还是必须到现场。测试周期是多久——能否满足SIL等级对可用性的要求。这些信息全部写清楚,SIS回路的完整面貌就清晰了。
三、泄放系统设计
安全专篇必须详细说明安全阀和紧急泄放系统的设计。每一处安全阀的设置,都要回答几个基本问题。
保护对象是什么——是反应器、塔器、储罐还是换热器。什么工况下会超压——是火灾、冷媒中断、停电、控制阀全开还是出口误关。各工况下的泄放量分别是多少——取最大值作为安全阀的设计泄放量。泄放去向是否安全——是排入火炬系统还是直接排大气,泄放介质是否有毒有害,是否经过分液或处理。
火灾工况的泄放量计算,要考虑容器被火焰浸润的表面积。冷媒中断工况,要考虑再沸器在最大供热能力下产生的全部蒸气量。停电工况,要考虑残余热量产生的蒸气。控制阀全开工况,要考虑阀门全开时最大流量与正常流量之差产生的额外蒸气量。安全阀的整定压力取多少——通常取设备设计压力或略低于设计压力,根据规范确定。整定压力和泄放量之间的关系要合理——整定压力过低,正常操作压力稍有波动就可能触发泄放,导致非计划停车;整定压力过高,安全阀不能在超压时及时起跳,起不到保护作用。
泄放管道设计也要在专篇中说明。泄放管道的口径是否满足最大泄放流量的要求。泄放管道的背压是否在安全阀允许范围内——背压过高会导致安全阀起跳后无法正常回座。泄放管道是否有足够的支撑和膨胀补偿——高温泄放时管道本身也会产生热膨胀。泄放管道出口的位置是否安全——排放口不能正对操作通道、不能朝向电气设备、排放高度是否满足扩散要求。
安全专篇中还需要给出安全阀一览表,列出每一台安全阀的位号、安装位置、保护对象、整定压力、各工况泄放量、设计泄放量、泄放介质、泄放去向。
四、重大危险源与安全间距
安全专篇中需要对装置涉及的重大危险源进行辨识和分级。依据《危险化学品重大危险源辨识》的规定,对项目中涉及的所有危险化学品进行辨识,计算其存量是否超过临界量,确定是否构成重大危险源及其分级。
重大危险源分四个等级,分级标准取决于危险化学品的存量与临界量的比值。一级为最高等级,监管要求最严格;四级为一般等级。分级结果直接影响安全监控系统的配置要求、应急预案的编制要求以及安全投入的规模。
安全间距的符合性也是专篇审查的重点。装置内的设备之间、装置与周边设施之间——与居民区、公共设施、重要设施之间的距离是否满足防火规范的要求。安全间距是从设计上防止事故扩大和保护外部安全的第一道防线。如果安全间距不足,需要在专篇中说明采取了什么补偿措施——是增设防火墙,还是采取了其他等效的安全措施。
消防设计也是安全专篇的重要内容。消防水量、消防泵房能力、消防管网布置、消防栓和消防炮的覆盖范围、泡沫灭火系统和干粉灭火系统的配置——这些消防设施的设计是否满足规范要求,是否覆盖了装置的所有区域,是否在事故状态下能够持续供水。
五、安全专篇的审查应对
安全专篇编制完成后,由生产经营单位向应急管理部门提交审查申请,同时提交安全设施设计文件、设计单位资质证明、安全预评价报告等材料。应急管理部门受理后组织专家评审会,专家组从省级或市级安全专家库中抽取,通常包括工艺安全、设备安全、仪表控制、消防等专业方向的专家。
评审会上,专家会拿着安全专篇,对照HAZOP报告和LOPA分析报告,逐一核查每一个重大危险场景是否有可靠的保护措施、每一个SIS联锁回路是否有完整的设计方案。
评审专家的关注重点通常集中在以下几个方面。保护层是否独立有效——SIS的传感器和执行元件是否与DCS保持独立,有没有共用元件的情况。SIL等级与联锁配置是否匹配——SIL2的回路是否配置了冗余传感器和独立的执行元件,测试间隔是否满足可用性要求。安全阀和泄放系统的计算是否正确——各工况的泄放量是否核算充分,泄放去向是否安全。重大危险源的控制措施是否充分——一级和二级重大危险源是否配备了独立的安全仪表系统,监控信号是否远传至控制室。消防设计是否满足规范——消防水量的计算是否正确,消防泵房是否满足一级负荷供电要求。
评审专家的意见具有强制性,必须逐条回复并更正。审查通过后,应急管理部门出具审查批复文件。这份批文是项目合法建设的重要法律依据——未经审查批准不得开工建设。
应对审查,有几条实际经验可以分享。第一,在送审之前,自己先组织一次内部预审,模拟专家的视角逐项核查。内部审查发现的问题可以在送审前修正,避免了评审会上被专家指出时影响审查进度。第二,HAZOP报告、LOPA报告和专篇三份文件之间的对应关系要理清楚。评审专家时间有限,如果专篇里对每一项HAZOP建议措施的落实情况都标注了明确的对应关系——HAZOP报告第几页提出的建议,在专篇第几页第几条落实——评审效率会提高很多。第三,设计单位的资质和人员资格要提前准备齐全。安全专篇的编制单位和设计单位必须具备相应资质,设计人员的注册安全工程师或相关专业资质要齐全。审查会上因为资质问题被退回补充材料,影响的不是技术审查本身,而是整个项目的审批进度。
下期预告
67期:消防、环保、职业卫生专篇
安全专篇讲完了。下一期聊另外三个专篇——消防设计专篇、环保设施设计专篇、职业卫生防护设施设计专篇。这三个专篇虽然目前不再单独报政府主管部门审查,但依然是项目合规建设不可或缺的内容。消防设计的核心计算、环保设施如何落实环评批复要求、职业卫生防护的优先顺序怎么排——下期展开。
发表于 2026-7-17 21:20:57
【提示:直接搜索5726308可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-7-17 21:24:21
vera0321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2026-7-17 22:31:28
发表于 2026-7-17 22:42:34
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-v ... 登录查看全文
发表于 7 天前
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064050 second(s), 35 queries Redis On.
