[推荐] 焊后热处理
5.7K |5
什么是 PWHT,为什么它很重要?
焊后热处理 (PWHT) 是焊接中的关键工艺,用于提高焊接材料的性能和耐用性。焊接后,由于强烈的加热和冷却循环,材料中会产生残余应力。PWHT 有助于:
1️⃣ 减轻残余应力:减少焊接过程引起的内应力,最大限度地减少在运行载荷下变形或失效的风险。
2️⃣ 改善材料性能:增强韧性、延展性和强度,确保材料能够承受恶劣环境。
3️⃣ 降低硬度:特别是对于合金钢,PWHT 有助于降低过高的硬度,这会使焊缝容易开裂。
4️⃣ 确保规范合规性:许多行业,如石油和天然气、发电和压力容器制造,都要求 PWHT 满足 ASME、AWS 和 API 等标准。
PWHT 中需要考虑的关键因素:
• 材料类型:不同的材料需要特定的温度范围和保温时间。
• 加热和冷却速率:受控的加热和冷却可防止热冲击或开裂。
• 保持时间:确保整个焊缝和热影响区的应力消除均匀。
焊后热处理(PWHT):应力消除为何重要以及如何计算焊后热处理的时间和温度?
在焊接过程中,残余应力可能会导致诸如开裂、变形或材料性能下降等重大问题。
因此,焊后热处理可能是一项规范要求,或是确保焊接接头完整性和可靠性的使用要求。
对于局部热处理,检验人员应核实以下几点(依据美国机械工程师协会标准 ASME B31.3,第 331.2.6 节):
1 - 焊缝必须位于加热带的中心位置。
2 - 加热带的宽度至少应为焊缝壁厚的三倍。
3 - 壁厚指的是被连接部分中最厚的部位。
现在来计算焊后热处理参数:
发表于 2025-1-29 08:39:21
【提示:直接搜索5679277可直达本帖。】
发表于 2025-1-29 11:33:52
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2025-2-5 09:19:59
发表于 2025-2-5 09:54:34
lililei1974VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-2-5 13:31:36
猕猴桃不是桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-3-31 15:41:55
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069659 second(s), 40 queries Redis On.
