[讨论] 【JST-012】E+H的仪表问题一对一答疑【技术更新至921楼】
24.9万 |1.2K
丘哥哥霸气楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
liruide001 发表于 2016-6-7 16:07
丘哥你好,我厂子一个E+H  50系列 DN600的流量计表头坏了,现在有一个备用的DN200表头,我用技术员密码进去 ...
请密聊我留下联系方式。。
发表于 2016-6-8 08:56:50
可以去网站cn-endress.com.cn  和 cn-endress.cc上看看有无备件
发表于 2016-6-12 17:36:12
hrj1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
能请教下楼主,EH的涡街测液体和蒸汽一般流速要求范围是多少
发表于 2016-6-15 11:25:53
看口径,一般0.几米/S 的速度是最低限速。当你有了工艺管道和要求流量我们可以算出来的。
发表于 2016-6-16 08:58:50
柯南一号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
在机组出现GIBT仪表是什么意思
发表于 2016-6-24 21:59:21
柯南一号 发表于 2016-6-24 21:59
在机组出现GIBT仪表是什么意思
这个真不知道哦,需要工艺高手来解答以下?
发表于 2016-6-25 11:22:05
在机组出现GIBT仪表是什么意思
这个真不知道哦,需要工艺来解答一下?
发表于 2016-6-25 11:22:17
781636647孟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
丘哥哥霸气 发表于 2016-5-17 10:06
1.  缆长比罐高高出了近6m?  截掉
2.  4''导波管略大,不知道你们用的哪家的导波雷达,E+H的安装经验是 ...
非常感谢海友!
发表于 2016-6-29 17:58:35
请问工业循化水为防止硫酸泄漏进循环水管线需测Ph,用什么型号电极合适,常压,温度50℃
发表于 2016-6-30 08:39:26
如果不需要防爆的话用CPS11D-7BT21即可,带离子阱  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:49
LZ**,有个10W25的电磁,波动很大,不知道是甚么原因
发表于 2016-6-30 09:47:15
发表于 2016-7-1 09:08:23
10W25-UA0A1AA0A4AA,以前是科隆的,然后换成EH的,有时会波动很大,很奇怪
发表于 2016-7-1 09:54:11
如果没猜错的话,流向是从左向右?
发表于 2016-7-5 08:40:51
流浪的破晓 发表于 2016-6-30 08:39
请问工业循化水未防止硫酸泄漏进循环水管线需测Ph,用什么型号电极合适,常压,温度50℃
发表于 2016-7-5 08:49:41
CPS71D-7TP2G可行?  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:52
CPS71D-7TP2G可行?
发表于 2016-7-5 08:52:15
那是防爆的,可行的,但不知道为何原因给你选了加压的。工况需要?  详情 回复 发表于 2016-7-9 20:10
丘哥哥霸气 发表于 2016-7-5 08:40
如果没猜错的话,流向是从左向右?
右到左
发表于 2016-7-7 16:12:44
看图上后面的阀门应该是全开的,而且流向上来看,应该满足满管条件和前后直管段。如果波动的话,那么可能跟加药工艺有关,上下波峰有些类似,估计跟泵的脉动流有关,查下波动的时候是否为泵动作的前后。  详情 回复 发表于 2016-7-9 20:12
发表于 2016-7-9 20:10:12
发表于 2016-7-9 20:12:32
零点可可VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
E+H音叉,FEM57仪表故障灯亮,如何修复?
发表于 2016-7-9 21:41:42
复位,检查接线,如果没有的话可能是传感器或者电子插件坏了  详情 回复 发表于 2016-7-14 10:25
redking80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问丘哥哥霸气,我这新装了几个E+H的流量计,50P40的,今天上电后,有两个是瞬时值为0,有两个瞬时值为22Nm3/min左右,有一个为-2m3/h,都是空管状态,这是怎么了?
发表于 2016-7-12 21:22:25
显示22标方的和-2m3的口径多大, 空管的话 瞬时值肯定是为0的。另外,你是否有打开空管报警? 仪表是一体的还是分体式的?  详情 回复 发表于 2016-7-14 10:24
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.151579 second(s), 128 queries , Redis On.
