[推荐] 液氯泄漏为什么不能用水冲击泄漏点,应该怎么办?
1.6K |3
液氯泄漏后,用水赶快冲洗、赶快稀释、赶快吸收,这也许是一部分人对液氯泄漏的第一反应。
但如果这样,就大错、而特错了,为什么呢?
1.水和氯气反应生成盐酸和次氯酸,漏点处会腐蚀增大了漏孔面积,增加了液氯的泄漏量。
2.液氯泄漏汽化会吸热,减低了液氯温度从而遏制了液氯汽化速度。如果用水冲洗,会提升液氯温度加剧气化,导致泄漏增加。
3.水流冲击导致液氯飞溅,增加了液氯的汽化和扩散,增加了人员中毒范围和现场恶化失控。
4.也不能向泄漏的液氯瓶或液氯库内喷淋碱液,同样是温度升高增加泄漏汽化速度。
5.也不能将泄漏的氯气瓶,推入碱液池进行吸收中和。原因是,往往碱液池碱液数量远远不足不能吸收氯气,反而加剧了氯气泄漏。
应该怎么办呢?
1.液氯钢瓶、储罐以及汽化装置,项目建设时应设计在密闭空间,同时设置满足要求的尾气吸收设施。
2.氯气瓶泄漏后将气瓶的气相管口转移至上部,目的是避免液氯泄漏,气氯泄漏远比液氯泄漏量小且易于堵漏控制。
3.根据泄漏实际情况,采用合适的堵漏工具堵漏,或者进行倒罐处理。
4.为了降低氯气的的外溢,建议在储存区外部设施氨幕墙吸收外溢的氯气,减少扩散降低对环境的污染、避免人员中毒。
发表于 2025-8-14 16:59:57
【提示:直接搜索5698701可直达本帖。】
henan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2025-8-21 16:05:30
abcdef246VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2025-9-25 08:45:25
mrzhouyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2025-9-26 17:09:34
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121730 second(s), 41 queries Redis On.
