[资源帖] 炼油厂常减压装置减压塔顶腐蚀调节和预防措施
727 |1
结合常减压装置腐蚀机理、对标分析和现状,制定调节措施和预防措施有5个。
       1、加强原油深度脱盐通过调节电脱盐温度、超声波强度等参数,尽量调解至脱后含盐2.5mg/L,甚至2.0 mg/L以下;
       2、监测和减缓减压塔顶腐蚀比较减压塔顶氢气含量历史趋势变化,相应提高缓蚀剂和氨水注入量。增加分析频次,至少1次/d,尤其是减压瓦斯H2含量、H2S含量、O2含量、N2含量、减压塔顶酸性水pH和酸性水氯含量,监控腐蚀变化局势和缓蚀剂效果。调节抽真空蒸汽用量,确保各支路蒸汽量均匀,防止蒸汽凝结水偏流,水洗不足;
       3、减压塔顶管线重新镀缓蚀膜提高缓蚀剂注入量,增大缓蚀剂注入量至协议注剂量的两倍以上(约40 ppm),重新镀膜,镀膜期约需要15 d。当缓蚀剂的保护膜形成后,再降至协议注剂量(约20 ppm)以下。期间若pH低于9.0,则提高氨水注入量,否则氨水注入量先保持不变,尽量少注入氨水,防止铵盐的形成和堆积,加剧腐蚀;
       4、工艺参数调节装置通过核算减压塔顶露点温度,并尽量提高减压塔顶、减压塔回流温度,保证2 者高于露点温度14 ℃以上;
       5、泄漏检测和数据库建立装置全面检测减压塔顶部腐蚀情况(油气管线、3 级抽真空、水冷器壳体、大气腿),测厚并保留数据便于比较,并通过查询历史测厚数据,比较腐蚀速率变化。
发表于 2025-8-24 10:18:52
【提示:直接搜索5699371可直达本帖。】
发表于 2025-8-25 06:33:07
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050885 second(s), 30 queries Redis On.
