[原创] 【2025知识点】自锁、联锁、互锁
14.9K |24
附件是:自锁、联锁、互锁。
发表于 2025-3-14 08:23:55
自锁、联锁、互锁.pdf
443.23 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
blinblingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢分享。
发表于 2025-3-14 08:43:54
以下回复均是非文本内容,仅供参考:
1、自锁是“自己保持的控制”。
2、互锁则是“相互制约的控制”,即“不能同时呈现为工作状态的控制”。
3、联锁则可以理解为“联合动作”,其实质是“按一定顺序动作的控制”。
发表于 2025-3-14 08:50:58
        当控制系统或者是某些工艺设备发生故障,造成工艺指标出现异常,有可能超越安全许可范围的时候,就需要设置一套安全连锁系统,立即动作,该关的阀立即关死,该打开的阀立即打开,从而避免事故的发生。
        人在危险时刻的判断和操作往往是滞后的、不可靠的。据有关资料报道,当操作人员面临生命危险的情况下,要在60s内作出反应,作出错误决策的概率高达99.9%。因此为了使生产装置安全运行,凡是涉及安全的回路从来不允许置于手动由操作人员来进行操作。设置独立于控制系统的安全连锁是十分必要的。
发表于 2025-3-14 09:00:35
在化学工业生产中,仪表信号联锁是用来自动监视并实现自动操作的一个重要措施。当设备、管道中的某些工艺参数超限或运行状态发生异常时,以灯光和音响引起操作人员注意,人为或自动地改变操作条件,使生产过程处于安全状态。合理地选择联锁保护系统,在一定程度上还可提高生产自动化水平,减少操作人员。
发表于 2025-3-14 09:03:38
- 联锁是一种安全保护机制,用于确保设备或系统在特定条件下的安全运行。
- 联锁系统通常由传感器、逻辑控制器和执行器组成。传感器监测设备或系统的关键参数,如温度、压力、液位等。
发表于 2025-3-14 09:14:17
- 当传感器检测到异常情况时,逻辑控制器会根据预设的规则判断是否需要触发联锁动作。
- 如果需要,逻辑控制器会发送信号给执行器,执行器采取相应的措施,如关闭设备、切断电源、打开安全阀等,以防止事故的发生。
- 联锁系统的设计原则是“故障安全”,即在故障发生时,联锁系统应采取措施将设备或系统置于安全状态。
发表于 2025-3-14 09:19:04
联锁控制系统的特点:
1.元件多、程序复杂、质量要求高。组成全系统的仪表台件、部件及各类开关甚多,相互连接十分复杂,而任何环节的动作又不得有误,因此对系统中器件的质量要求是相当高的。
2.动作迅速、灵敏度高。由于工艺参数传到系统后,各个环节都是通守电信号传递的,动作迅速、灵敏度高,不允许有任何的外界干扰和一丝的误操作(有防误操作装置的除外)。
3.必须有严格的操作管理制度。因为联锁系统时刻在严格监督、控制着全装置与安全密切关联的部位,所以必须有一整套严格的操作管理制度。
发表于 2025-3-14 09:24:17
发表于 2025-3-14 09:27:05
发表于 2025-3-14 09:29:22
发表于 2025-3-14 09:31:31
电气控制中互锁主要是为保证电器安全运行而设置的。它主要是由两电器件互相控制而形成互锁的。
互锁实现的手段主要有三个,一个是电气互锁,二是机械互锁,三是电气机械联动互锁。电气互锁就是将这两个继电器的常闭触电接入另一个继电器的线圈控制回路里,这样,一个继电器得电动作,另一个继电器线圈上就不可能形成闭合回路,也可以用机械联杆实现这一动作。
发表于 2025-3-14 09:34:29
电气控制中的自锁是依靠接触器自身的辅助触点而使其线圈保持通电的现象。
发表于 2025-3-14 09:40:49
联锁和控制通常配合使用,以确保设备或系统的安全运行和工艺过程的自动控制。在设计和实施联锁和控制系统时,需要充分考虑安全性、可靠性、稳定性和可维护性等因素。
发表于 2025-3-14 09:41:43
发表于 2025-3-14 12:50:38
感谢(*^_^*)分享。
发表于 2025-3-15 20:57:52
发表于 2025-3-16 13:35:04
发表于 2025-3-17 20:10:16
wangye007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2025-3-19 16:05:48
发表于 2025-3-24 13:25:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082573 second(s), 88 queries , Redis On. 劰载中...
