[求助] 罐体中的压力
9.6K |18
孙蓉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在一个卧罐中盛放一半的水,卧罐中顶部有2个进气口,a进气口通过一个进气管直通入水里加热卧罐中的水,使其水的温度升高,b进气口供其蒸汽通过此口进入,为卧罐加压  ;    在卧罐中的水温低于185度时候,需要通过b 进气口进入蒸汽为系统加压, 那在加热水的过程中 为何要控制加压的压力值比水实时水温的饱和压力值大于0.2mpa  ? 如果小于0.2mpa  ,就继续通过b口加压
这种加压的方法是为了什么?? 新建位图图像 2.webp ? 考虑的什么?? 拜托大家解释下!
发表于 2025-1-26 14:04:27
参与人数 1财富 +7 收起 理由
伊泰龙儿 + 7 积极参与
当前内容由会员用户名 孙蓉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
warmmerryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这种加压的方法主要是为了确保系统内部有足够的压力来推动蒸汽或热水的循环流动,同时避免由于温度变化导致的蒸汽凝结。在加热过程中,如果罐体内的压力低于水的饱和压力值,那么随着水温上升,水会开始沸腾并产生大量的蒸汽,而蒸汽的生成可能导致压力快速上升,从而影响系统的稳定性。
通过保持压力值比实时水温对应的饱和压力高出至少0.2MPa,可以有效地控制系统内的蒸汽量,防止蒸汽过度生成和不稳定波动。这样的压力设置还有助于保持蒸汽的能量和温度,更有效地进行热传递和保持热效率。
总之,控制高于饱和压力的压力值是为了保证系统的安全稳定运行,优化热效率,并防止因压力不足而导致的蒸汽凝结等问题。
发表于 2025-1-26 15:16:21
你这个和蒸汽温度压力对照表对不上
发表于 2025-1-27 08:02:32
原题是这样的:容器的进气分2路,一路是对容器中的水加热,另一路蒸汽是对容器加压。 首先思路是: 求得容器中水的 实时温度 + 6度 对应的饱和压力值为 Psat , 然后 Psar +0.5bar 得到压力滞后值 Phys , 这  详情 回复 发表于 2025-1-28 16:53
孙蓉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
沙漠里的游鱼 发表于 2025-1-27 08:02
你这个和蒸汽温度压力对照表对不上
首先思路是: 求得容器中水的   实时温度 + 6度    对应的饱和压力值为 Psat , 然后 Psat +0.5bar 得到压力滞后值 Phys ,   这个开关阀开启的时候满足条件: 容器实时压力值<Psat  并且 容器实时压力值 <Phys      ,否则开关阀关闭 ,不对容器加压     , 比例阀控制高温蒸汽加热容器中的水d的温度是一直进行的。
按这个加压并且加热水的过程,直到当水的温度到达157度时候,就不加压了,只存在比例阀控制蒸汽加热水的方式 。
按这思路水面上的压力值不能过于大于当前水温度下的饱和压力值   ,但是也必须要比饱和压力值要大一些   ,这不知道考虑的什么原因?
发表于 2025-1-28 16:53:04
新年快乐  详情 回复 发表于 2025-1-28 20:58
首先思路是: 求得 ...
新年快乐
发表于 2025-1-28 20:58:02
warmmerry 发表于 2025-1-26 15:16
这种加压的方法主要是为了确保系统内部有足够的压力来推动蒸汽或热水的循环流动,同时避免由于温度变化导致 ...
如果先将压力升高到设定值后,再通过高温蒸汽加热水到当前压力下的饱和温度  不也一样吗?? 为何还要一点点的设置压力呢??
发表于 2025-1-31 00:27:25
宏观理解,仅供参考。
a管控制水温的原理为蒸汽温度大于水温,水冷却蒸汽使蒸汽体积减小约800倍,所以对罐内的压力增加很小,可以忽略。
b管的蒸汽没被水冷却,其体积保持不变,既可以提高罐内压力。
供参考。
发表于 2025-1-31 07:18:46
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
a管是直接向水中通入蒸汽,这种方式加热时,水遇到蒸汽会急剧过热转为蒸汽→爆破,蒸汽遇到水会急剧降温液化→湮灭。
上两种情况导致直接向水中通入蒸汽的加热方式通常都伴随着轰隆隆的声音,以及设备管道振动
通过B管加压,可以显著降低上述振动的发生。
发表于 2025-2-1 15:25:28
“ 实时温度 + 6度 对应的饱和压力值为 Psat “ 这个是计算的水的实时温度+6° ,那这个6°的值有讲究吗?? 比 6大很多的值像10 ,15,20 .可以吗?? 在网上看到了一个资料说,像高温蒸汽加热过冷水  详情 回复 发表于 2025-2-6 16:42
fengxiaosa 发表于 2025-2-1 15:25
a管是直接向水中通入蒸汽,这种方式加热时,水遇到蒸汽会急剧过热转为蒸汽→爆破,蒸汽遇到水会急剧降 ...
但是等到容器中水的温度达到了157度以后达到了启动压力 ,之后就不用b管通压了,直接全都是a管加热水的温度 ,那这样的话就不震动了?
发表于 2025-2-2 22:21:45
孙蓉 发表于 2025-2-2 22:21
但是等到容器中水的温度达到了157度以后达到了启动压力 ,之后就不用b管通压了,直接全都是a管加热水的温 ...
发表于 2025-2-3 16:35:44
湮灭一词,大可不必啊……
发表于 2025-2-4 09:57:47
习惯了。可能是最早接触这个问题时的书本事这样用词的。现在多数书籍中把液体中空泡消失的过程称为“溃灭”。  详情 回复 发表于 2025-2-4 16:41
碎冰 发表于 2025-2-4 09:57
湮灭一词,大可不必啊……
xi惯了。可能是最早接触这个问题时的书本事这样用词的。现在多数书籍中把液体中空泡消失的过程称为“溃灭”。
发表于 2025-2-4 16:41:36
明白了、学习了!  详情 回复 发表于 2025-2-5 08:59
fengxiaosa 发表于 2025-2-4 16:41
xi惯了。可能是最早接触这个问题时的书本事这样用词的。现在多数书籍中把液体中空泡消失的过程称为“溃灭 ...
明白了、学习了!
发表于 2025-2-5 08:59:55
AjimkyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
支持一下楼主
发表于 2025-2-5 17:10:19
“  实时温度 + 6度    对应的饱和压力值为 Psat “  这个是计算的水的实时温度+6°  ,那这个6°的值有讲究吗??  比 6大很多的值像10 ,15,20  .可以吗??     在网上看到了一个资料说,像高温蒸汽加热过冷水的时候,如果过冷度小,那样蒸汽气泡冷凝速率小,这样气泡聚合成大气泡,其爆破程度比过冷度大的气泡爆破程序要大???
发表于 2025-2-6 16:42:22
这个就不清楚了。我是搞仪表的,什么都必须知道一点,什么都不精通  详情 回复 发表于 2025-2-7 15:44
孙蓉 发表于 2025-2-6 16:42
“  实时温度 + 6度    对应的饱和压力值为 Psat “  这个是计算的水的实时温度+6°  ,那这个6°的值有 ...
发表于 2025-2-7 15:44:10
  那你也太厉害了,,, 知识范围广哈
发表于 2025-2-8 11:48:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080620 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
