动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(15)气动隔膜泵“充实自己”
7.6K |33
tclz007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
为了让大家能更积极地前来讨论,更积极的学习,在此每次前五名沙发将获得“学习积极奖励”
可能有的人认为,一天上班期间无所事事,干的活好像打杂的,不知道干什么,不知道学什么,每天日复一日,年复一年,看不到自己的未来,这是多么可怕的事情!
我们要从现在开始努力,即使每天学习一点知识,也会积少成多,丰富自己
现在要明确目标只有先充实大脑,才会充实其它。。。。。。
每天只需要花费短短的十几分钟,你将会看到未来!!!(反正我是学了,你们学不学就看你们的,会的还有那么
海川大拿除外。。。)
废话少说,今天就从最基础的开始~~!
开了这么多天的专题贴,大家获益匪浅吧,感谢大家的支持~~!
欢迎大家前来收听,我已经广播,希望和我一样每天都想长知识的人收听,每天大家一起学习,讨论~~!
这几天大家问了好多问题,尽我可能一一为大家解答,可能有的我也没遇到过,但是我们区还是有很多能人为大家解答
@阿呆阿木 @hcwang12345 @一壶香茗 @tjdxz @优点呆 @新手玩转海川 @lovestory @满天云 @zhaoqingsheng
昨天开了混流泵 ,相信海友们对轴流泵有了一定的了解~~!以后我尽量把知识细化,少量,方便大家学习~~!
这两天有人问我气动隔膜泵!
今天给大家来讲解一下气动隔膜泵~~!可能讲的不是很全,如有疑问,请在楼层提问,谢谢~~!
        气动隔膜泵
气动隔膜泵
可选择材质:铸铁、不锈钢、工程塑料、铝合金、衬氟
一、概述:
    气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。
    气动隔膜泵其有四种材质:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合,用来抽送种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果。
二、适用场合:
    由于气动隔膜泵具有以上特点,所以在世界上隔膜泵自从诞生以来正逐步侵入其他泵的市场,并占有其中的一部分。如:喷漆、陶瓷业中隔膜泵已占有绝对的主导地位,而在其他的一些行业中,像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的市场份额,并具有其他泵不可替代的地位。气动隔膜泵的优势在于:
    1、由于用空气作动力,所以流量随背压(出口阻力)的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以水为基准设定好的,如果用于粘度稍高的流体,则需要配套减速机或变频调速器,成本就**的提高了,对于齿轮泵也是同样如此。
    2、在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。
    3、在工地恶劣的地方,如建筑工地、 工矿的废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对电泵就形成负荷过高的情况,电机发热易损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调,管道堵塞时自动停止至通畅。
    4、另外隔膜泵体积小易于移动,不需要地基,占地面极小,安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。
    5、在有危害性、腐蚀性的物料处理中,隔膜泵可将物料与外界完全隔开。
    6、或是一些试验中保证没有杂质污染原料。
    7、可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。
三、工作原理:
    1、以压缩空气为动力。
    2、在泵的两个对称工作腔中,各装有一块有弹性的隔膜,联杆将两块隔膜结成一体,压缩空气从泵的进气接头进入配气阀后,推动两个工作腔内的隔膜,驱使联杆联接的两块隔膜同步运动。与此同时,另一工作腔中的气体则从隔膜的背后排出泵外。一旦到达行程终点。配气机构则自动地将压缩空气引入另一个工作腔,推动隔膜朝相反方向运动,这样就形成了两个隔膜的同步往复运动。每个工作腔中设置有两个单向球阀,隔膜的往复运动,造成工作腔内容积的改变,迫使两个单向球阀交替地开启和关闭,从而将液体连续地吸入和排出。 图片2.webp
因此隔膜泵具有以下特点:
(1)泵不会过热:压缩空气作动力,在排气时是一个膨胀吸热的过程,气动泵工作时温度是降低的,无有害气体排出。
(2)不会产生电火花:气动隔膜泵不用电力作动力,接地后又防止了静电火花
(3)可以通过含颗粒液体:因为容积式工作且进口为球阀,所以不容易被堵。
(4)对物料的剪切力极低:工作时是怎么吸进怎么吐出,所以对物料的搅动最小,适用于不稳定物质的输送
(5)流量可调节,可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。
(6)具有自吸的功能。
(7)可以空运行,而不会有危险。
(8)可以潜水工作。
(9)可以输送的流体极为广泛,从低粘度的到高粘度的, 从腐蚀性得到粘稠的。
(10)没有复杂的控制系统,没有电缆、保险丝等。
(11)体积小、重量轻,便于移动。
(12)无需润滑所以维修简便,不会由于滴漏污染工作环境。
(13)泵始终能保持高效,不会因为磨损而降低。
(14)百分之百的能量利用,当关闭出口,泵自动停机,设备移动、磨损、过载、发热
(15)没有动密封,维修简便避免了泄漏。工作时无死点。
四、泵的用途:
    1.泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果酱、巧克力等。
    2.泵吸油漆、树胶、颜料。
    3.粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
    4.各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
    5.油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。
    6.泵吸各种乳剂和填料。
    7.泵吸各种污水。
    8.用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。
    9.啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
    10.泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
    11.各种橡胶浆。
    12.各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
    13.各种剧毒、易燃、易挥发液体。
    14.各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
    15.各种液体最高可耐100℃。
    16.作为各种固液体分离设备的前级送压装置
五、隔膜泵的优点:
    无泄漏、能自吸、可空载、不必用电更安全。
六、性能参数表:
型号
流量
m3/h
扬程
m
出口压力
kgf/cm2
吸程
m
最大允许能
过颗粒直径
mm
最大供气压力
kbf/cm2
最大供气消耗量
m3/min
材质
铝合金
不锈钢
铸造铁
增强聚丙烯
QBY-10
00.8
050
6
5
0.3
QBY-15
01
050
6
5
0.3
QBY-25
02.4
050
6
7
2.5
7
0.6
QBY-40
08
050
6
7
4.5
7
0.6
QBY-50
012
050
6
7
8
7
0.9
QBY-65
016
050
6
7
8
7
0.9
QBY-80
024
050
6
7
10
7
1.5
QBY-100
030
050
6
7
10
7
1.5
七、实拍图:
八、隔膜泵结构图:
九、气动隔膜泵特点与优势:
十、安装示意图:
看完了讲座,是不是你也对气动隔膜泵泵有了了解,来吧,每天学点知识,充实自己,点滴汇成大海~~~!
以下为我的专题系列
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(16)气动隔膜泵“充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257985-1-1.html
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257433-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(14)混流泵“充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257224-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(13)轴流泵“充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256970-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(12)喷射真空泵 “充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256707-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(11)汽车泵 “充实自己“
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256253-1-1.html
以下是我的专题贴,每天会为大家继续更新,请大家多多支持,收听,讨论;要是有方向性需要介绍的联系我,要是大家要求的多,我会专门开帖讲解~~!
发表于 2013-12-7 12:01:42
参与人数 10财富 +26 魅力值 +1 收起 理由
太行山狼 + 1 积极参与
ruiyiersansi123 + 2 原创内容,给于鼓励
zouzongyi120 + 2 原创内容,给于鼓励
wp611 + 2 积极支持论坛发展
lovestory + 1 积极支持论坛发展
当前内容由会员用户名 tclz007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangtutu0519VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
制药企业这种气动隔膜还是用的满多的,我最初是01年在一家制药企业接触到,当时都是通过贸易公司从国外直接买进来的,泵体04、316、316L ,膜片采用EPDM类 等材质,完全符合卫生要求。
车间洁净厂房内部因为要用到酒精,所以这个隔膜泵是绝对可以采用的,气动的。
06、07年听说也有国产的了,就在上海一家单位买了一个,好像是QBY-20,买来就不能用,可能是贪便宜了,2\3千大洋就白扔了。
现在国产的技术应该也成熟了吧,不会再那样山寨了吧。如果用的好,还是要继续支持国产,只是不要再上当了。
发表于 2013-12-7 15:34:19
迎前来收听,我每天都会广播,每天前五名有大量财富奖励~!每天学习一点点,天天进步一点点,慢慢积成一大点~~!  发表于 2013-12-7 18:40
tclz007 + 10 第一个沙发,积极学习~~!
wyw0574VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
周末都不休息啊
发表于 2013-12-7 12:10:03
迎前来收听,我每天都会广播,每天前十名有大量财富奖励~!每天学习一点点,天天进步一点点,慢慢积成一大点~~!  发表于 2013-12-7 18:40
参与人数 2财富 +11 收起 理由
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个泵好,要配套一个气泵。
发表于 2013-12-7 16:56:10
tclz007 + 5 第三个沙发,积极学习~~!
没有看到过这样的泵,学习了。
发表于 2013-12-7 18:20:02
tclz007 + 5 第四个沙发,积极学习~~!
可易 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我没有好台隔膜泵,学习了,谢谢楼主。
发表于 2013-12-7 18:57:39
欢迎前来收听,我每天都会广播,每天前五名有大量财富奖励~!每天学习一点点,天天进步一点点,慢慢积成一大点~~!  发表于 2013-12-7 19:00
tclz007 + 5 第五个沙发,积极学习~~!
又是第六个回帖。。。
说起这个气动隔膜泵 今天用时还有点问题 一 直打不上压力 不知道那里出了问题
发表于 2013-12-7 21:24:04
讨论一下,什么情况?  详情 回复 发表于 2013-12-7 21:26
tclz007 + 2 积极参与
tclz007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
讨论一下,什么情况?
发表于 2013-12-7 21:26:43
tclz007 发表于 2013-12-7 21:26
讨论一下,什么情况?
就在用的时候 连了压缩空气 流程接好 泵出口一 直不打压,泵发出与正常运行时差不多的声音 估计是内部结垢有故障了
文中提到:“离心泵的工作点是以水为基准设定好的,如果用于粘度稍高的流体,则需要配套减速机或变频调速器,成本就**的提高了,对于齿轮泵也是同样如此。”该如何理解这句话,为何粘度高了就需要变速?
发表于 2013-12-7 21:49:17
hcwang12345 + 5 深入讨论
yanghongyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
支持!整好在做这方面的数据表,先学习一下
发表于 2013-12-9 10:52:05
迎前来收听,我每天都会广播,每天前五名有大量财富奖励~!每天学习一点点,天天进步一点点,慢慢积成一大点~~!  发表于 2013-12-9 18:24
firemaleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
天薏 发表于 2013-12-7 21:49
就在用的时候 连了压缩空气 流程接好 泵出口一 直不打压,泵发出与正常运行时差不多的声音 估计是内部结垢 ...
粘稠物质。启动时启动电压升的会比较高,用变频可以解决
发表于 2013-12-9 16:45:47
新手玩转海川 + 3 积极参与
一台10kw的小电机增加变频,成本能增加多少 (百分比)?
发表于 2013-12-9 21:35:42
hcwang12345 + 3 积极参与
dafei9015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
充实自己
发表于 2013-12-10 19:55:38
挺好的灰常喜欢
发表于 2013-12-10 19:56:23
真的真得真的真的喜欢
发表于 2013-12-10 19:56:52
我们同学们都很喜欢的
发表于 2013-12-10 19:57:38
tclz007 + 5 积极参与
坐镇的水平真是高啊
发表于 2013-12-10 19:57:57
想了解一下“液力端”都包含哪些零件???
发表于 2013-12-16 10:01:43
bsbforever200xVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你好,如果将气动隔膜泵作为往复泵分类,是不是属于两缸双作用一类呢?
发表于 2014-2-20 20:14:48
新手玩转海川 + 3 积极参与
jiajinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个泵就是双作用的。
发表于 2014-3-18 14:20:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.441665 second(s), 107 queries , Redis On.
