[讨论] 定华雷达仪表学堂:雷达物位计的影响因素与适用场合有哪些?
1.1K |1
雷达物位计的精度在实际应用中与理论环境下略有差异。主要原因是罐体及其内部的障碍物对微波的干扰决定了所能得到的精度。
主要因素有:
(1)仪表内部及天线连接处的阻抗跃变;
(2)罐内的障碍物的干扰反射;
(3)由罐壁、罐顶、及罐底引起的多次反射;
(4)液位表面的波纹造成的反射干扰。 
此外,液位介质特性对测量范围有一定影响,介电常数较小的液体,对雷达物位计的测量距离影响大,使测量范围缩小; 介电常数较大的液体,对雷达物位计的测量距离影响小,使测量范围增大。
随着石油化工行业的不断发展,雷达物位计也在不断的改进。为了适应各种使用环境的特殊要求,各型雷达物位计都实行了系列化设计。根据不同的测量精度要求,可以选用工业控制级雷达物位计或者贸易计量级雷达物位计。
其适用范围包括以下场合:
(1)雷达物位计可用于易燃、易爆、强腐蚀性等介质的液位测量,特别适用于大型立罐和球罐等测量。
(2)雷达物位计适用于从真空到几兆帕的压力,从零下到200℃的过程温度到采用高温天线时可达400℃。
(3)仪表的精度分为工业测量级和计量级精度,可满足不同测量要求和计量的要求。
(4)采用不同的安装方式来满足球罐、拱顶罐、内浮顶罐和外浮顶罐的测量要求。
各种型号的雷达物位计的性能各有特色,应根根据使用要求、被测介质的温度、压力、腐蚀特性和使用空间尺寸等具体工况来分析确定适合选用的型号。
如配备不同的天线可以满足各种测量要求,最常用的锥体天线可用于安装在缓冲罐和储罐的罐顶或其导波管上,适用大测量范围的测量场所,而抛物面天线适用于液相与固相料位的测量场所,并可用于极长距离的测量,小的喇叭天线则适用于小型容器,平面天线则适用于多种工况。另外,由于雷达物位计是采用测空高的方法来得到液位高度的,就是说测量自罐顶测量参考点到液面的距离。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
发表于 2025-4-2 14:14:44
【提示:直接搜索5682950可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051310 second(s), 31 queries Redis On.
