[求助] PCS7输入模块故障的判断
60 |1
chenyingxiongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
各位朋友:
请教一下;我们的DCS系统是西门子PCS7系统,以前一直是正常使用。
一周前,车间停产进行大规模的工艺管道的改造,有些现场仪表进行拆卸;
现场清洗后,进行很多管道的焊接工作。
三天前,我们突然发现DCS监控画面上,有很多液位和温度显示点呈现黑色,显示不正常;
从监控画面上,我抄录了显示不正常的参数点,其中有8个点位是在同一个8路AI输入模块上。
我去现场看现场仪表的表头,这个模块上的8个点位的液位变送器和温度变送器的表头都不亮,(正常时候,表头有液晶数字显示);明显是没有电源供应过来。
这8个点位在同一块8路AI输入模块上;模块上的编号是453A6。
我去拍照了这个AI输入模块;看到这个编号453A6的模块,指示灯和后面相邻的AI模块指示灯是一样的。
高手们,请指点一下,我们应该如何解决这个故障问题?
这种模块损坏的原因,可能是什么原因?是否会和现场管道电焊有关系??
求指点;求指教
发表于 5 小时前
当前内容由会员用户名 chenyingxiong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1、更AI换卡件检查:右边的编号为A435A7、A8、A9与A6是同一型号的卡件,都是6ES7134-6GF00-0AA1,可以互换试一下,判断卡件是否有问题,另外检查一下卡件基座。
2、检查电源:你测量现场的变送器侧有24VDC吗?如果没有就可以检查供电是否正常?排查A6卡件上的接入的压力变送器、温变等24VDC电源是否供电正常,一般而言24VDC来自于控制柜内带保险的24VDC供电回路,检查保险是否烧坏。
发表于 4 小时前
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078910 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
