[讨论] 【JST-048】离心泵技术专家一对一求助办公室
27.3万 |1.3K
whthday | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
bage 发表于 2014-9-29 09:03
不好意思,前些天出差了,没上线。
API610第11版是2010年发布的,第10版是2004年,第9版是2003年的,第8 ...
好的,谢谢!
发表于 2014-9-29 13:46:21
天南星VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
前一段时间去现场了,看到苏尔寿多级泵的基础螺栓孔被预留成了圆孔。而厂家图纸要求为方孔,请问基础预埋螺栓孔改为方孔对设备的受力有没有影响?谢谢!
发表于 2014-9-29 14:10:05
bage + 5 积极参与
bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
天南星 发表于 2014-9-29 14:10
前一段时间去现场了,看到苏尔寿多级泵的基础螺栓孔被预留成了圆孔。而厂家图纸要求为方孔,请问基础预埋螺 ...
基础孔是圆的好还是方的好,我对于这个并不了解。
对于设备来说,预留的地脚螺栓孔要求应与灌浆料能良好结合,满足设备的载荷需要就可以了。
发表于 2014-10-8 14:42:05
yuchenchf + 3 积极参与
AARON龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
楼主求教循环水泵的地脚螺栓螺母的数量有没有什么标准规定,是采用单螺母还是双螺母。
发表于 2014-10-10 16:30:54
bage + 5 积极参与
地脚螺栓数量没有标准规定。单螺母一般就可以满足需要,用双螺母可以实现自锁,不脱开。
发表于 2014-10-13 11:09:44
yuchenchf + 4 同意你的观点
lihaiyong826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
版主您好!设备一览表中泵的操作压力是指的泵的进出口压力吗?另外,泵的数据表中“最大入口处压力”是怎么确定的呢?
发表于 2014-10-22 16:52:32
bage + 5 积极参与
lihaiyong826 发表于 2014-10-22 16:52
版主您好!设备一览表中泵的操作压力是指的泵的进出口压力吗?另外,泵的数据表中“最大入口处压力”是怎么 ...
应该是指泵的进出口压力。
泵数据表中“最大入口处压力”应该是指在上游装置产生的最大压力时作用到泵入口处的压力,通常说的“最高入口压力”。
发表于 2014-10-23 08:49:23
yuchenchf + 6 深入讨论
majie123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
留下来好好学习
发表于 2014-10-24 16:04:38
雨潇漫天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好!请问哪一版API610取消了OH1泵型?
API610第11版中仅仅提到OH1泵型不能满足本国际标准的所有要求,这个不能满足的要求具体是指什么(就是说OH1哪里不能满足11版标准),请告知,谢谢.
发表于 2014-10-28 13:12:17
bage + 5 积极参与
OH1形式泵不满足全部条款主要是压力等级和泵壳安装形式。
API 610标准第5.3.5条:......最大允许工作压力......不应低于:b)......在38℃时,按最小表压4000kPa或至少相当于PN50钢法兰压力等级。
第5.3.11条:中心线安装式的泵壳可适用于所有的卧式泵(8.2.1.2中允许的泵除外)。
第8.2.1.2条:作业温度低于150℃的泵可以采用底脚安装。
而OH1型式泵的压力等级一般最高设计为2.5MPa,并且是脚支承,不符合以上条款。
发表于 2014-10-29 08:29:50
参与人数 2财富 +18 收起 理由
yuchenchf + 8 积极参与
小李飞刀001 + 10 深入讨论
API 610标准第5.3.5条:......最大允许工作压力. ...
您的意思是不是说不论温度多少,单从设计压力和支撑方式上就已经否决OH1了?还是150℃以下的工况OH1符合API610标准?
发表于 2014-10-30 13:43:56
bage + 5 深入讨论
deful5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
请问     关于密封水压力的选择····我这里有两台泵  一台高压锅炉给水泵 出口压力  15Mpa  入口压力0.6Mpa  他的密封水压力是大于等于0.9Mpa就可以 另外一台是高压灰水泵 出口压力8.0Mpa 入口压力0.5Mpa   他的密封水压力要求不小于6.5Mpa  请问这两者是密封压力为什么不同??难道密封的形式不一样吗?? 还有密封水温度要求是多少啊??最高密封水温度不超多少可以长期运行??
谢谢
发表于 2014-10-30 15:19:26
bage + 5 积极参与
雨潇漫天 发表于 2014-10-30 13:43
您的意思是不是说不论温度多少,单从设计压力和支撑方式上就已经否决OH1了?还是150℃以下的工况OH1符合A ...
新的API 610标准也并没有完全否定OH1,只是特殊提到OH1在这两条上不能满足本标准的要求。我理解为尽量满足标准的所有要求,但如果用户允许、制造厂也有成熟经验,也是可以选用的。
发表于 2014-10-30 15:34:33
yuchenchf + 5 积极参与
deful5 发表于 2014-10-30 15:19
请问     关于密封水压力的选择····我这里有两台泵  一台高压锅炉给水泵 出口压力  15Mpa  入口压力0.6 ...
高压锅炉给水泵两端的密封腔一般都是与泵入口连通的,压力通常只比泵入口压力略高,所以密封水比泵入口稍高即可。
对于你就的高压灰水泵,我不太了解其结构,不清楚为什么需要这么高压力的密封水。
但据我所知,高压灰水泵的入口压力不应该这么低吧?一般在5~6MPa左右吧。
密封水温度最好在六七十度以下,标准要求不超过82度,但通常不汽化问题是不大的。
发表于 2014-10-30 15:40:04
yuchenchf + 10 积极参与
花千树loveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
机泵新手,现场有个问题向专家请教:循环水增加泵,单台泵运行时,扬程不足,介质输送不到所需位置;若两台泵同时运行,泵可以输送到所需位置,但此时其中一台泵机体及轴承温度过高,电流过大,这是什么原因?
发表于 2014-10-30 15:44:51
bage + 5 积极参与
花千树love 发表于 2014-10-30 15:44
机泵新手,现场有个问题向专家请教:循环水增加泵,单台泵运行时,扬程不足,介质输送不到所需位置;若两台 ...
两台泵的型号和标牌性能相同吗?如果相同,有可能是两台泵的实际性能差得较大,导致扬程低的那台泵流量开得过大,电流也大,轴承发热。
发表于 2014-10-30 15:50:29
yuchenchf + 8 同意你的观点
312764746VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
请教下楼主。我的45kw,82A的离心泵现在一直没能正常使用,性能发挥不足,流量扬程均不达标,各种常规的检查都做了,还是没找出问题。今天换了个自耦启动回来,发现仪表上的电流才有60A,是不是太低了点?电线是距离300米的50铝芯线,够用么?
发表于 2014-10-31 21:09:39
bage + 5 积极参与
312764746 发表于 2014-10-31 21:09
请教下楼主。我的45kw,82A的离心泵现在一直没能正常使用,性能发挥不足,流量扬程均不达标,各种常规的检查 ...
流量扬程均达不到标牌规定的话,可能的原因有:1、泵本身能力不足,比如泵内间隙过大、泵水力的能力压根就不够等;2、泵出口管线上有分流,比如回流线没关、回流线阀门内漏等。
至于仪表电流60A,因为没有足够的参数和泵本身的结构等,无法说其是大还是小。
发表于 2014-11-3 08:38:29
yuchenchf + 8 积极参与
bage 发表于 2014-11-3 08:38
流量扬程均达不到标牌规定的话,可能的原因有:1、泵本身能力不足,比如泵内间隙过大、泵水力的能力压根就 ...
http://zhidao.baidu.com/question/1703447614266829060.html  这是我发在百度知道的我们的泵的情况,使用在平原的园林苗圃灌溉使用的,特别是我们的进水管,比较长。泵的大概数据图上我有标明,150的水泵口用的也是150的进水管,所以也没有偏心异径之类的,我现在很怀疑是进水管设计的不足引起的,你说进水管是不是应该改改?
发表于 2014-11-3 09:30:35
bage + 5 积极参与
从照片上看不出进水管有什么问题,底阀是否有堵塞现象?还有你说流量和扬程均不够,是如何测的流量?出口压力表显示多少?
发表于 2014-11-3 13:34:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.650947 second(s), 118 queries , Redis On. 劰载中...
