[讨论] 【JST-048】离心泵技术专家一对一求助办公室
27.3万 |1.3K
bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
r531998 发表于 2014-8-11 09:41
再请教专家一个问题。泵的额定扬程为55m,额定流量10600m3/h,采用 4用1备设计。现实测泵出口压力为58-60m, ...
差的这些扬程绝大部分是损失在阀门上了,由于阀门开度只有60%,不能按全开计算损失。
发表于 2014-8-15 08:21:15
yuchenchf + 4 积极参与
hy28888 发表于 2014-8-11 12:26
请问:气室的高度和什么有关?如何计算?
我没明白你问的“气室”是什么?与离心泵有关吗?
发表于 2014-8-15 08:22:58
lihaiyong826 发表于 2014-8-14 08:42
你好!煤焦油的输送,粘度约10—15cP,温度138℃及以下,流量比较小,约1.5m3/hr,能选择离心泵吗?因为煤焦 ...
扬程多少?如果扬程不太高,可以选离心泵,泵材质可以考虑用耐磨的,密封用硬对硬的,如果有条件,可采用PLAN32外冲洗。
另外,由于粘度相对比较大,对效率有一定影响,电机稍微选大一些。
发表于 2014-8-15 08:25:10
lihaiyong826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
bage 发表于 2014-8-15 08:25
扬程多少?如果扬程不太高,可以选离心泵,泵材质可以考虑用耐磨的,密封用硬对硬的,如果有条件,可采用 ...
扬程约40m,不算太高。还有0.5m3/hr的,我担心流量太小,离心泵不好选。另外,由于焦油这种粘稠的东西,停用时需要蒸汽吹扫清洗,这样对泵有特殊要求吗?谢谢楼主的及时回复。
发表于 2014-8-15 08:37:08
bage + 5 深入讨论
lihaiyong826 发表于 2014-8-15 08:37
扬程约40m,不算太高。还有0.5m3/hr的,我担心流量太小,离心泵不好选。另外,由于焦油这种粘稠的东西,停 ...
40m扬程,可以选开式或半开式叶轮的离心泵,粘稠物如果堵住了也易清理。蒸汽吹扫对泵本身应该没有太大影响,如果配有水冷,建议冷却水室用的O形密封圈采用耐高温的。
发表于 2014-8-15 08:44:45
参与人数 1财富 +7 收起 理由
yuchenchf + 7 深入讨论
bage 发表于 2014-8-15 08:44
40m扬程,可以选开式或半开式叶轮的离心泵,粘稠物如果堵住了也易清理。蒸汽吹扫对泵本身应该没有太大影响 ...
楼主经验丰富,想得很周全,向你学习!
发表于 2014-8-15 09:03:29
酒精溶液在80~90度汽化,产生大量气泡,在离心泵工作时,酒精溶液中夹带着气泡进入离心泵,在离心泵出口处及出口管道(上升管道)聚集,形成气室,造成离心泵空转,在系统调试时遇到此现象
发表于 2014-8-15 10:56:25
bage + 5 深入讨论
hy28888 发表于 2014-8-15 10:56
酒精溶液在80~90度汽化,产生大量气泡,在离心泵工作时,酒精溶液中夹带着气泡进入离心泵,在离心泵出口处 ...
汽化产生的汽泡,在泵的运行过程中会使泵汽蚀,通过泵之后,压力高了就应该消失了,不应该在泵后形成“气室”。如果在泵后形成了气室,我的理解有可能是进了空气。
发表于 2014-8-15 12:46:59
yuchenchf + 4 积极参与
酒精系统是不允许进空气的,泵原本打液态酒精的,但因温度高了产生气体,造成泵前、后管道内气泡堆积,泵后是一根DN65的管子,竖直向上,气体先在这根管内开始堆积,逐步增多,导致泵壳内和进口管(水平直管)也是气体,液体酒精少了,泵的叶片与气态酒精接触,泵就空转了,我听说过泵的气蚀(气室)高度,但不知道怎么计算,后来将壳体加大,转速加快,解决了这个问题,请教方法
发表于 2014-8-15 15:02:57
bage + 5 深入讨论
华山兵马俑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
华山兵马俑 发表于 2014-8-8 17:56
我新手,问下大神
1、离心泵机械密封的冲洗液是不是直接注入密封部位?冲洗液是不是也可以做冷却液?什么类 ...
受教了,前面总感觉有点模糊,现在清楚了
发表于 2014-8-15 18:45:43
hy28888 发表于 2014-8-15 15:02
酒精系统是不允许进空气的,泵原本打液态酒精的,但因温度高了产生气体,造成泵前、后管道内气泡堆积,泵后 ...
按你介绍的情况,我理解为该泵的工况是汽液混输,普通离心泵输送这种介质比较困难,可以考虑用允许汽液混输的自吸泵、隔膜泵等来解决这个问题。
泵的汽蚀高度就是指泵的必须汽蚀余量,可以理解为泵的入口压力必须要在饱和蒸汽压的基础上再加上这个必须汽蚀余量高度。
发表于 2014-8-21 08:35:30
yuchenchf + 6 积极参与
bage 发表于 2014-8-21 08:35
按你介绍的情况,我理解为该泵的工况是汽液混输,普通离心泵输送这种介质比较困难,可以考虑用允许汽液混 ...
我现在可以理解了,汽液混合输送时,普通离心泵可能会出现汽蚀现象,非常感谢!
请问下汽蚀,和泵的叶轮直径大小,转速有关吗?可有常规计算方法?
发表于 2014-8-21 09:10:42
bage + 5 深入讨论
chengfengpolangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请教一下,小流量(1m3/h左右)下选什么样的泵啊,扬程没有特殊要求,30m左右即可
发表于 2014-8-21 09:21:45
bage + 5 积极参与
请问下汽蚀,和泵的叶轮直径大 ...
汽蚀余量与叶轮直径大小没有直接关系,与转速关系很大,通常转速低的泵汽蚀余量也比较低。
发表于 2014-8-21 09:50:30
yuchenchf + 3 积极参与
还要看其它操作条件有没有特殊要求。
可以考虑开式或半开式叶轮的离心泵、隔膜泵、齿轮泵、柱塞泵等。
发表于 2014-8-21 09:52:48
参与人数 1财富 +7 收起 理由
yuchenchf + 7 帮助他人解决问题
TISSOTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
bage 发表于 2012-3-8 08:31
不好意思,这几天比较忙,没看到。
我对磁力泵并不是太精通,只能就你的问题简单解答一下。
磁力泵属于 ...
我可以明确你用四氟垫片是完全没有问题。我们的屏蔽泵的端盖密封和大盖密封垫都是用的四氟。介质:强碱。
四氟垫片耐强酸和强碱腐蚀。
发表于 2014-8-22 08:43:29
可以采用柱塞泵。
发表于 2014-8-22 08:46:05
qiushuiweihanVIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
年vip  |  头衔:  TA未设置
请问专家,叶轮的承磨环及泵体的承磨环主要起什么作用,什么情况下这两个地方不用承磨环?谢谢。
发表于 2014-8-25 16:49:44
bage + 5 积极参与
所谓的承磨环,也叫耐磨环、口环、密封环,理论上是不接触的,它们之间形成了一个较小的间隙,作用是隔离泵腔内高压区与低压区,使高压区向低压区流的液体量尽量地少。
离心泵要求不严格的话,可以没有口环,但必须也要形成这样的间隙才好正常工作。
发表于 2014-8-26 08:18:06
yuchenchf + 6 深入讨论
楼主推荐下焦油泵的好一点厂家吧,我这边有11台泵需要采购,都是小量程的,谢谢。
发表于 2014-8-27 10:47:06
bage + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093675 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
