[讨论] 【JST-048】离心泵技术专家一对一求助办公室
27.3万 |1.3K
追寻and探索VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教一下,什么样的泵用干气密封,干气密封的作用,
发表于 2014-6-1 19:52:48
bage + 5 积极参与
dianjie--002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
菜鸟问下版主   泵的型号 CZ80-160  CZS32-160A  字母和数字都代表什么意思呢  泵轴 叶轮的型号也是泵的型号吗?
发表于 2014-6-2 20:10:19
bage + 5 积极参与
bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
zhugq260717 发表于 2014-6-1 11:00
您好,请教一个问题,多级离心泵都有轴窜量的要求,我的理解是在泵运行时,转子总成从高压端向低压端窜动, ...
多级离心泵通常有总串量、半串量(带平衡盘的)、运行间隙等数据。未装平衡盘和轴承前,轴能串动的总距离是总串量,装平稳盘后得到的串量是半串量,而运行间隙是制造厂根据泵结构、运行条件等确定出来的、在轴承处预留出来的轴向间隙,这个间隙通常是确保运转时转子和轴承受热膨胀时伸缩用的,不是串量。当制造厂计算好轴向力,并在设计和装配时将其平衡得差不多后,此时轴承只是承受较小的残余轴向力,不需要有太大的串量来平衡了。
发表于 2014-6-3 08:18:49
yuchenchf + 5 积极参与
当离心泵用来输送易汽化、危险的介质时,如液化气、碳三、碳四等,可以用干气密封来确保安全性。
干气密封属于串联式密封,可以将内侧密封泄漏出来的介质收集走,而不是直接漏到外部环境中。
发表于 2014-6-3 08:21:59
dianjie--002 发表于 2014-6-2 20:10
菜鸟问下版主   泵的型号 CZ80-160  CZS32-160A  字母和数字都代表什么意思呢  泵轴 叶轮的型号也是泵的型号 ...
CZ:化工泵
80:泵出口口径
160:叶轮设计名义直径
A:叶轮经过第一次切割
S:这个不清楚是什么意思,不是标准型号中的,应该是制造厂自己加上的,只有制造厂知道
泵轴应该是标准件,型号与泵型号不同。
叶轮型号一般与泵型号一致。
发表于 2014-6-3 08:26:55
参与人数 1财富 +9 收起 理由
yuchenchf + 9 积极参与
青春散场VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
bage 发表于 2012-3-30 08:30
1、泵样本中的流量通常都是体积流量,单位是m/h,也就是说输送任何介质,流量都可以是一样的。至于俗称的 ...
楼主上面那个/100 是准备转化成MPa单位是吧,不应该是/1000吗? 而且压力= ρ *g*H,由柏努力方程得到的,也是理想状态。
发表于 2014-6-6 22:52:48
bage + 5 积极参与
青春散场 发表于 2014-6-6 22:52
楼主上面那个/100 是准备转化成MPa单位是吧,不应该是/1000吗? 而且压力= ρ *g*H,由柏努力方程得到的, ...
对的,就是转化成MPa单位的。g=9.8,g/1000大约等于1/100,是快速的简算法,不是精确算法。
发表于 2014-6-7 08:08:28
tianxiacanjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
楼主你好,请问离心泵的出入口是否都应加软接,不加是不是容易泄漏?
发表于 2014-6-10 12:58:34
bage + 5 积极参与
离心泵的出入口不是必须加软连接,这个要根据设计和施工的情况来确定,大部分装置中的离心泵出入口都是不加软连接的,不会泄漏。
发表于 2014-6-10 14:11:37
yuchenchf + 5 同意你的观点
bage 发表于 2014-6-10 14:11
离心泵的出入口不是必须加软连接,这个要根据设计和施工的情况来确定,大部分装置中的离心泵出入口都是不 ...
多谢楼主的回复。
发表于 2014-6-10 16:47:11
gaochun23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
专家好,目前我厂想上两台多级离心泵,一台流量350m³/h,扬程320m,一台流量280m³/h,扬程320m,介质:DDS脱硫液(碱液含少量硫颗粒)这种适合用机械密封还是填料的?或者招标采购的时候除了电机,还有哪些可以指定的呢?业界有做这方面好一点的多级泵厂家吗?谢谢。
发表于 2014-6-11 14:39:39
bage + 5 积极参与
gaochun23 发表于 2014-6-11 14:39
专家好,目前我厂想上两台多级离心泵,一台流量350m³/h,扬程320m,一台流量280m³/h,扬程320m, ...
硫颗粒通常不会很硬,对机械密封损伤一般不会太大,建议采用机械密封,可以考虑动静环硬对硬的。
招标时可以通常用户可以指定电机厂商、密封厂商、轴承品牌等,其它由泵厂自配。
这个性能不特殊,很多化工泵制造厂都能做,做成BB2型式的两级泵最为适合。
发表于 2014-6-11 15:00:22
yuchenchf + 5 帮助他人解决问题
kingdomzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
bage老师,请教一个项目问题。
大体情况介绍下,油库已经建成,本来设计的是汽车油槽车自带泵下部卸油,现在由于种种原因甲方要求泵房新设泵卸油。油品为180号汽油,泵前吸入管道长18米,由于改造,弯头较多7个,阀门2个,粗过滤器1个。吸入管径80,初步选50立,扬程25米的卸车泵。
我经过计算,采用管道泵泵前汽蚀余量2。5米左右,比泵汽蚀余量3米要少,管道已经埋好,不能挖出改100,我考虑将自吸式管道泵改为42立的滑片泵,经过计算满足要求。但是老同志不让用滑片泵,说这个不成熟,从没用过,坚持用自吸式离心泵,还坚持泵的参数,我考虑下,是不是可以用这种方案:开始卸油时,罐车液位较高,应该可以卸,卸到后面,通过关小泵出口阀门降低泵流量,降低泵吸入管路损失,使泵能继续工作?如果进行油泵叶片切割,降低泵流量,这种方法可行吗?
请问这个项目问题怎么解决?我的想法没有太多经验支撑,请教下,谢谢。
发表于 2014-6-12 23:07:19
bage + 5 积极参与
kingdomzhu 发表于 2014-6-12 23:07
bage老师,请教一个项目问题。
大体情况介绍下,油库已经建成,本来设计的是汽车油槽车自带泵下部卸油,现 ...
液位高时用额定流量,后面液位低时降低流量理论上是可行的,但需要操作工责任心比较强才行。
最好不要切割叶轮来降低流量,如果有条件,上变频是比较合理的。当转速降低后,泵的流量会减小,同时泵必须汽蚀余量也会降低,不容易发生汽蚀现象。
发表于 2014-6-13 08:15:28
kingdomzhu + 5 谢谢帮助
yuchenchf + 5 积极参与
最好不要切 ...
请问为什么最好不切割叶轮?我查的离心泵的型号从25立一下跳到50立,没有三四十立的情况,是不是因为泵曲线的问题?三四十立的要求我用25立或者50立的泵都能达到?如果是,那选那种流量好些?变频泵甲方可能不太同意,这个卸车泵使用频率很低,一年来不了十趟油,呵呵。
另外,您了解滑片泵么?在实际工程中使用情况怎么样?
发表于 2014-6-13 10:26:26
bage + 5 深入讨论
kingdomzhu 发表于 2014-6-13 10:26
请问为什么最好不切割叶轮?我查的离心泵的型号从25立一下跳到50立,没有三四十立的情况,是不是因为泵曲 ...
切割叶轮流量降低的幅度不大,但扬程下降很多,并且泵必须汽蚀余量不变或升高。而降速使用时,虽然流量与扬程的变化与叶轮切割差不多,但泵必须汽蚀余量可以有一定程度的下降。
标记流量为50的泵,实际使用流量在20~60一般都不会有太大问题。
发表于 2014-6-13 13:46:45
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
kingdomzhu + 5 谢谢帮助
yuchenchf + 1 帮助他人解决问题
31408812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
3台泵同时运行时,总流量为750m3/h,作为吸入管道来说,DN300感觉偏小了,这应该也是入口压力太低的原因之一。负压过大容易引起汽蚀,如果管路垫片漏的话有可能会往泵内进气,备用泵的密封处也可能会进气,这可能就是第三台泵启动困难、需要排气的原因。
如果有可能,建议提高泵扬程,或许可以间接地提高入口压力,缓解一下
请教前辈,现有条件下怎么提高泵的扬程?可以通过出口阀门开度控制么?
发表于 2014-6-13 14:07:23
bage + 5 深入讨论
wangwei80571VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国KT
您好,我想请问,屏蔽泵的闭式叶轮但是它的叶片式直的,正常离心泵的叶轮不应该是后弯的么?这个设计成直叶片的原因是什么呢?
发表于 2014-6-13 15:41:22
bage + 5 积极参与
bage老师,推荐本书,我学习下泵叶片切割的原理吧,呵呵。另外,关于关于泵流量范围,是不是流量太大会损坏电机,能保护电机的流量变化范围如何去选取?实际操作中如何操作?谢谢。
发表于 2014-6-13 16:00:48
bage + 5 积极参与
xjbzhexbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
机封的冲洗方式请查找API610即可。
发表于 2014-6-13 18:50:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.416674 second(s), 102 queries , Redis On. 劰载中...
