[原创] 炼油厂加工高硫高酸原油蒸馏装置的腐蚀影响因素
645 |0
1、硫化物的腐蚀
        原油中的硫及其化合物多达250 种以上,其中只有活性硫及活性硫化物( 如单质硫、硫醇、H2S 及易分解为H2S 的硫化物) 可以与金属直接发生反应,而与总硫含量无直接关系。一般而言,硫化物含量与其腐蚀破坏性成正比,具体表现为均匀腐蚀,此外,硫化物腐蚀破坏性与环境温度相互关联。
2、无机盐的腐蚀
       原油在采出后会经过脱水工序除去大部分水,下一加工过程中掺杂在其中的油乳化悬浮液和剩余的水中都含有氯化钠、氯化镁和氯化钙等盐类。在加工过程中,原油会进行升温处理,这时氯化镁和氯化钙很容易受热分解,生成具有强腐蚀性的氯化氢( HCl) ,其水解反应式为:
         CaCl2 + 2H2O →2HCl + Ca( OH)2
         MgCl2 + 2H2O→2HCl + Mg( OH)2
         HCl 直接影响到设备的腐蚀程度,尤其当其与水在露点温度附近时腐蚀破坏最剧烈,该腐蚀形式常发生在塔顶装置及管线系统,金陵石化研究人员对常减压蒸馏装置常压塔顶内构件的腐蚀进行分析,分别给出了白油和原油中氯化镁和氯化钙随温度增加的水解变化情况(见图1) ,总结得出钙、镁盐的水解程度随温度的升高而提高,大部分的盐在常压炉、常压塔中下部水解,且原油的酸值越高水解的越彻底。因此“三顶”系统中常压塔顶系统的腐蚀最严重。
发表于 2025-8-28 12:46:32
炼油厂加工高硫高酸原油蒸馏装置的腐蚀影响因素.pdf
116.1 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
【提示:直接搜索5699784可直达本帖。】
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051019 second(s), 31 queries Redis On.
