[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】
25.2万 |1.2K
丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
啊 少打了个0,这是资料上的,但是我们是有TSP(特别制造的)需要提供具体工况才能最终决定的,我们有小于100mm的应用。  至于抗冲击力,在我们不同产品的资料上有个vibration resistance有不同的描述。例如有抗IEC68 PART2-6(10-55HZ,0.15MM,100cycles)代表了 可抗悬浮物小于0.15mm,转速在100以内的。
发表于 2015-1-5 15:56:45
参与人数 1财富 +9 收起 理由
zlky2005 + 9 帮助他人解决问题
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
丘哥哥霸气 发表于 2015-1-5 15:22
不可以,不管底下绝不绝缘,上面碰壁都会影像测量
不好意思,我没说清楚,我们是DN100的旁通管,在原来配重的基础上焊接了一个圆饼状的配重,为了能让导波钢缆拉直,我想问的是导波缆不接触管壁的情况下,我焊接的配重是极易碰到管壁的,我那个配重要做绝缘处理吗?
发表于 2015-1-6 11:02:30
zlky2005 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
四川仪控新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
E+H的单法兰带毛细管的变送器能不能耐受420摄氏度的温度?
发表于 2015-1-6 20:01:58
仪表小学童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
E+H质量流量计怎么标定能发个。说明书么
发表于 2015-1-7 14:37:42
bruceli2599 发表于 2015-1-6 11:02
不好意思,我没说清楚,我们是DN100的旁通管,在原来配重的基础上焊接了一个圆饼状的配重,为了能让导波钢 ...
推荐做,因为仪表里有个参数是判断是否接底,出厂默认是不解地,如果你不做绝缘与地就要在参数里相对调一下,没什么大碍,都可以,但是如果不会调,建议做绝缘处理。
发表于 2015-1-8 11:09:53
zqwqiwu123 + 6 帮助他人解决问题
给个邮箱~~~~~
发表于 2015-1-8 12:26:46
最高400°C噢。。。
发表于 2015-1-8 12:29:40
丘哥哥霸气 发表于 2015-1-8 12:29
最高400°C噢。。。
十分感谢,E+H的转子呢?耐受介质温度是多少?
发表于 2015-1-8 12:50:49
没有转子流量计哦。。。
发表于 2015-1-8 13:24:27
丘哥哥霸气 发表于 2015-1-8 13:24
没有转子流量计哦。。。
哦,十分感谢。
发表于 2015-1-8 14:53:24
丘哥哥霸气 发表于 2015-1-8 11:09
推荐做,因为仪表里有个参数是判断是否接底,出厂默认是不解地,如果你不做绝缘与地就要在参数里相对调一 ...
和我推测的差不多,谢谢啦
发表于 2015-1-9 10:57:41
kingpsuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个牌子的压力变送器和罗斯能特的的压力变送器在糊树脂工艺方面那个好点
发表于 2015-1-12 09:03:27
罗斯蒙特的压力表普遍价格较低且好用。。。。
发表于 2015-1-12 09:20:12
······我们厂采购的仪表E+H的都没用放仓库了,用的都是罗斯蒙特的。采购价格也是罗斯蒙特的高点。我还以为是不是E+H的性能不行呢
发表于 2015-1-12 09:24:49
kingpsu 发表于 2015-1-12 09:24
······我们厂采购的仪表E+H的都没用放仓库了,用的都是罗斯蒙特的。采购价格也是罗斯蒙特的高点。我 ...
哈,那看来是罗斯蒙特的销售给力呗~~~
发表于 2015-1-12 13:36:22
saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
请教楼主,雷达FMR51,当罐进液体时,设置里的“距离”显示的值是液面到雷达口的距离吗?空标=检尺物位+距离?
发表于 2015-1-12 18:54:02
saaaa 发表于 2015-1-12 18:54
请教楼主,雷达FMR51,当罐进液体时,设置里的“距离”显示的值是液面到雷达口的距离吗?空标=检尺物位+距离 ...
你理解的很对!!!!
发表于 2015-1-13 19:34:46
喇叭口雷达出现:no usable echo,channel 1,check calibr,e641。罐没有物料时显示正常,为0%,进料后出现以上错误,液位显示95%。是没有回波?需要改哪项?为什么进料后会出现提示的错误?罐高16000,液位高400.
发表于 2015-1-14 19:35:41
saaaa 发表于 2015-1-14 19:35
喇叭口雷达出现:no usable echo,channel 1,check calibr,e641。罐没有物料时显示正常,为0%,进料后出现以 ...
你设的空满标各是多少?介质是什么?之前设置时有没有做过干扰抑制
发表于 2015-1-18 23:52:54
zqwqiwu123 + 3 积极参与
申请继续置顶
发表于 2015-1-20 12:19:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.453067 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
