[讨论] 流量计管径与主管线的管径不同,可以直接连接变径吗?
3.9K |11
wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
设计院认为流量计的管径与主管线的管径不一致,必须在变径后保持流量计前后分别有一段直管段,直管段管径与流量计等同,这样测量才精准。但是现场看得到都是变径直接连接流量计,问询仪表人员,回复说流量计厂家都是根据工艺条件核算后做出的流量计选型和管径,可以不考虑变径对测量精度的影响。究竟哪一方说的对?
发表于 2025-1-15 09:27:55
当前内容由会员用户名 wydbn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计院说的没错的。一般流量计口径小于等于管道口径,流量计一般前后都要保证一定的直管段。异径直接连接流量计的很少。
发表于 2025-1-15 09:31:50
wydbn + 4 积极参与
胖虎不属虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设计院正确,除非质量流量计等少有的不需要直管段的流量计,大部分都需要有与管径相同的内径的流量计才能测量准确。
发表于 2025-1-15 09:55:41
wydbn + 4 积极参与
syecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
在流量计的安装中,确实存在一些关于直管段和变径连接的技术要求。通常,流量计的精确度会受到安装位置和管道配置的影响。以下是一些关键点:
1. **直管段的重要性**:流量计前后的直管段主要用于确保流体流动稳定,减少由于管道弯头、阀门、变径等引起的流动扰动。这种扰动可能会影响流量计的测量精度。
2. **变径的影响**:如果流量计的管径与主管线的管径不一致,直接进行变径连接可能会引起流速分布不均,从而影响测量结果。因此,设计院建议在变径后保持一定长度的等径直管段,是为了恢复流体的流动状态,使其更接近理想的流动形态。
3. **厂家的选型和建议**:仪表厂家在选型时会考虑多种因素,包括流体的性质、流速、工作压力等,确保流量计在特定的安装条件下能够达到较好的测量效果。如果厂家指出可以不考虑变径对测量精度的影响,这可能是基于他们对特定产品性能的信心。
综上所述,设计院的建议更偏向于理论和标准化的安装准则,以确保在各种情况下都能获得较高的测量精度。而现场仪表人员和厂家的回应可能基于实际应用经验和特定产品的设计考虑。在实际操作中,可以考虑以下几点:
- **参考流量计的安装手册**:厂家通常会提供详细的安装指导和要求,包括必要的直管段长度。
- **咨询专业人士**:可以进一步咨询有经验的流体测量专家或者使用相同流量计的其他用户,了解他们的安装经验和效果。
- **进行现场测试**:如果条件允许,可以在安装后进行一段时间的测试,观察流量计的测量数据是否稳定和准确,以验证安装方式的合理性。
最终的决策应综合考虑理论指导、厂家建议以及实际应用的需求和条件。
发表于 2025-1-15 11:25:10
只是这种前后增加一段与流量计管径相同的直管段,对于工艺主管线来说就是一种缩径,有可能会影响流量。这个还需要工艺核算吗?  详情 回复 发表于 2025-1-15 14:29
wydbn + 5 积极参与
wydbn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
syec 发表于 2025-1-15 11:25
在流量计的安装中,确实存在一些关于直管段和变径连接的技术要求。通常,流量计的精确度会受到安装位置和管 ...
发表于 2025-1-15 14:29:29
影响不大
发表于 2025-1-15 15:01:35
笨鸟很忙VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这厂家明显捣糨糊
发表于 2025-1-16 13:09:07
重庆宝元森流量计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
一般流量计都是需要一定的前后直管段,除非特殊定制自带内缩径和较长测量管的流量计。
发表于 2025-4-2 17:01:55
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
1)确定流量计是否需要直管段的安装要求,有的流量计是不需要直管长度要求的,如:质量流量计。
2)如果需要直管的话,需确定直管长度,厂家一般是建议长度,需要根据实际的介质流态确定是否加长,是否需要其它的安装辅件(如:整流器)。
3)本司设计加工直管段及整流器等,需要深入了解,可加微信924549064
发表于 2025-4-10 11:39:36
QQ773203272VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不同类型的流量计有不同的要求,建议去了解不同流量计的检测原理
发表于 2025-7-11 11:06:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087497 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
