用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】
23.6万 |1.2K
丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
大冰鱼 发表于 2015-12-17 15:50
我这有6台FMP51,分别安装在电厂6,7,9号低加上测液位的,现在从上位机上看曲线如图,我在其他电厂看到的 ...
介质是水?那测量应该没有太大问题。。。1. 重新做抑制。
2. 检查揽绳是否挂壁
发表于 2015-12-17 16:29:05
yuchenchf + 5 积极参与
gouhueiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
我们用的污泥界面仪,在池子里只有水没有泥的情况下一直显示泥位1.2米,有输出电流。
发表于 2015-12-17 17:51:09
大冰鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
2. 检查揽绳是否挂壁
我们用的是同轴式导波雷达,介质是水,且是安装在旁通管里的。
发表于 2015-12-18 08:45:48
检查下同轴管里面有无大量冷凝集聚。另外问下同轴管多长?
发表于 2015-12-18 08:54:15
这是好老的仪表了,探头用的什么型号的。。。
如果有泥呢 能否检查正常?
发表于 2015-12-18 08:55:33
长度2200mm,还有如何检查冷凝集聚。现场旁通管都有排污阀,还有保温层。
发表于 2015-12-18 10:08:23
额。。我建议找厂家工程师过去连上电脑看看波形。。。最后来判断上位机波形为何有规律的波动吧。。
发表于 2015-12-18 11:09:24
已绑手机
如果有泥呢 能否检查正常?
这还算老?探头看照片吧,池位3.6米表一直显示1.2米,现在应该显示零。因为池里没有污泥。
发表于 2015-12-19 11:09:31
显示面板感觉显示有问题啊,,你重启试试?另外 输出电流是多少?
发表于 2015-12-21 09:47:42
已绑手机
面板最近俩天才这样的,输出电流信号正常
发表于 2015-12-21 15:04:26
gouhuei 发表于 2015-12-21 15:04
面板最近俩天才这样的,输出电流信号正常
电流输出信号转化过来是0m还是1.2m? 如果电流输出没问题的话就换个面板吧
发表于 2015-12-22 11:40:03
823893684VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
请问有没有这个型号流量计的说明书啊!急急急……
发表于 2015-12-31 11:34:24
http://wenku.baidu.com/link?url= ... t_PoC7wfL09eeeTC###  只有baidu了。。。你这个型号也太老了。。隔了两代了。、该换啦~~~
发表于 2016-1-4 09:32:20
已绑手机
恩恩!确实是很老了…2001年的表…从老厂拆来的…还好已经百度到了。谢谢了…
发表于 2016-1-4 09:40:09
roynelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
本人新人一枚,选用E+H的仪表,一般都是根据测量介质,环境来选型么。
选择E+H有什么要注意的么  我常用的一些是测量纯水的电导率 PH  ORP  温度  压力 流量等参数。
发表于 2016-1-5 22:39:43
选择E+H有什么要注意的么  我常用的 ...
一般选型需要提供工艺表  里面包含了对应的量程 安装要求 防爆防腐蚀要求 精度要求 温压等工况条件。
发表于 2016-1-8 10:37:16
yuchenchf + 10 积极参与
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
我们公司用的e,,+h 的 FMP240和 FMR250,FMP51低液位波动是怎么回事,
发表于 2016-1-8 20:10:07
测的是什么呢。。低液位波动很大一部分原因是真实液位附近有干扰
还有几种情况,1 表装的离罐体是否过近   2 导波杆/缆是否有粘附,  3 是否之前抑制做错 等等。。
请问你们是哪里的厂呢。。
发表于 2016-1-9 12:59:26
参与人数 1财富 +12 收起 理由
yuchenchf + 12 热心助人
已绑手机
还有几种情况,1 表装的离罐体是否过 ...
河南濮阳的,昨天用手机回复的不清楚,在这里我给你详细说一下,我们厂6个球罐装的是FMP-51的导波雷达和差压液位计,拱顶罐装的是FMR-240,浮顶罐装的是FMR-250,其中球罐这几个液位低液位极度不准。下面我给你一一介绍请分析一下。原来6个球罐设置参数为空标15.7m,满标17.1,我怀疑可能是他们原来把参数设置反了,所以现在改为空标17.1米满标15.7m(DCS所显示满量程值),其中一号球罐实际液位3.4米但是雷达液位显示0液位,观察表内距离显示17.1米,设置自动抑制(距离偏高)后现在基本显示正常。而二号球罐一个样现在7米,3,4,5,6球罐空罐显示距离15.78米小于空标数所以我做了一下自动抑制(距离偏低)后距离显示16.25米如果再继续往下做的话就会显示18米(18m是整个缆绳长度)所以就把表的空标改为16.1米,现在4号和5号开始进料,但是我发现这两个雷达液位一直显示为零,但实际液位3号3.02m,4号5.87米,请问我如上的情况到底是怎么回事。安装管DN150的
发表于 2016-1-9 13:19:21
zym19860920 发表于 2016-1-9 13:19
河南濮阳的,昨天用手机回复的不清楚,在这里我给你详细说一下,我们厂6个球罐装的是FMP-51的导波雷达和 ...
大概了解什么问题了,首先空满标设置,空标肯定是比满标大的,你空标设的17.5m是指的是从雷达/导波雷达下法兰面开始算往下17.5m认为基准0点(0%),满标设置的15m的意思是从基准0点开始往上算15m为100%。所以这里存在一个问题,不知道你们的罐体多高的,或者说雷达安装的位置垂直看下去的话有多高,如果大于17.5m 那么即使进料了  也是显示0%。其次,你应该没有完全理解做抑制的含义,不能在有液位的时候做自动抑制,因为你不知道之前的抑制距离。我有个帖子你可以参考下到底怎么做抑制(http://bbs.hcbbs.com/thread-1298483-1-1.html),以后都建议调成手动抑制。
发表于 2016-1-9 15:53:44
参与人数 1财富 +15 收起 理由
yuchenchf + 15 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.285808 second(s), 125 queries , Redis On.
