[讨论] 【JST-048】离心泵技术专家一对一求助办公室
27.3万 |1.3K
bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
lihaiyong826 发表于 2014-8-27 10:47
楼主推荐下焦油泵的好一点厂家吧,我这边有11台泵需要采购,都是小量程的,谢谢。
很多做化工泵的厂家都可以做,我不方便推荐厂家。
发表于 2014-8-27 11:11:54
好的,已查阅到一些材料,谢谢了。  发表于 2014-8-27 11:18
最近单位在试车,四个液下离心泵出现同样的问题,就是只有在液位达到泵的叶轮壳体以上位置启动后才能打量,否则出口一点压力也没有,这是怎么回事?泵铭牌上写着液下深度二点八米,这指得是什么?这个泵如果入口装上底阀是否可以解决低液位不大量问题?菜鸟问题可能有点多,还请专家一一解答,感谢!
发表于 2014-8-27 19:23:31
bage + 5 积极参与
zouzongyi120 发表于 2014-8-27 19:23
最近单位在试车,四个液下离心泵出现同样的问题,就是只有在液位达到泵的叶轮壳体以上位置启动后才能打量, ...
离心泵的特点是只有当液体淹没首级叶轮以后,才能正常启动工作。所以液下泵在启动前,必须是液位高于叶轮才能启动。
泵铭牌上写的液下深度2.8米应该指的是液下泵从安装台板往下至进液口的长度是2.8米。
装底阀理论上可以解决液位低不能启动的问题,前提是底阀比较严密、不漏,并且第一次启动前还是要保证液面要高于叶轮。
发表于 2014-8-28 08:16:05
参与人数 1财富 +7 收起 理由
yuchenchf + 7 深入讨论
哲人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请教一下,现在有些厂家推广的节能泵,您认为可行吗
发表于 2014-8-28 09:17:27
bage + 5 积极参与
heartbeatVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好,在此请教您一个问题:
      我们这边的摆动转子泵,水联运试车,刚开始时,一切参数都很正常,在运行1--2分钟后,出现异常响声并带有剧烈振动,出口压力表显示为“0”,不知道是什么原因造成的,请教大神予以指导
发表于 2014-8-30 16:34:19
bage + 5 积极参与
有些应用了一些新技术的的泵可以做到节能,但有一些就是炒作了,不能一概而论的。
发表于 2014-9-1 08:24:30
heartbeat 发表于 2014-8-30 16:34
您好,在此请教您一个问题:
      我们这边的摆动转子泵,水联运试车,刚开始时,一切参数都很正常,在运 ...
我对转子泵不了解,帮不到你。到动设备去问一下吧。
发表于 2014-9-1 08:25:44
yuchenchf + 3 积极参与
好的,谢谢您···
发表于 2014-9-1 08:35:02
wanghai127127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  【BDO行业从业者】
bage 发表于 2012-4-3 23:15
1、出口阀开度小的最可能的原因是阀后压力太低。2、流量小的可能原因一是流量计不准、二是出口流量有分流 ...
是不是叶轮腐蚀了,导致不上量,开阀电流就超啊
发表于 2014-9-1 19:04:18
18615115468VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好,有个问题希望得到你的指教。我们为客户供了多台IS型离心清水泵,有一个普遍的问题,就是水泵震动较小,而电机段震动较大,曾有一台电机前端轴承损坏。具体原因未查明。是不是与联轴器的长度有关?水泵本身没有明显问题。附图你可以看一下。但是供给另外客户的同样的水泵就没这样问题出现。请帮忙分析一下。 20140902_094031.jpg 20140902_094058.jpg 20140902_095114.jpg
发表于 2014-9-3 22:28:34
bage + 5 积极参与
18615115468 发表于 2014-9-3 22:28
你好,有个问题希望得到你的指教。我们为客户供了多台IS型离心清水泵,有一个普遍的问题,就是水泵震动较小 ...
泵振动小而电机振动大的情况比较少见,很多时候是电机本身的质量引起的,也有可能是底座变形引起的。有些质量不过关的电机,空载时没有问题,带上负载就会振动。
联轴器没有加长段对减小振动也是不利的,但只要对中没有问题,通常不应该有太大影响。
发表于 2014-9-4 08:10:50
参与人数 1财富 +12 收起 理由
yuchenchf + 12 深入讨论
小洁VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉元老(网友)  |  头衔:  【化工设备维修技术】
想了解立式泵,和立式泵的基础的关系,一般泵基础比泵宽多少合适。。
发表于 2014-9-4 10:14:49
bage + 5 积极参与
bage 发表于 2014-9-4 08:10
泵振动小而电机振动大的情况比较少见,很多时候是电机本身的质量引起的,也有可能是底座变形引起的。有些 ...
谢谢你的答复。去现场后看实际情况再请教
发表于 2014-9-4 21:36:55
这个要看立式泵的结构和大小,如果是完全符合API610标准OH3结构型式的立式泵,个头比较大的话,泵通常会很高,基础最好能比泵底座宽200mm以上,小一点的泵最好也在100~150mm以上。
如果是刚性联轴器或者是共轴式立式泵,高度相对较低一些,基础可以适当减小。
发表于 2014-9-5 08:50:54
谢谢  发表于 2014-9-5 10:21
yuchenchf + 6 深入讨论
ㄣ、struggleベVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不增大您对屏蔽泵的问题能不能回答?  正常运行的屏蔽泵突然不上量是怎么回事?当时工艺上也没有什么波动。
发表于 2014-9-5 21:51:33
bage + 5 积极参与
继续请教:单级悬臂离心泵IS125-100-315以前采用两个轴承支撑。但由于经常坏转子寿命短,故重新设计为3轴承。结构如图。我想问一下,这样的结构形式怎么样?有什么弊端?双轴承之间是否要有隔套,对散热有影响吗?轴承为6309.请帮我分析一下。双轴承为叶轮端,驱动端仍为单轴承
发表于 2014-9-6 21:15:50
参与人数 1财富 +7 收起 理由
bage + 7 积极参与
深蓝1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教专家:
普通离心泵的进出口管道的管径一般应比泵进出口直径大1-2级。
这个设计是基于哪方面考虑的?
虽然略知一二,但是请专家详细给分析一下~谢谢
发表于 2014-9-7 16:06:15
bage + 5 积极参与
ZEK-40-200A各部门代表的含义是什么
发表于 2014-9-8 10:49:59
bage + 5 积极参与
抱歉,我对屏蔽泵不太了解.
发表于 2014-9-10 08:36:03
如果是轴向力过大导致的轴承经常损坏,用3轴承可以解决问题。但通常双列轴承采用的是角接触推力球轴承,也就是7系的轴承。增加1个深沟球轴承的作法我没遇到过,也不了解现场的使用工况,所以没法给你明确的行或不行的答案。
发表于 2014-9-10 08:44:19
yuchenchf + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115396 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
