动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(3) “充实自己”
4.3K |13
tclz007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
为了让大家能更积极地前来讨论,更积极的学习,在此每次前五名沙发将获得“学习积极奖励”
(昨天有事耽误了,不好意思大家,这篇是补上昨天的)
动设备之系列专题讲座“泵”,每天学点知识汇总帖,持续更新中
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256318-1-1.html
可能有的人认为,一天上班期间无所事事,干的活好像打杂的,不知道干什么,不知道学什么,每天日复一日,年复一年,看不到自己的未来,这是多么可怕的事情!
我们要从现在开始努力,即使每天学习一点知识,也会积少成多,丰富自己
现在要明确目标只有先充实大脑,才会充实其它。。。。。。
每天只需要花费短短的十几分钟,你将会看到未来!!!(反正我是学了,你们学不学就看你们的,会的还有那么海川大拿除外。。。)
废话少说,今天就从最基础的开始~~!
今天继续开始学习泵的结构,工作条件,特点!
水冷低噪声泵结构图
一、产品概述
      SG型水冷低噪声离心泵是在直联式管道泵基础上配套我公司开发的水冷式电机形成的新一代产品。它不但具有SG型管道泵的运行平稳,结构简单、易维护保养、占地面积省等特点,且噪音更低。该泵符合GB/T5657-1994《离心泵技术条件(Ⅲ)类》的标准。适用于输送清水或物理化学特性类似于清水的其他液体。
二、产品特点1、高效节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率。
2、低噪声:由于采用水冷式电机,取消了电机顶端的风叶,SG泵比一般普通管道泵噪音低3~5%。
3、自冷结构:冷却水不仅可冷却电机外壳,而且可冷却电机上下轴承,既改善了轴承工作环境,提高了轴承寿命,也因电机冷却充分而提高了电机效率。
4、免维护结构:水冷电机轴承采用封闭式轴承,免除了轴承日常维护保养之忧。
5、使用寿命长:轴材料选用2Cr13马氏体不锈钢,避免了轴因锈蚀而引起的轴封失效或需要更换轴的顾虑。
6、可靠的寿命:机械密封基件一般选用橡胶波纹管结构,将传统机械密封中轴上密封由O形圈的线密封改为橡胶件的两道面密封,提高了密封效果。
7、户外使用:防护等级高,可用于户外。
三、工作条件
流量:2~1400 m3/h   扬程:5~80 m
介质温度:<+80℃
环境温度:≤+40℃
卧式化工屏蔽泵结构图
一、产品概述
IWP型泵为卧式化工屏蔽泵,主要由泵体、叶轮、屏蔽电机等组成,采用全新的静封结构,作到滴水不漏,保证工作环境不受污染。其性能符合GB/T5657-94《离心泵技术条件Ⅲ类》标准。主要用于石油、化工、纺织印染、制药、食品、冶金、电站及原子能等腐蚀性介质及有特殊要求的介质。
2、静密封结构:采用全新的静密封结构,出厂时作严格的密封试验,作到滴水不漏,保证工作环境不受污染。
3、低噪音:采用静噪音设计方法,减少噪音,噪音比一般普通泵低3~5%。
4、材料:与介质接触的零部件材料采用优质不锈钢(可根据不同介质采用不同的材质),耐腐蚀、寿命长。
5、维修方便:卧式安装,后开门结构,维修方便,日常维护简单
6、整机性能好:
采用先进的双节流环平衡法,轴向力平衡效果好,有效减少电机故障率,提高运行可靠性;平衡精度高,转子部件动平衡精度为G1.0级。
7、铸造工艺新:IWP泵的过流泵部件(如泵体、叶轮、泵盖、密封环等),采用硅融胶精密铸造,流道尺寸稳定;铸件成型后采用酸洗工艺去除铸件表面残留的附着物,保留金属本质,不会因铸造附着物而影响输送的介质。
三、工作条件
流量:2~375 m3/h
扬程:12.5~80 m
抽送介质温度-50~+95℃环境温度≤+40℃
系统最高工作压力≤1.2Mpa
卧式离心泵结构图
单级单吸卧式离心泵,叶轮安装于电机加长轴上,具有运行平稳,结构简单,维护检修简便,安装方便占地面积省等特点,产品符合GB/T5657-1994《离心泵技术条件(III)类》
轴流式潜水泵结构图
一、产品概述
ZQ、HQ系列轴流式潜水泵、混流式潜水泵主要由泵体、叶轮、潜水电机等组成。电机与泵头共轴并构成一个整体,电机与泵使用机械密封隔开,电缆进线处用进线密封封好,使整个电机处于良好的密封状态,整机潜没在水中运行。整机内部有泄漏及温升保护装置,运行安全可靠。叶片可调,流量、扬程变化范围大。产品执行JB/
T10179-2000《混流式、轴流式潜水泵》标准。广泛适用于农田水力设施、城市防洪及供水、轻度污水排放及调水工程。特别适用于流量扬程变化范围大的场合。
二、产品特点1、专业 可靠:ZQ、HQ系列泵是特别为大流量、低扬程场合设计的,本系列产品
是结合国内外先进制泵技术并经多年实践总结所得,是传统轴流泵、混流
泵的最佳换代产品。电机、泵合二为一,潜入水中具有传统机组无法比拟的一系列
优点。
2、多道检测,多道保护:油水探头,浮子开关,均能实时检测,并能实现报警、停
机、保留故障信号等功能,使潜水电机安全可靠。
3、抗扭装置:机组启动瞬间电机起动力矩的反作用力矩常会使机组整体反向旋转,具
有东方特色的抗扭装置能轻松化解此问题。
4、电缆耐用防水:用耐油重型橡套电缆,出线处采用特殊密封结构,防止渗漏,保证长久可靠,电机腔内无凝露。
5、安全可靠:两套或多套独立的机械密封,特殊的摩擦副材质上下串联安置,提供多重保护,使用寿命长且实用可靠。
6、安装方便
投资省:电机、泵合二为一,无需现场进行耗工耗时复杂的轴线对中安装工序,安装十分方便;由于泵潜入水中运行,可**简化泵站的建筑结构工程,减少安装面积,可节约泵站的工程总造价30~40%。
三、工作条件
流量:670~28000m3/h
扬程:1.0~20m
介质温度≤+50℃
环境温度≤+40℃
电机绝缘等级:F级
电机防护等级:IPX8
清水及轻度污水
AY离心油泵结构图
一、产品概述
AY型离心油泵是在AY型离心油泵基础上按美国石油工业学会标准API610第8版改造并设计而成的,产品类型、安装尺寸与性能参数保持与AY型离心油泵相同,有利于装置的更新改造。为适合不同工况下运行,该型泵泵体均采用中心支撑方式;轴承体可选用自然散热、风冷和水冷三种;过流部件材质有铸铁(I)、铸钢(II)、马式体不锈钢(III)三种;泵结构有单级单吸、两级单吸、单级双吸、多级节段等多种形式。产品执行GB3215-82《KGT化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件》可用于输送介质温度不大于450℃的不含固体颗粒的石油、化工产品等具有一定粘度的介质。
二、产品特点1、标准要求高:AY泵严格按美国石油工业学会API610最新的第8版要求进行改型设计,高于原有API 610第6版标准。
2、耐高温结构:泵体采用中心支撑结构,防止高温下材料蠕变引起的泵体应力集中和变形。支撑架、泵盖、悬架、轴承部位均带有冷却腔。
3、膜片联轴器:尺寸小、重量轻、承载能力大,传动效率高、传动精度高,适用于高、低温有油有水的场合。加长型结构确保维修时可不移动电机和拆卸管路。
4、机械密封:可根据不同工况选择单端面机封、双端面机封、金属波纹管机封,密封可靠。
5、轴承:轴承采用单列径向轴承与两列推力轴承配对,轴承能力大。设计寿命长( >25000小时),润滑方式为稀油润滑。
6、全密封轴:轴上采用密封垫和"O"型圈密封,确保轴不接触介质,提高轴的寿命。
7、平衡精度高:转子部件动平衡精度为G1.0级。
三、工作条件
流量:9m3/h~500 m3/h(清水状态)
扬程:38m~650 m(清水状态)
介质温度:-45℃~+450℃
环境温度:≤+40℃
以下为我的专题系列
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(14)混流泵“充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257224-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(13)轴流泵“充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256970-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(12)喷射真空泵 “充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256707-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(11)汽车泵 “充实自己“
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256253-1-1.html
以下是我的专题贴,每天会为大家继续更新,请大家多多支持,收听,讨论;要是有方向性需要介绍的联系我,要是大家要求的多,我会专门开帖讲解~~!
发表于 2013-11-26 20:12:12
参与人数 8财富 +29 魅力值 +1 收起 理由
pupuo + 1 深入讨论
§飞熊§ + 4 发起议题
贤帝 + 1 发起议题
sdwfsgyykai + 5 资料文件共享
中国兵器集团 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 tclz007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mamq123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习--要是每个泵的检维修来点就安逸了
发表于 2013-11-26 22:29:15
要是都能修到,没有泵能难倒你了。。。。  详情 回复 发表于 2013-11-26 22:30
tclz007 + 10 第一个沙发,积极学习~~!
tclz007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我担心很多人没有那么多耐心仔细看详细内容,更别说提问题了哦。  发表于 2013-11-26 22:41
阿呆阿木 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我有个疑问,这个资料分享学习贴,大家如何跟帖讨论呢?
楼主是否可以在主题中有意安排几个问题,以方便大家展开讨论,加分也方便哦,谢谢考虑。。。
发表于 2013-11-26 22:32:03
这个也行奥,我感觉就像第四个,12345自己学完了对有疑问的地方提出问题也挺好的~~!  详情 回复 发表于 2013-11-26 22:34
tclz007 + 8 恭喜超版第二个沙发~~!
楼主是否可以在主题中有意安排几个问题,以方便大 ...
发表于 2013-11-26 22:34:00
bluedrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
相当详细的资料,也很直观!
发表于 2013-11-27 20:21:09
如果能讨论一下就更好啦~~!  详情 回复 发表于 2013-11-27 20:35
tclz007 + 5 积极学习,第三个沙发~~!
bluedr 发表于 2013-11-27 20:21
相当详细的资料,也很直观!
如果能讨论一下就更好啦~~!
发表于 2013-11-27 20:35:21
山西虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
把代表型号的字母加个注释就好了
发表于 2013-11-28 14:49:10
每天学习一点点,天天进步一点点,慢慢积成一大点~~!  发表于 2013-12-3 13:18
tclz007 + 5 第4个沙发,积极学习~~!
大家积极参与学习,讨论,留言,
前排积极留言学习会有高财富奖励
发表于 2013-11-28 23:03:48
我想问个问题 双级普通离心泵 哪个是一级叶轮 我们的叶轮是分开的那种  详情 回复 发表于 2014-1-7 19:49
hcwang12345 + 4 积极参与
風輕雲淡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
前来学习,感谢楼主
发表于 2013-12-2 08:44:39
tclz007 + 2 积极参与
smalljimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢LZ,先来学习一下基础知识,希望LZ结合工作中遇到的,举一个选泵的例子,然后让大家自行研究、讨论,最后您给出答案,这样可以使我们有一个更全面的认知
发表于 2014-1-7 15:26:33
hcwang12345 + 3 积极参与
JehonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习下基础知识 O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2014-1-7 19:46:51
tclz007 发表于 2013-11-28 23:03
大家积极参与学习,讨论,留言,
前排积极留言学习会有高财富奖励
我们的叶轮是分开的那种
发表于 2014-1-7 19:49:33
上个图片~~!  发表于 2014-1-8 00:43
liwantao2011VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,谢谢楼主
发表于 2014-2-16 07:18:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189541 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
