[资源分享] 数值修约指南
32 |0
数值修约的基础知识
1. 什么是有效数字呢?
⑴有效数字是指在分析和测量中所能得到的有实际意义的数字。测量结果是由有效数字组成的(前后定位用的“0”除外)。
例如 测量结果1.1080g,组成数字1、1、0、8、0都是实际测读到的,它们是表示试样质量大小的,因而都是有实际意义的。
⑵有效数字的前几位都是准确数字,只有最后一位是可疑数字。
例如前述的1.1080, 前几位数字1、1、0、8都是称量读到的准确数字,而最后一位数字0则是在没有刻度的情况下估读出来的,是不准确的或者说可疑的。
⑶有效数字是处于表示测量结果的数值的不同数位上。所有有效数字所占有的数位个数称为有效数字位数。
例如 数值3.5,有两个有效数字,占有个位、十分位两个数位,因而有效数字位数为两位;3.501有四个有效数字,占有个位、十分位、百分位等四个数位,因而是四位有效数字。
⑷测量结果的数字,其有效位数反映了测量结果的精确度,它直接与测量的精密度有关。这也是有效数字实际意义的体现,是非常重要的体现。
例如 前述例子中,若测量结果为1.1080g,则表示测量值的误差在10-4量级上,天平的精度为万分之一;若测量结果为1.108g,则表示测量值的误差在10-3量级上,天平的精度为千分之一。
2、有效数字位数的确定原则
在确定有效数字位数时应遵循下列原则:
⑴数值中数字1~9都是有效数字。
⑵数字“0”在数值中所处的位置不同,起的作用也不同,可能是有效数字,也可能不是有效数字。判定如下:
① “0”在数字前,仅起定位作用,不是有效数字。
例如 0.0257中, “2”前面的两个“0”均非有效数字。 0.123、0.0123、0.00123中“1”前面的 “0”也均非有效数字。
②数值末尾的“0”属于有效数字。
例如 0.5000中, “5”后面的三个“0”均为有效数字;0.50中, “5”后面的一个“0”也是有效数字。
③数值中夹在数字中间的“0”是有效数字。
例如 数值1. 008中的两个“0”是均是有效数字;数值8. 01中间的 “0”也是有效数字。
④以“0”结尾的正整数, “0”是不是有效数字不确定,应根据测试结果的准确度确定。
例如 3600,后面的两个“0”如果不指明测量准确度就不能确定是不是有效数字。测量中遇到这种情况,最好根据实际测试结果的精确度确定有效数字的位数,有效数字用小数表示,把“0”用10的乘方表示。如将3600写成3.6×103表示此数有两位有效数字;写成3.60×103表示此数有三位有效数字;写成3.600×103表示此数有四位有效数字。
3.修约间隔
修约间隔又称修约区间或化整间隔,系确定修约保留位数的一种方式。修约间隔一般以k×10n(k=1,2,5;n为整数)的形式表示,将同一k值的修约间隔,简称为“k”间隔。
修约间隔的数值一经确定,修约值即应为该数值的整数倍。
例如 指定修约间隔为0.1,修约值即应在0.1的整数倍中选取,相当于将数值修约到一位小数。
•    1.0239修约到0.01,为1.02,
•    1.02÷0.01=102(倍)
4.修约数位及确定修约位数的表达方式
修约时拟将拟修约数的哪一位数位后部分按修约规则舍去,则该数位就是修约数位。
数值修约时需要先明确修约数位,确定修约位数的表达方式如下:
⑴指明具体的修约间隔。如指明将某数按0.2(2×10-1)修约间隔修约、100 (1×102)修约间隔修约等。
⑵指定将拟修约数修约至某数位的0.1、0.2或0.5个单位。
⑶指明“k”按间隔将拟修约数修约为几位有效数字,或修约至某数位。这时“1” 间隔可不必指明,但“2”间隔和“5”间隔必须指明。
数值修约规则
1、GB/T 8170-2008 《数值修约规则》
⑴拟舍弃数字的最左一位数字小于5时,则舍去,即保留的各位数字不变。
例如 将12.1498修约到一位小数,得12.1。
例如 将12.1498修约成两位有效位数,得12。
⑵拟舍弃数字的最左一位数字大于5;或者是5,而其后跟有并非全部为0的数字时,则进一,即保留的末位数字加1。
例如 将1268修约到“百”数位,得13×102(特定时可写为1300)。
例如 将1268修约成三位有效位数,得127×10(特定时可写为1270)。
例如 将10.502修约到个数位,得11。
注:“特定时”的涵义系指修约间隔或有效位数明确时。
⑶拟舍弃数字的最左一位数字为5,而右面无数字或皆为0时,若所保留的末位数字为奇数(1,3,5,7,9)则进一,为偶数(2,4,6,8,0)则舍弃。
⑷负数修约时,先将它的绝对值按上述⑴⑵⑶规定进行修约,然后在修约值前面加上负号
⑸ 0.5单位修约与0.2单位修约
① 0.5单位修约 既将拟修约数乘以2,按指定数位依3.1-3.4规则修约,所得数再除以2。
② 0.2单位修约 既将拟修约数乘以5,按指定数位依3.1-3.4规则修约,所得数值再除以5。
2.通用数值修约方法
⑴如果为修约间隔整数培的一系列数中,只有一个数最接近于拟修约数,则该数就是修约数。
例如 将1.150001按0.1修约间隔进行修约。此时,与拟修约数1.150001邻近的为修约间隔整数倍的数有1.1和1.2(分别为修约间隔的11倍和12倍),然而只有1.2最接近于拟修约数,因此1.2就是修约数。
⑵如果为修约间隔整数培的一系列数中,有连续两个数同等接近于拟修约数,则这两个数中,为修约间隔偶数培的数就是修约数。
例如,将1150按100修约间隔行修约。此时,与拟修约数1150邻近的为修约间隔整数倍的数有1100和1200(分别为修约间隔的11倍和12倍),这两个数同等接近于拟修约数,然而1200为修约间隔的偶数培(12倍),因此1200 就是修约数。
⑶一个数据的修约只能进行一次,不能分次修约。
数值运算规则
1.加减运算
几个数相加减的结果,经修约后保留有效数字的位数,取决于绝对误差最大的数值,计算结果应以绝对误差最大(即小数点后位数最少)的数据为基准,来决定计算结果数据的位数。
在实际运算过程中,各数值保留的位数比各数值中小数点后位数最少者多保留一位小数,而计算结果有效数字的位数应与效数最少的一数相同。
例如      29.2+36.582-3.0281=62.8
2.乘除运算
几个数据的乘除运算以相对误差最大(即有效数字位数最少)的数值为基准来决定结果数据的位数。
在实际运算中,先将各数值修约至比有效数字位数最少者多保留一位有效数字运算,计算结果的有效数字的位数与有效数字位数最少的数值相同。(与小数点位置无关)
例如,  0.235438×28.6×61.8911
         ≈0.2354×28.6×61.89
         =414.6707116
    三个参与运算的数值的有效数字位数分别为六位、三位、六位,所以最终计算结果用三位有效数字表示,为415或4.15×102。
3.乘方和开方
乘方或开方时,原数值有几位有效数字,计算结果就可以保留几位有效数字。若计算结果还要参与运算,则乘方或开方所得结果可比原数值多保留一位有效数字。
例如:3.582=12.8614,运算结果保留三位有效数字,为12.9。
4.对数运算
在数值对数计算时,所取对数的小数点后的位数(不包括首数)应与真数的有效数字位数相同。换言之,对数有效数字的位数,只计小数点以后的数字的位数,而不计对数的整数部分。
例如:log(100.44)
       = log(1.0044×102)
       = 2.0019067…。
最后结果应为2.00191,结果的有效数字位数是五位(小数后位数)而不是六位(整数位数加小数位数),因整数部分只说明该数的10的方次。
5.平均值
计算几个数值的平均值时,先将计算结果修约至比要求的位数多一位,再按数值修约规则处理。
6.方差和标准偏差
方差和标准偏差在运算过程中对中间结果不做修约,只将最后结果修约至要求的位数。
注意:
⑴在所有计算式中,常数(π、e等)以及非检测所得的计算因子(倍数或分数等)的有效数字位数,可视为无限,需要几位就取几位。
⑵使用计算器(或电脑)进行计算时,一般不对中间每一步骤的计算结果进行修约,仅对最后的结果进行修约,使其符合事先所确定的位数。
发表于 昨天 13:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050339 second(s), 33 queries , Redis On.
