[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】
25万 |1.2K
丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
E+H这两年推出的新系列质量涡街都可用两线制,信号多种多样,4-20mA,PROFIBUS,MODBUS, Ethernet,要看你的仪表选型啦~~
发表于 2015-3-11 12:43:19
shenkai826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有没有关于E+H超声波液位计的作业指导书
发表于 2015-3-12 14:06:09
上E+H官网可以搜到很详细的
发表于 2015-3-13 21:58:46
qq850668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
E+H 72F涡街流量计在新安装后要设置哪些参数才能正常使用,我们这有台测200度蒸汽的涡街,总出现#395报警,流量大幅度波动,是因为参数设置不当吗,还是其它原因。谢谢
发表于 2015-3-15 11:50:34
流量计口径多大,你们正常流量多大,395报警的意思是传感器工作接近限制,估计不是流量/流速过大or过小导致。再加上你描述流量有跳动,不排除气液两相可能。  详情 回复 发表于 2015-3-15 15:27
gydcm + 3 积极参与
qq850668 发表于 2015-3-15 11:50
E+H 72F涡街流量计在新安装后要设置哪些参数才能正常使用,我们这有台测200度蒸汽的涡街,总出现#395报警, ...
发表于 2015-3-15 15:27:10
是DN150的,正常大概在6000Kg/H左右,像这种情况要怎么解决呀。  详情 回复 发表于 2015-3-15 19:08
丘哥哥霸气 发表于 2015-3-15 15:27
流量计口径多大,你们正常流量多大,395报警的意思是传感器工作接近限制,估计不是流量/流速过大or过小导 ...
发表于 2015-3-15 19:08:00
蒸汽情况呢?饱和还是过热,饱和的话蒸汽质量如何,若为饱和蒸汽,可能存在湿蒸汽导致此报警,过热的话,温压为多少?  详情 回复 发表于 2015-3-16 11:09
发表于 2015-3-16 11:09:21
哦,解决了,换了块放大板,重新设定了下基本参数和传感器数据,还改了下lowpass filter 这个参数,调大了点就平稳了。  详情 回复 发表于 2015-3-16 18:32
丘哥哥霸气 发表于 2015-3-16 11:09
蒸汽情况呢?饱和还是过热,饱和的话蒸汽质量如何,若为饱和蒸汽,可能存在湿蒸汽导致此报警,过热的话, ...
听同事说这个菜单要什么高级密码,我在说明书里都没找到这些参数,这些能发点资料我么。
发表于 2015-3-16 18:32:15
这些服务参数一般不让用户知道的,另外lowpass filter最好别改,如果介质不均,他也当满管充满介质来测量,那肯定是不准的  详情 回复 发表于 2015-3-17 14:36
王天泽 + 2 及时反馈!
qq850668 发表于 2015-3-16 18:32
哦,解决了,换了块放大板,重新设定了下基本参数和传感器数据,还改了下lowpass filter 这个参数,调大了 ...
发表于 2015-3-17 14:36:19
如果是这样,出现这种情况,频率和流速跳动特别大,还有什么其它方法能解决呢。 现在还不怎么明白这些参数的具体作用,大概的理解就是将较低的频率信号过滤掉了。 现在改了这个,流量就很稳定几乎没波动了。  详情 回复 发表于 2015-3-17 18:25
丘哥哥霸气 发表于 2015-3-17 14:36
这些服务参数一般不让用户知道的,另外lowpass filter最好别改,如果介质不均,他也当满管充满介质来测量 ...
发表于 2015-3-17 18:25:13
阻尼变大,波动不会非常频繁,你光调之前那个参数,平均流量会变高。。  详情 回复 发表于 2015-3-18 09:56
gydcm + 3 积极参与
现在还不怎么明白这些参 ...
阻尼变大,波动不会非常频繁,你光调之前那个参数,平均流量会变高。。另外,最好从工艺着手,如果确实介质不均即存在气液两相,那就算优化参数让他看起来稳定也是不准的。。
发表于 2015-3-18 09:56:34
那看来出现这种问题就是工艺介质的问题了,过段时间再改回来看看是不是还有波动情况。 介质到底是什么状态也没办法查证。  详情 回复 发表于 2015-3-18 20:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
gydcm + 3 积极参与
王天泽 + 5 谢谢帮助
丘哥哥霸气 发表于 2015-3-18 09:56
阻尼变大,波动不会非常频繁,你光调之前那个参数,平均流量会变高。。另外,最好从工艺着手,如果确实 ...
介质到底是什么状态也没办法查证。
发表于 2015-3-18 20:26:26
能给个FMU30 全部功能参数及作用的说明手册么,之前下载的不知道怎么的后面几页都全是空白的,功能菜单不全
还有这个仪表的密码是多少(没改过),谢谢
发表于 2015-3-23 22:39:45
若要全部的就只有英文的,简明操作手册倒是有中文的,你是要哪种?顺便留下邮箱  详情 回复 发表于 2015-3-27 12:44
qq850668 发表于 2015-3-23 22:39
能给个FMU30 全部功能参数及作用的说明手册么,之前下载的不知道怎么的后面几页都全是空白的,功能菜单不全 ...
发表于 2015-3-27 12:44:22
好吧,全部功能说明的在网上找到了,也是英文的。英语不好,只有慢慢查了。多谢了  详情 回复 发表于 2015-3-27 18:24
发表于 2015-3-27 18:24:38
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
E+H热式气体流量计说明书有木有,常见故障处理,雾mai天气对其影响大不大,型号65I-50AA0AD1BABBBA
发表于 2015-3-28 19:24:32
发表于 2015-3-28 23:54:16
大4学生VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
请问E+H的音差开关有输出电流的吗?要是有请详细介绍下,谢谢!
发表于 2015-4-13 17:21:51
有的,选择FTI50配合 FEL55电子插件可以输出8/16mA 对应开关信号。  详情 回复 发表于 2015-4-16 12:39
逸然0317VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
冬季野火 发表于 2014-5-4 14:48
请问导波雷达揽绳顶端回波较大的原因。有时液位40左右突然回零,顶端回波明显超过液面回波。现在已做抑制。 ...
前两天公司培训还提到这个问题,讲的时候没有听懂。
发表于 2015-4-15 16:51:08
发表于 2015-4-16 12:39:58
王天泽 + 5 谢谢帮助
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.780405 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
