[讨论] 天合元氢二代千方碱槽创新突破,实现超低能耗
1.5K |1
2025-03-28 10:17·氢启未来网
3月26日,天合元氢亮相第四届中国国际氢能及燃料电池产业展览会,重磅推出自主研发的“天擎系列第二代碱性电解水制氢装备”。
作为全球产能最大的电解水制氢设备制造商之一,天合元氢以“更安全、更稳定、更高效、更经济”为核心的新一代产品,突破规模化制氢场景中的技术瓶颈,为绿氢规模化发展提供核心装备支撑,进一步巩固其在氢能装备领域的技术领先地位。
目前,规模化制氢项目面临众多问题,例如为适配风光波动电力设备频繁启停引起的运行问题、长时间运行引发的气体纯度问题、高电密工况可能导致的泄露问题、以及电极材料寿命引发的能耗衰减问题。天合元氢此次推出的二代千方碱槽,通过材料优化、结构优化、增设智能监测等方式,可充分解决这些行业痛点。
1. 启停效率优:在实测中,天擎二代产品可实现5%的调节速率,冷启动仅需104秒即可达到额定电流密度,实现额定产氢量,荷随源动有保障。20%-130%的宽负荷调节范围,更能适配波动电力,即使在超低负荷情况下,氧中氢浓度也仅有1.54%。
2. 直流能耗低:二代槽额定电流密度提升至4000A/㎡,100%负荷工况下直流电耗为3.898kWh/Nm³。采用高性能的电极材料,通过超声剥落实验、耐久性测试、恒定电流测试,其电化学性能稳定,电极失重率低于4%,电压衰减率<0.2%,极差比率低于4%,电极材料高效且稳定。
3. 运行状态稳:通过仿真对槽体流场、热场的研究分析,优化了流道设计,使槽内环境更加均匀稳定,减少对隔膜、电极等材料的损耗,保证了电解槽的稳定运行,确保无泄漏、无短路,运行状态稳定、安全。
4. 经济性更佳:电解槽小室数量由319个缩减至230个,设备重量减少近10%、体积缩小21.9%,设备成本降低30%,加上直流电耗的突破性进展,采用天合元氢二代千方碱槽可使大型绿氢项目的经济性得到改善。
发表于 2025-4-12 07:51:02
【提示:直接搜索5687476可直达本帖。】
发表于 2025-4-12 07:51:21
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051136 second(s), 29 queries Redis On.
