[讨论] 化工装置检修后开车常见的9个问题和预防措施
2.1K |4
化工装置的设备检修是保证设备完好性的手段,但是检修后的投料开车风险较大,经常发生安全事故。笔者根据自身经验,列举了一些开车容易出现的问题并提出预防措施,供大家参考、讨论。
1.设备、管线的法兰、丝堵等处物料泄漏
例如:检修管道、设备的的气密、试压不足,导致进入物料升压后泄漏;换热器、管道等丝堵,检修后遗漏未上或不严密,未规范安装;物料温变较大管道的法兰螺栓,未按照要求进行热紧(冷紧)等措施。
2.动设备故障
例如:动设备的润滑油缺少,导致轴瓦、轴承摩擦过热损坏;单体未试车或不规范,未能完全午安暴露问题,长时间运行后出现故障;设备冷却水管道阀门未开,导致气缸、换热器过热损坏,冒然进冷却水导致气化超压爆炸。
3.阀门开关错误导致出现生产、设备故障
例如:工艺流程阀门未开,导致系统憋压、或物料中断;泵体导淋未关,导致跑料等意外事故;气动仪表气源未开,导致自动阀门不动作等;大流量离心泵出口阀门在开启状态启泵,导致电机超电流跳车或损坏。
4.未开车前安全确认或走形式
例如:DCS的各种仪表PID参数设置不准确,导致控制回路调整不正常;可燃介质吹扫、置换等不彻底,导致混合气体达到爆炸极限;检修用盲板未抽,系统被迫再交出置换交出处置。
5.开车物资、人员等开车保障不足
例如:开车物资准备不足,例如催化剂数量不够等;氮气、仪表空气、循环水等共用工程有故障;对讲机、现场广播等故障,信息通讯不畅;电仪、维修等人员准备不足,在装置异常时不能第一时间维护处置。
6.人员操作延迟或失误
例如:操作人员开阀门开度大引蒸汽过快不能及时排出凝液,导致管道液击破裂;开车初期液体管道高点排气不足,气体管道地点排液不足,导致物料输送受阻;工艺控制指标的升温、升压未按照规程进行,出现超温、超压现象;阀门开关次序、投料次序等错误,出现生产或安全事故;上下游不匹配,导致储罐冒罐、或抽空;总控人员和现场岗位人员,信息沟通不到位导致操作失误;人员交接班交接不清楚(尤其是关键检修信息),导致操作失误。
7.开车多头指挥
例如:操作人员接到不同操作指令,无法操作执行;对总控下达指令,和现场岗位指令矛盾、不一致;操作指令没有一惯性,频繁改变导致信息难以正常流动出现操作失误。
8.异常工况处置不当
例如:工艺指标偏离后,未及时纠偏;对装置报警,未及时确认、处置;装置出现异常工况时,没有进行风险研判盲目处置;异常工况处置时,没有考虑上下游工序、人员聚集等。
9.应急器材和位置不能良好备用
例如:安全阀前阀门未打开;空气呼吸器气瓶压力不足;生产装置洗眼器没有水,或水压不足;应急照明等故障;消防水管网压力不足。
针对以上问题,要做好以下预防措施:
1.组织对开车的潜在风险进行研判评估,并制定风险防控措施;
2.编制开车方案,落实好各项开车准备工作;
3.组织对开车方案的培训,确保相关人员熟悉方案的各项要求;
4.组织开车安全条件的确认,包括开车确认表、人员到位情况、应急物资等;
5.落实开车方案中的各项措施,尤其关键步骤确认、进退物料次序和速度等;
6.做好开车过程中的异常工况处置,没有风险研判的退守到安全状态。
发表于 2025-8-12 16:17:54
【提示:直接搜索5698570可直达本帖。】
发表于 2025-8-13 06:30:18
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-8-31 13:50:49
henan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2025-9-18 15:18:45
tianbqbqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2025-9-22 17:18:07
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129006 second(s), 44 queries Redis On.
