[讨论] 【海川化工科技前沿】大连化物所开发电-热耦合催化新过程实现甲烷超干重整
1.7K |5
发布时间:2025-04-08
近日,我所催化基础**重点实验室纳米与界面催化研究中心(502组群)与计算和数据驱动催化研究组(511组)等合作,开发了电-热耦合催化新过程,实现甲烷超干重整直接制备合成气。
我国海域范围内拥有丰富的油气资源,然而海域气田开采的天然气中二氧化碳(CO2)含量普遍较高(20%至80%,通常被称为“富碳天然气”),必须进行CO2脱除处理才能进一步输送和使用。然而,CO2分离过程增加了能源消耗,同时引起天然气的夹带损失,增加了富碳天然气资源开采和使用成本。因此,亟需发展富碳天然气直接利用的新技术,支撑我国海洋油气产业高质量发展。
考虑到固体氧化物电解器(SOEC)运行温度(600 oC至850 oC)与甲烷干重整(DRM)反应温度匹配,在本研究中,团队基于SOEC,开发了电-热耦合催化的甲烷超干重整新过程,将DRM、逆水气变换(RWGS)、水电解反应串联耦合到SOEC阴极,电化学原位还原中间产物水(H2O)生成氢气(H2)和氧离子(O2-),O2-在电势差的驱动下通过致密电解质膜在SOEC阳极电化学氧化为氧气(O2),进而拉动RWGS反应正向进行,突破热力学平衡限制,大幅提升了CO2转化率和H2选择性。团队在CeO2-x载体表面,原位溶出稳定的铑(Rh)纳米颗粒,提供了高密度Ce3+-VO-Rhδ+界面活性位点,当CO2和甲烷(CH4)体积比为4时,电-热耦合催化实现了94.5%CH4转化率与95.0%CO2转化率,一氧化碳(CO)和H2产物的选择性接近100%,CH4的表观还原能力接近4.0,达到理论值。进一步,团队利用高温气氛电子显微镜和高温电化学原位谱学表征并结合理论计算,揭示了Rhδ+为甲烷裂解的活性位,富含氧空位的Ce3+-VO-Rhδ+界面可实现CO2吸附活化,以及为RWGS反应提供活性位。此外,该界面电催化还原H2O生成的H2,可进一步促进CO2转化。
相关研究成果以“Super-dry reforming of methane using a tandem electro-thermocatalytic system”为题,发表在《自然-化学》(Nature Chemistry)上。该工作的共同第一作者是502组群吕厚甫博士、李荣坦博士和511组董雪博士。上述工作得到**重点研发计划、**自然科学基金、辽宁滨海实验室等项目的资助。
发表于 2025-4-19 13:21:32
【提示:直接搜索5691418可直达本帖。】
发表于 2025-4-19 13:22:09
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2025-4-19 21:06:59
发表于 2025-4-20 06:25:54
发表于 2025-4-21 10:28:44
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-q ... 登录查看全文
发表于 2025-4-23 13:21:15
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065798 second(s), 42 queries Redis On.
