动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(10)泵材料 “充实自己”
7.9K |36
tclz007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
为了让大家能更积极地前来讨论,更积极的学习,在此每次前五名沙发将获得“学习积极奖励”
可能有的人认为,一天上班期间无所事事,干的活好像打杂的,不知道干什么,不知道学什么,每天日复一日,年复一年,看不到自己的未来,这是多么可怕的事情!
我们要从现在开始努力,即使每天学习一点知识,也会积少成多,丰富自己
现在要明确目标只有先充实大脑,才会充实其它。。。。。。
每天只需要花费短短的十几分钟,你将会看到未来!!!(反正我是学了,你们学不学就看你们的,会的还有那么
海川大拿除外。。。)
废话少说,今天就从最基础的开始~~!
开了这么多天的专题贴,大家获益匪浅吧,感谢大家的支持~~!
欢迎大家前来收听,我已经广播,希望和我一样每天都想长知识的人收听,每天大家一起学习,讨论~~!
这几天大家问了好多问题,尽我可能一一为大家解答,可能有的我也没遇到过,但是我们区还是有很多能人为大家解答
@阿呆阿木 @hcwang12345 @一壶香茗 @tjdxz @优点呆 @新手玩转海川 @lovestory @满天云 @zhaoqingsheng
昨天开了自吸泵,应大家要求,今天为大家讲解一篇泵的材料~~!
泵的专题讲座马上讲完了,希望各海友对泵其它地方有问题,问题多的地方我会开一篇进行单独讲解~~!
泵材料
六大泵体材料
一、 铸铁
灰口铸铁是最常用的一种铸铁,一般清水
的泵体、叶轮、泵盖、悬架等均采用该材料,通常用到三种牌号。而球墨铸铁是一种综合性能较好的铸铁。由于其力学性能接近钢,同时其铸造性能、加工性能优于钢,因此通常把它作为铸钢的替代品。由于受铸造等原因的限制,公司目前暂不做该材料。
二、不锈钢
不锈钢是应用最多的不锈钢为奥氏体不锈钢。除盐酸、稀硫酸等少数介质外,奥氏体不锈钢是优良的耐腐蚀材料,是化工泵最常采用的耐腐材料。另外,高合金不锈钢(20号合金)和双项不锈钢也是较理想的耐腐蚀材料。
三、铸钢
铸钢的强度转高,通常当压力>1.6Mpa时,承压零件多采用铸钢!
四、碳素结构钢
通常分为普通碳素结构钢和优质碳素结构钢。
五、合金钢
最具代表性的合金钢为40Cr,通常用于高强度泵轴的材料。
六、非金属材料
泵用非金属材料主要用于密封,如聚四氟乙烯、氟橡胶、丁腈橡胶等。其中聚四氟乙烯因具有优良的耐腐蚀、耐高温性能而用于化工泵的密封垫以及机械密封的静密封,适用于250℃内几乎所有的化工介质,其缺点是硬度较高、装配难度大。
氟橡胶也是一种较好的耐温、耐腐蚀材料,耐温上限以160℃为宜,当用户无特殊要求时,公司化工泵均采用该材料的密封圈;而丁腈橡胶主要用于耐油或清水介质时的静密封。
                            泵的选材
1.硫酸作为强腐蚀介质之一,硫酸是用途非常广泛的重要工业原料。不同浓度和温度的硫酸对材料的腐蚀差别较大,对于浓度在80%以上、温度小于80℃的浓硫酸,碳钢和铸铁有较好的耐蚀性,但它不适合高速流动的硫酸,不适用作的材料;普通不锈钢如304(0Cr18Ni9)、316(0Cr18Ni12Mo2Ti)对硫酸介质也用途有限。因此输送硫酸的阀通常采用高硅铸铁(铸造及加工难度大)、高合金不锈钢(20号合金)制造。氟塑料具有较好的耐硫酸性能,采用衬氟泵(F46)是一种更为经济的选择。
2.
盐酸决大多数金属材料都不耐盐酸腐蚀(包括各种不锈钢材料),含钼高硅铁也仅可用于50℃、30%以下盐酸。和金属材料相反,绝大多数非金属材料对盐酸都有良好的耐腐蚀性,所以内衬橡胶泵和塑料泵(如聚丙烯、氟塑料等)是输送盐酸的最好选择。
3.硝酸一般金属大多在硝酸中被迅速腐蚀破坏,不锈钢是应用最广的耐硝酸材料,对常温下一切浓度的硝酸都有良好的耐蚀性,值得一提的是含钼的不锈钢(如316、316L)对硝酸的耐蚀性不仅不优于普通不锈钢(如304、321),有时甚至不如。而对于高温硝酸,通常采用钛及钛合金材料。
4.醋酸它是有机酸中腐蚀性最强的物质之一,普通钢铁在一切浓度和温度的醋酸中都会严重腐蚀,不锈钢是优良的耐醋酸材料,含钼的316不锈钢还能适用于高温和稀醋酸蒸汽。对于高温高浓醋酸或含有其它腐蚀介质等苛刻要求时,可选用高合金不锈钢或氟塑料泵。
5.碱(氢氧化钠)钢铁广泛应用于80℃以下、30%浓度内的氢氧化钠溶液,也有许多工厂在100℃、75%以下时仍采用普通钢铁,虽然腐蚀增加,但经济性好。普通不锈钢对碱液的耐蚀性与铸铁相比没有明显优点,只要介质中容许少量铁份掺入不推荐采用不锈钢。对于高温碱液多采用钛及钛合金或者高合金不锈钢。
6.氨(氢氧化氨)大多数金属和非金属在液氨及氨水(氢氧化氨)中的腐蚀都很轻微,只有铜和铜合金不宜使用。
7.盐水(海水)普通钢铁在氯化钠溶液和海水、咸水中腐蚀率不太高,一般须采用涂料保护;各类不锈钢也有很低的均匀腐蚀率,但可能因氯离子而引起局部性腐蚀,通常采用316不锈钢较好。
8.醇类、同类、酯类、醚类常见的醇类介质有甲醇、乙醇、乙二醇、丙醇等,同类介质有丙同、丁同等,酯类介质有各种甲酯、乙酯等,醚类介质有甲醚、乙醚、丁醚等,它们基本没有腐蚀性,常用材料均可适用,具体选用时还应根据介质的属性和相关要求做出合理选择。另外值得注意的是同、酯、醚对多种橡胶有溶解性,在选择密封材料时避免出错。
还有许多其它介质不能在此一一介绍,总之在选材时切不可随意和盲目,应多查阅相关资料或借鉴成熟经验
                                        金属材料知识
一.
铸铁的分类、牌号及性能
铸铁和生铁都是含碳大于2.11%的铁碳合金,x i惯上把从高炉直接冶炼出来的铁水或原料铁块叫做生铁;而经过配料重熔并浇铸成铸铁件的生铁叫做铸铁。根据铸铁中碳的存在形式,铸铁可分为白口铸铁、灰口铸铁、可锻铸铁和球墨铸铁。
1·    白口铸铁
这种铸铁中的碳全部以渗碳体的形式出现,因其断口呈亮白色故称白口铸铁。
2·    灰口铸铁
这种铸铁中的碳大部分或全部成片状石墨形式存在,因其断口呈灰色,故称灰口铸铁,也叫普通铸铁。泵修中,常用灰口铸铁加工平衡环、轴套、密封环等配件。灰口铸铁具有优良的铸造性、切削加工性、耐磨性和消震性,其抗压强度和硬度均接近于碳钢,但抗拉强度和塑性较低。
灰口铸铁的用“HT□—□”表示,各项组成的意义见表
  铸铁的代号解释
名称
代号举例
解释
灰口铸铁
HT20—40
“HT”是“灰铁”二字汉语拼音的第一个字母,“HT”后第一组数字20代表最低抗拉强度(kgf/mm2),第二组数字40代表最低抗弯强度
球墨铸铁
QT45—5
“ QT ”是“球铁”二字汉语拼音的第一个字母,“ QT ”后第一组数字445代表最低抗拉强度(kgf/mm2),第二组数字5代表最低延伸率
可锻铸铁
KT30—6
“ KT ”是“可铁”二字汉语拼音的第一个字母,“ KT ”后第一组数字30代表最低抗拉强度(kgf/mm2),第二组数字6代表最低延伸率
碳素铸钢
ZG15
“ZG ”是“铸钢”二字汉语拼音的第一个字母,“ZG”后数字15代表平均含碳量多少
3·    可锻铸铁 可锻铸铁具有高于灰口铸铁的强度,并且具有一定的塑性和韧性。
4·    球墨铸铁 铁水经球化处理后再浇铸,可使其中的碳呈球状石墨形式存在,故称球墨铸铁。球墨铸铁具有较高的抗拉强度和塑性,可做柴油机、压缩机的曲轴、连杆。球墨铸铁的牌号用“QT□—□”表示,各项含义见上表。
二.
钢的分类、牌号及性能
钢是指含碳量小于2.11%的铁碳合金。
1·    钢的分类
钢的种类很多,通常可按照钢的化学成分、品质、冶炼方法和用途等分类。
按化学成分分类
⊙碳素钢。钢中除碳以外不含有其他合金元素。钢的性能主要依靠碳含量的高低来调整。根据碳含量的高低,又大致分为:
低碳钢:含碳量一般小于0.25%。
中碳钢:含碳量一般在0.25%~0.60%之间。
高碳钢:含碳量一般大于0.6%
  ⊙合金钢。指含有一种或多种适量的合金元素,因而具有较好或特殊性能的钢。按其合金元素的总含量,又可分为:
低合金钢:合金元素总含量小于3%。
中合金钢:合金元素总含量为3%~10%。
合金钢按所含合金元素的种类还可分为锰钢、铬钢、硅锰钢等。
如果大家对哪一种材料想更加深刻的了解,可以给我回复,我会对那种材料详细讲解~!!!
以下为我的专题系列
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(16)气动隔膜泵“充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257985-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(15)气动隔膜泵“充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257433-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(14)混流泵“充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257224-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(13)轴流泵“充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256970-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(12)喷射真空泵 “充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256707-1-1.html
动设备之专题讲座“泵”,每天学点知识(11)汽车泵 “充实自己“
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256253-1-1.html
以下是我的专题贴,每天会为大家继续更新,请大家多多支持,收听,讨论;要是有方向性需要介绍的联系我,要是大家要求的多,我会专门开帖讲解~~!
欢迎大家前来收听,我已经广播,希望播给每天都想长知识的人收听,每天大家一起学习,讨论~~!每天学习一点点,天天进步一点点~~!
发表于 2013-12-2 06:03:45
参与人数 19威望 +1 财富 +247 魅力值 +1 收起 理由
bage + 5 积极支持论坛发展
hope_you_read + 1 谢谢帮助
jacques0920 + 1 积极参与
巫妖王6 + 3 深入讨论
rcl1218 + 2 谢谢帮助
当前内容由会员用户名 tclz007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhoulip770730VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
学习学习,谢谢楼主
发表于 2013-12-2 07:34:57
tclz007 + 10 第一个沙发,积极学习奖励~~!
谢谢楼主,学习了。
发表于 2013-12-2 08:00:08
tclz007 + 8 第二个沙发,积极学习奖励~~!
lizonghua | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
谢谢楼主,谢谢了。
发表于 2013-12-2 08:17:12
tclz007 + 5 第三个沙发,积极学习奖励~~!
風輕雲淡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对泵的材料有了详细的了解,谢谢楼主
发表于 2013-12-2 08:47:06
PDPUMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
最好能介绍下不同牌号的不锈钢
发表于 2013-12-2 08:54:15
tclz007 + 5 第五个沙发,积极学习奖励~~!
wangbao030119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主起的真早,感动啊
发表于 2013-12-2 09:48:20
嘿嘿,睡不着啦~~!  详情 回复 发表于 2013-12-2 16:00
zhb310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
又发现一个好专题,用心跟着学习!
发表于 2013-12-2 11:33:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tclz007 + 1 积极参与
xz19850121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习啦   我会天天来的     希望有朋友能给我点分
发表于 2013-12-2 12:09:17
前五沙发会有大量奖励哦~~!  发表于 2013-12-2 16:00
tclz007 + 2 鼓励新会员发言
ilyfeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还是差点,没有赶上
发表于 2013-12-2 12:26:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tclz007 + 1 积极参与
又来学习了。哈哈
发表于 2013-12-2 14:09:01
tclz007 + 2 鼓励新会员发言
yuxingfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习学习,不错不错!
发表于 2013-12-2 14:25:26
hymingwayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼主能不能将各材质对应的代号罗列一下,例如锅炉给水泵材质选用C-6等。
发表于 2013-12-2 14:44:52
国内外泵常用材料牌号对照(仅供参考)  详情 回复 发表于 2013-12-2 16:14
tclz007 + 2 鼓励新会员发言
安妮的宝贝 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
厉害,楼主是搞设计的吗
发表于 2013-12-2 15:57:20
tclz007 + 2 鼓励新会员发言
tclz007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
国内外泵常用材料牌号对照(仅供参考)
序号
材料类型
德国
国际标准
美国
英国
法国
日本
中国
DIN
ISO
AISI
UNS
ASTM
BSI
AFNOR
JIS
GB
17007
17006
标准牌号
牌号
标准号
牌号
牌号
牌号
牌号
牌号
材料号
牌号
GG18
A48
Cl 25
1452Gr180
FC15
HT150
2
0.6020
GG20
185Gr 200
A48
Cl 30
1452Gr220
Ft20
FC20
HT200
3
0.6022
GG22
A48
Cl 30
1452Gr220
FC20
HT200
4
.06025
GG25
185Gr 250
A48
Cl 35,45
1452Gr260
Ft25
FC25
HT250
5
.06030
GG30
185Gr 300
A48
Cl 45
1452Gr300
Ft30
FC30
HT300
6
0.7040
GGG-40
1083/400-12
A536
60-40-18
2789Gr370/17
2789Gr420/12
FGS 400-12
FCD40
QT40-17
7
0.7042
GGG-42
1083/400-12
A536
60-40-18
2789Gr420/12
FGS 400-12
FCD40
QT40-17
8
0.7050
GGG-50
1083/500-7
A536
60-45-12
2789Gr500/7
FGS500-7
FCD45
QT42-10
9
铸钢
1.0420
GS-38.3
A27
Gr60-30
3100GrA2
230-400M
SCA1
ZG15
10
1.0443
GS-45
A27
Gr65-35
3100GrA3
280-480M
SCA2
ZG25
11
1.0446
GS-45.3
A27
Gr70-36
3100GrA3
280-480M
SCA2
ZG25
12
合金铸钢
1.4008
G-X12Cr14
A743
GrCA-15
3100 410C21
Z12CN13.02M
SCS1
ZG1Cr13
13
1.4027
G-X20Cr14
A743
GrCA-15
GrCA-40
3100 420C29
(Z20C13M)
SCS2
ZG2Cr13
14
1.4059
G-X22CrNi17
A743
GrCB-30
3146ANC2
Z22CN17.01M
SCS12
ZG1Cr17Ni2
15
1.4138
G-X120CrMo292
A743
~GrCC-50
Z120CD29.02M
16
1.4308
G-X6CrNi189
J92600
J92650
A351
A743
GrCF-8
1504 304C15
3100 304C15
Z6CND18.10M
SCS13
ZGoCr18Ni9
17
1.4313
g-x5cRnI134
A743
A757
GrCA-6NM
GrE3N
Z6CN13.04M
SCS5
18
1.4336
G-X20CrNi248
(Z20CN24.08M)
19
1.4340
G-X40CrNi274
J92615
A743
~GrCC-50
(Z40CN27.04M)
20
1.4405
G-X5CrNiMo165
DP4991C45
A743
~GrCA-6NM
21
合金铸钢
1.4408
G-X6CrNiMo1810
A351
A743
GrCF-8M
1504 316C16
3100 316C16
Z6CND18.12M
SCS14
ZGoCr18Ni12Mo2
22
1.4463
G-X6CrNiMo2482
23
1.4500
G-X7NiCrMoCuNb2520
A351
A743
GrCN-7M
Z3NCDU25.20M
SCS23
24
1.4552
G-X7CrNiNb189
A351A743
GrCF8C
1504 347C17
3100 347C17
Z6CNNb18.10M
SCS21
ZGoCr18Ni11Nb
25
1.4581
G-X7CrNiMoNb1810
A351
GrCF-10MC
3100 318C17
Z6NNb18.12M
SCS22
ZGoCr18Ni12Mo2Nb
26
1.6902
G-X6CrNi1810
J92720
A351
~GrCF-8
Z6CN18.10M
SCS13
ZGoCr18Ni9
27
结构钢
1.1121
Ck10
683/XI Type2
1010
G10100
A576
Gr1010
~970 040 A10
970 045 M10
XC10
S10C
10
28
1.1141
Ck15
683/XI Type2
1015
G10150
A29
A576
Gr1015
Gr1017
~970 040 A15
970 080 M15
XC18
S15C
15
29
1.1151
Ck22
683/1 C25e
1023
G10230
A29
A576
Gr1023
~970 050 A20
970 070 M20
XC25
S25C
25
30
1.1157
40Mn4
1039
G10390
A29
A576
Gr1039
970 150 M36
35M5
40Mn
31
1.1158
Ck25
683/1 25e
1025
G10250
A108
A576
Gr1025
970 060 A25
XC25
S25C
25
32
1.1181
Ck35
683/1 C35e
1034
G10340
A29
Gr1034
970 060 A35
970 080 M40
XC38H1
S35C
35
33
1.1191
Ck45
683/1 C45e
1045
G10450
A108
A576
Gr1045
970 080 M46
970 070 M55
XC48H1
S45C
45
34
1.1221
Ck60
683/1 C60e
1064
G10640
A29
Gr1064
970 060 A62
970 080 A62
S58C
60
35
高合金钢
1.4006
X10Cr13
683/XⅢ 3
410
S41000
A276
A182
Type410
GrF6a
970 410 S21
Z12C13
Z10C13
SuS410
1Cr13
36
1.4021
X20Cr13
683/XⅢ 4
~420
~S42000
A276
Type420
970 420 S37
Z20C13
SuS420J1
2Cr13
37
1.4024
X15Cr13
970 420 S29
~Z12C13
SuS410J1
1Cr13Mo
38
1.4028
X30Cr13
683/VⅢ 5
~970 420 S45
Z30C14
SuS420J2
3Cr13
39
1.4034
X40Cr13
683/VⅢ 5a
~420
~S42000
~970 420 S45
Z40C14
4Cr13
40
高合金钢
1.4057
X22CrNi17
683/XⅢ 9
431
S43100
A276
Type431
970 431 S29
(Z22CN17)
~Z15CN16.02
SuS431
1Cr17Ni2
41
1.4104
X12CrMoS17
683/T13 8a
~430F
~S34020
Z10CF17
SuS304F
1Cr17
42
1.4300
X12CrNi188
~302
~S30200
~970 302 S25
~Z10CN18.09
SuS302
1Cr18Ni9
43
1.4301
X5CrNi189
683/XⅢ 11
304
S30400
A271
A276
Type304
970 304 S15
Z6CN18.09
SuS304
0Cr19Ni9
44
1.4306
X2CrNi189
683/XⅢ 10
304L
S30403
A276
Type304L
970 304 S12
Z2CN18.10
SuS304L
00Cr19Ni11
45
1.4401
X5CrNiMo1810
683/XⅢ 20
316
S31600
A276
A182
Type316
Gr F316
970 316 S16
Z6CND17.11
SuS316
0Cr17Ni12Mo2
46
1.4404
X2CrNiMo1810
683/XⅢ 19
316L
S31603
A276
Type316L
~970 316 S12
Z2CND17.12
SuS316L
00Cr17Ni14Mo2
47
1.4406
X2CrNiMoN1812
316LN
A276
Type 316LN
1510 316 S61-3
48
1.4435
X2CrNIMo1812
683/XⅢ 19a
316L
S31603
A276
Type316L
970 316 S12
Z2CND17.13
SuS316L
00Cr17Ni14Mo2
49
1.4436
X5CrNiMo1812
683/XⅢ 20a
316
S31600
A276
A182
Type316
Gr F316
970 316 S16
Z6CND17.12
SuS316
0Cr17Ni12Mo2
50
1.4460
X8CrNiMo275
~329
~S32900
(Z8CND27.05)
SuS329J1
0Cr26Ni5Mo2
51
1.4541
X10CrNiTi189
683/XⅢ 15
321
S32100
A276
A193
Type321
B8T
170 321 S12
980-LW18
Z6CNT18.10
SuS321
0Cr18Ni11Ti
52
1.4542
X5CrNiCuNb174
683T16 1
630
S17400
A564
~Type630
~(17/4/2,5PH)
Z6CNU17.04
SuS630
0Cr17Ni4Cu4Nb
53
1.4550
X10CrNiNb189
683/XⅢ 16
347
S34700
A276
Type347
970 347 S17
Z6CNNb18.10
SuS347
0Cr17Ni11Nb
54
1.4571
X10CrNiMoTi1810
683/XⅢ 21
~316Ti
~S31635
A276
~Type316Ti
970 320 S17
Z6CNDT17.13
Z6CNDT17.12
1Cr18Ni12Mo2Ti
55
1.6900
X12CrNi189
302
S30200
~Z10CN18.09
SuS302
1Cr18Ni9
发表于 2013-12-2 16:14:50
你好,据说Q235和20号钢性能比较接近,可他们又是按照什么规则命名呢,有没有对应关系呀?  详情 回复 发表于 2013-12-2 17:09
GAO2448 + 3 谢谢帮助
quanyu502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
原来生铁和铸铁也不完全是一种东西,还是存在差别,一 直都被认为生铁就等于铸铁……
发表于 2013-12-2 16:53:39
tclz007 发表于 2013-12-2 16:14
国内外泵常用材料牌号对照(仅供参考)
发表于 2013-12-2 17:09:16
GAO2448VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
很有用的讲座
发表于 2013-12-2 17:15:17
tclz007 + 2 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们现场泵大多316的
发表于 2013-12-2 18:36:31
tclz007 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.424124 second(s), 128 queries , Redis On.
