动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(9)自吸泵和泵材料 “充实自己”
7.5K |29
tclz007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
了让大家能更积极地前来讨论,更积极的学*,在此每次前五名沙发将获得“学*积极奖励”
动设备之系列专题讲座“泵”,每天学点知识汇总帖,持续更新中
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256318-1-1.html
可能有的人认为,一天上班期间无所事事,干的活好像打杂的,不知道干什么,不知道学什么,每天日复一日,年复一年,看不到自己的未来,这是多么可怕的事情!
我们要从现在开始努力,即使每天学*一点知识,也会积少成多,丰富自己
现在要明确目标只有先充实大脑,才会充实其它。。。。。。
每天只需要花费短短的十几分钟,你将会看到未来!!!(反正我是学了,你们学不学就看你们的,会的还有那么
海川大拿除外。。。)
废话少说,今天就从最基础的开始~~!
开了这么多天的专题贴,大家获益匪浅吧,感谢大家的支持~~!
欢迎大家前来收听,我已经广播,希望和我一样每天都想长知识的人收听,每天大家一起学*,讨论~~!
这几天大家问了好多问题,尽我可能一一为大家解答,可能有的我也没遇到过,但是我们区还是有很多能人为大家解答
@阿呆阿木 @hcwang12345 @一壶香茗 @tjdxz @优点呆 @新手玩转海川 @lovestory @满天云 @zhaoqingsheng
这几天大家问我最多的就是自吸泵和金属材料,那今天就专门为这两个开两篇
        自吸泵
自吸泵原理及型号介绍
一、自吸泵原理
   自吸泵具有一定的自吸能力,能够使水泵在吸不上水的情况下方便起动,并维持正常运行。我国目前生产的自吸泵基本上是自吸离心泵。自吸泵因其实现自吸方式的不同,可分为外混式自吸泵、内混式自吸泵及带有由泵本身提供动力的真空辅助自吸泵,按输送液体和材质可分为污水自吸泵、清水自吸泵、耐腐蚀自吸泵、不锈钢自吸泵等多种自吸泵的结构形式。如图所示(外混式)自吸泵基本结构。其主要零件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、轴承等。泵体内具有涡形流道,流道外层周围有容积较大的气水分离腔,泵体下部铸有座角作为固定泵用。
    外混式自吸泵工作原理与所有自吸泵一样(外混式)自吸泵的吸入口位于叶轮上方,每次停机后,泵内都能存留一些水,作为下次起动之用。初次起动前,需向泵内人工加足自吸用水,使叶轮大部分淹没在水中。泵起动后,叶轮中的水受到离心力作用流向叶轮外缘,并在叶轮外缘处与气体混合,形成一圈泡沫带状气水混合物。该泡沫带在隔舌的刮削作用下,使气水混合物通过扩散管进入气水分离室。此时,由于过水面积突然增大,流速迅速降低,气体的相对密度小,从水中逸出并由泵压出口排走,水的相对密度大,落到气水分离室的底部,并经轴向回流孔返回叶轮外缘,再次与气体混合。随着上述过程的不断循环,吸水管内的真空度就不断增大,被输送的水便不断沿吸水管上升。待泵内完全充满水时,泵就进入正常工作状态,完成自吸过程。
  泵体的进出水口可用胶管或法兰管连接。当配胶管时,进口胶管接头座附有止回阀,以阻止停机液体倒流。泵体涡形流道内装有闭式单级叶轮,泵盖上具有密封室,轴承体内装黄油以润滑轴承,泵轴后端V带轮或联轴器,甩电动机或内燃机来带泵。
二、自吸泵结构图
三、自吸泵型号(举例)
     自吸泵分为:KD型同轴自吸式耐酸碱泵浦及KDL型连轴自吸式耐酸碱泵浦。
KD型   同轴自吸式耐酸碱泵浦
特点:
.FRPP/PVDF材质,抗腐蚀性强,耐强酸强碱
.叶轮领先采用一体成型设计,流量大,扬程高,坚固耐用,改变传统焊接成型的缺陷。
.后封盖、脚座一体成型设计,方便维修及组装容易。
.独特的轴封设计,采用自冷式设计,无须外加冷却
.自吸能力强,自吸高度可达5米以上,并有止回阀设计,防止泵体液体回流。
.特别加强结构,无温升或长时间运转变形,泄漏等缺点。
产品说明:
.化学液体,循环或输送制程。电镀,化工,皮革,染整,废水,废气处理等。
.FRPP材质耐温度80℃以下,PVDF材质耐温度90℃以下。
.入口需装设底阀,以阻挡异物吸入,出口需加装逆止阀,以防止在停机时所产生瞬间回流现象,导致泵浦本体损坏,及泵浦空转受损。
KDL型   连轴自吸式耐酸碱泵浦
特点:
.独特的轴封设计,采用自冷式设计,无须外加冷却。
产品说明:
四、自吸泵应用领域
    自吸泵主要应用于化学液体,循环或输送制程。电镀,化工,皮革,染整,废水,废气处理等。
五、使用及维护
(1)检查机组安装平面是否平整。自吸泵不需安装地脚螺栓。
(2)进口管路与泵联接密封性好,不能有进气现象,否则,影响泵的流量或出现不上水的现象。
(3)机组安装完毕,检查转子部件是否有卡滞现象,转动是否灵活,并检查泵的旋转方向是否正确。该系列泵旋转方向:从电动机方向看为顺时针方向旋转。
(4)从泵的加液口处灌注液体。直至液体从溢流管处有液体溢出为止。然后旋紧加液螺塞。防止漏气影响自吸性能。
(5)如长时间停泵后再用,启动前应检查储液是否充足,如不足。应充满液体后再开机。
(6)当吸程过高、密度大及排出管路有较大压力时。为加快排气,缩短自吸时间。泵启动后,请打开排气口上的阀门。
(7)输送浊水中有较大悬浮物或有较大颗粒介质时,必须安装随机配备的滤网。
(8)泵运行时,必须严格控制泵的流量、扬程、吸程在选定型号所规定的范围内。不允许在超大流量区域内运行,以免发生汽蚀和影响电机寿命(我装置循环水回收池自吸泵调节出口压力至0.35MPa)。
(9)安装时不可将进出口管路支承在水泵进出口法兰上,进出口管路的重量应由固定的支架来承受。
(1O)水泵的安装高度应保证在最低水位运行时小于泵允许吸深。
(11)为保证自吸泵的性能,泵的进出水管路直径不得擅自更改。
(12)自吸泵应开阀起动,以利自吸过程的排气。
(13)自吸泵内储存的液体数量是有限的,长时间的自吸空转将导致液体发热温度升高,影响真空度的提升而不能自吸。自吸泵的进水管路水平段不宜太长,尽量将泵安放在水平管路的起始处。
以下为我的专题系列
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(16)气动隔膜泵“充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257985-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(15)气动隔膜泵“充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257433-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(14)混流泵“充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257224-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(13)轴流泵“充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256970-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(12)喷射真空泵 “充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256707-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(11)汽车泵 “充实自己“
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256253-1-1.html
以下是我的专题贴,每天会为大家继续更新,请大家多多支持,收听,讨论;要是有方向性需要介绍的联系我,要是大家要求的多,我会专门开帖讲解~~!
发表于 2013-12-1 09:43:15
【提示:直接搜索1255790可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 tclz007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xilihuagongVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
  终身会员:HC8100239  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2013-12-2 08:13:16
fenggegeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2013-12-1 09:57:20
pupuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2013-12-1 10:01:31
阿呆阿木 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2013-12-1 10:06:20
发表于 2013-12-1 11:03:07
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2013-12-1 12:48:07
tclz007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2013-12-1 14:06:54
九歌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-t ... 登录查看全文
发表于 2013-12-1 14:41:53
xiaofeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2013-12-1 15:41:33
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学四年  |  头衔:  【HSE工程师】
发表于 2013-12-1 19:04:44
发表于 2013-12-1 19:06:53
发表于 2013-12-1 20:01:49
发表于 2013-12-1 20:54:29
sui2066VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2013-12-1 23:03:31
CshopeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2013-12-2 08:08:50
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125913 second(s), 92 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-07-30 06:25:37
