动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(4)“充实自己”
4.7K |13
tclz007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
为了让大家能更积极地前来讨论,更积极的学习,在此每次前五名沙发将获得“学习积极奖励”
动设备之系列专题讲座“泵”,每天学点知识汇总帖,持续更新中
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256318-1-1.html
可能有的人认为,一天上班期间无所事事,干的活好像打杂的,不知道干什么,不知道学什么,每天日复一日,年复一年,看不到自己的未来,这是多么可怕的事情!
我们要从现在开始努力,即使每天学习一点知识,也会积少成多,丰富自己
现在要明确目标只有先充实大脑,才会充实其它。。。。。。
每天只需要花费短短的十几分钟,你将会看到未来!!!(反正我是学了,你们学不学就看你们的,会的还有那么海川大拿除外。。。)
废话少说,今天就从最基础的开始~~!
今天继续开始学习的结构,工作条件,特点!(先把所有的泵都熟悉一遍)
CZ化工流程泵结构图
一、产品概述
CZ型卧式化工流程泵是在CZ泵基础上按美国石油工业学会标准API 610第8版改造并设计而成的,以利于装置的更新改造,其结构形式为卧式悬架、径向部分、后开门的单吸单级结构,如采用加长型联轴器,可以在不移动电机和拆卸管路的前提下拆装维修泵。可输送有一定腐蚀性、一定温度的液体。
二、产品特点
1、标准要求高:CZ泵在改造时按API 610第8版的相关技术要求进行了改造,高于原有API 610第6版标准和国家标准GB 3215-83《炼厂、化工及石油化工流程用离心泵
通用技术条件》和GB 5656-1994《离心泵技术条件(II)类》。
2、铸造工艺新:DFCZ泵的过流泵部件(如泵体、叶轮、泵盖、密封环等),采用硅融胶精密铸造,流道尺寸稳定;铸件成型后采用酸洗工艺去除铸件表面残留的附着物,保留金属本质,不会因铸造附着物而影响输送的介质。
3、双涡壳:部分大口径(80mm以上)高扬程泵的泵体采用双涡壳设计,有效地解决了大口径高扬程泵径向压力过大的问题。
4、冷却腔:泵盖带有水冷却腔设计,消除输送介质温度较高时对机封和轴承带来的不利影响。
5、机械密封:可根据不同的工况单端面、双端面或金属波纹管结构形式,密封性能可靠。
6、背叶片:叶轮背部设有背叶轮,与平衡孔一起可平衡轴向力,同时可以降低轴封腔内的压力,改善轴封的工作条件。
7、轴承:轴承为加强重载型,并采用稀油润滑,承受载能力强,寿命高( >25000小时)。
8、联轴器:可供选用弹性柱销或膜片式联轴器(加长型为膜片式联轴器),承载能力大,传动效率高。
9、全密封轴:轴通过叶轮、轴套前后的密封垫和O形圈进行密封,确保轴不与介质接触,提高了轴的寿命。
10、承压能力高:该泵型设计承压为2.5 MPa,高于IH泵的1.6 MPa。
三、工作条件
流量:13~2000 m3/h 扬程:14~160 m   温度: -80℃~+140℃(普通型)+140℃~+300℃(带水冷却腔)
口径:32~300mm   环境温度:≤+40℃系统最高工作压力:≤2.5Mpa
D、DG型多级泵结构图
一、产品概述
D、DG型泵系卧式单吸多级分段式离心泵。该系列泵具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。产品执行JB/T1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。
二、产品特点1、效率高、安装维修方便:采用高效节能的水力模型。该系列泵具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。
2、轴封:采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
3、整机使用寿命长:轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长。
三、工作条件
流量范围:6.3~500 m3/h
扬程范围:50~680 m
介质温度:<+105℃
转速:1480~2950r/min
DL多级离心泵
一、产品概述
     DL立式多级离心泵,其吸入、排出口分别位于进、出水段上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用软填料密封或机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。产品执行JB/T2727-93《立式多级离心泵型式与基本参数》标准。
二、产品特点1、结构新颖,运行可靠:取消了平衡鼓(盘),其轴向力采用水力平衡,彻底解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题,保证了运行更加可靠。
2、更少的运行、维修费用:采用可靠的机械密,故障率低,具有更少的运行维修费用。
3、运行平稳,噪音低:采用低转速电机,使该系列泵具有运行平稳,噪音低等特点。
4、独特部件、降低噪音:独特的水力部件设计,良好的过流性能,最大地减少流动噪音。
三、工作条件
流量范围:2~380m3/h
扬程:5~230m
转速:1480r/min
介质温度:-15℃~+105℃
环境温度:≤+40℃
系统最高工作压力:≤2.5Mpa
QQ图片20131126202120.webp 化工屏蔽泵
一、产品概述
IGP立式化工屏蔽泵为立式管道式化工屏蔽泵,主要由泵体、叶轮、屏蔽电机等组成,采用全新的静密封结构,作到滴水不漏,保证工作环境不受污染;主要适用于石油、化工、纺织印染、制药、食品、冶金、电站及原子能等输送腐蚀性介质及有特殊要求的介质。产品执行GB/T5656-1994《离心泵技术条件(II)类》标准。
二、产品特点:1.高效节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率。
2、静密封结构:电机为屏蔽电机,无动密封,作到滴水不漏,保证工作环境不受污染;
3、低噪音:采用静噪声设计方法,减少噪声污染,噪声比一般管道泵低 3~5%;
4、安装、维修方便:管道式设计,进出口口径相同且在一条直线上,安装、维修方便,日常维护非常简单;
5、整机性能好:
采用先进的双节流环平衡法,轴向力平衡效果好,有效减少电机故障率,提高运行可靠性;平衡精度高,转子部件动平衡精度为G1.0级;
6、铸造工艺新:IGP泵的过流部件(如泵体、叶轮、泵盖、密封环等),采用硅融胶精密铸造,流道尺寸稳定,铸件成型后采用酸洗工艺去处铸件表面残留的附着物,保留金属本质,不会因铸造附着物而影响输送的介质。
7、防爆结构电机为隔爆式电机适合于各类易燃、易爆介质输送场合
三、工作条件
流量:2~375 m3/h
扬程:11~88 m
介质温度-50+95℃
环境温度≤+40℃
系统最高工作压力≤1.2Mpa
GDL多级离泵结构图
一、产品概述
GDL系立式、单吸、多级分段管道式离心泵,其吸入、排出口分别位于同一 直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。产品执行JB/T2727-93《立式多级筒型离心泵
型式与基本参数》标准。
二、产品特点
1、安装、维修方便:管道式安装、进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向,安装维修极为方便;
2、外形美观:采用不锈钢外套及管道式结构,外形美观;
3、更少的运行、维修费用:采用可靠的机械密封,故障率低,具有更少的运行维修费用;
4、成本低:采用高转速电机,使该系列泵具有重量轻,体积小,成本低等特点;
5、独特部件、降低噪音:独特的水力部件设计,良好的过流性能,最大地减少流动噪音。
三、工作条件
流量范围:1.4~194m3/h
扬程范围:20~230m
转速:2900r/min
环境温度T:≤+40℃
介质温度:-15℃~+105℃
系统最高工作压力:≤2.5Mpa
IHG立式化工泵结构图
一、产品概述
IHG立式管道式化工泵由泵体、泵盖、叶轮、密封部件等组成。广泛适用于石油、化工、纺织印染、制药、食品、冶金、电站等输送腐蚀性介质及有特殊要求的介质。产品执行GB5656-1994《离心泵技术条件(II)类》标准。
二、产品特点1、高效节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率。
2、机封:采用优质机械密封,出厂时作严格的密封试验,保证了密封的可靠性。
3、安装、维修方便:管道式设计,进出口口径相同且在一条直线上,安装、维修方便,日常维护非常简单;
4、材料:与介质接触的零部件材料采用优质不锈钢(可根据不同介质采用不同的材质),耐腐蚀性能好、寿命长;
5、整机性能好:
采用先进的双节流环平衡法,轴向力平衡效果好,有效减少电机故障率,提高运行可靠性;平衡精度高,转子部件动平衡精度为G1.0级。
6、铸造工艺新:IHG泵的过流部件(如泵体、叶轮、泵盖、密封环等),采用硅融胶精密铸造,流道尺寸稳定,铸件成型后采用酸洗工艺去处铸件表面残留的附着物,保留金属本质,不会因铸造附着物而影响输送的介质。
三、工作条件
流量:2~375 m3/h
扬程H:11~88 m
介质温度-50~+105℃
环境温度≤+40℃
系统最高工作压力≤1.6Mpa
以下为我的专题系列http://bbs.hcbbs.com/thread-1255913-1-1.html
发表于 2013-11-26 20:25:54
参与人数 7财富 +28 魅力值 +1 收起 理由
山东小马 + 5 积极参与
巫妖王6 + 3 资料文件共享
贤帝 + 1 发起议题
小女尼 + 3 资料文件共享
lovestory + 1 积极支持论坛发展
当前内容由会员用户名 tclz007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请问楼主一个问题;如果我选用CZ化工流程泵:假使我选的泵的扬程:14m,它的最高工作压力也是按≤2.5Mpa设计,是吗?
D型、DG型的最高工作压力是否也是统一的,最高工作压力又是多少Mpa呢?
发表于 2013-11-26 20:51:30
tclz007 + 10 第一个沙发,感谢提出的问题,希望听到你独到的见解
tclz007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
它的最高工作压力是按≤2.5Mpa设计
我所知道的D型、DG型的最高工作压力≤3.0MPA
发表于 2013-11-26 21:32:20
我看D型、DG型的扬程是50-680m哦!我关心这个问题是有时会遇到工作压力很高,但实际泵的扬程低的循环泵的情况!想先了解一下!  详情 回复 发表于 2013-11-26 21:40
hcwang12345 + 6 谢谢帮助
发表于 2013-11-26 21:40:08
tclz007 + 3 积极参与
阿呆阿木 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议楼主在帖子中列出几个问题或疑问来深入讨论。。。
请问:你这种泵的型号中的字母,分别代表的含义是什么?如:CZ、DL、DFCZ。。。谢谢!
发表于 2013-11-26 22:39:21
好的~~~!  详情 回复 发表于 2013-11-26 22:47
参与人数 1财富 +1 收起 理由
lovestory + 1 同感
请问:你这种泵的型号中的字母,分别代表的含义是什 ...
好的~~~!
发表于 2013-11-26 22:47:08
bluedrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泵的资料好全呀!
发表于 2013-11-27 20:20:24
每天学习一点点,天天进步一点点,慢慢积成一大点~~!  发表于 2013-12-3 13:16
tclz007 + 5 第三个沙发,积极学习~~!
DG多级泵的示意图部件二,三好像标识错误
发表于 2013-11-27 20:57:46
没有啊。。。。  详情 回复 发表于 2013-11-27 21:24
tclz007 + 5 第四个沙发,积极学习~~!
没有啊。。。。
发表于 2013-11-27 21:24:58
大家积极参与学习,讨论,留言,
前排积极留言学习会有高财富奖励
发表于 2013-11-28 23:03:26
Butiful_girlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
又来学习了,看完留言,感谢楼主!
发表于 2013-11-29 12:53:48
tclz007 + 5 第五个沙发,积极学习~~!
李建刚jingchaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢楼主,泵的资料挺全面
发表于 2013-11-29 16:24:17
欢迎前来学习,收听,每天我都会广播 大家积极学习,相互讨论~~! 每天前五名会有积极学习奖励大量财富~~!  发表于 2013-11-29 18:42
wangmiao0836VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼主,请教一下,多级泵有排污口么?
发表于 2013-12-2 14:45:30
feifeilong520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
每天学习一点。感谢楼主。好人
发表于 2013-12-3 13:10:10
tclz007 + 2 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195515 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
