[讨论] 【JST-048】离心泵技术专家一对一求助办公室
27.3万 |1.3K
y5y6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
必须汽蚀余量与流量没关系吧?是泵本身决定的
发表于 2014-2-26 15:06:44
bage + 3 深入讨论
bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你找个离心泵的性能曲线看一下就明白了,泵必须汽蚀余量与流量是有关系的。
发表于 2014-2-26 15:57:01
NPSHr:必须气蚀余量,由泵自身结构决定,由泵生产厂家通过实验确定。
一般情况下要求NPSHa不小于NPSHr,经验取值:NPSHa大于NPSHr1.3倍.
我的意思是对于既定的泵必须汽蚀余量是在选型时已经确定好了,就是有些泵铭牌上标的那个。  不知理解对否?
发表于 2014-2-26 16:50:58
bage + 5 深入讨论
一般情况下要求NPSHa不小于NPSH ...
是的,泵必须汽蚀余量是由泵本身决定的,几乎不受外部条件影响。
在选型时,必须满足NPSHr<NPSHa-裕量。
发表于 2014-2-28 14:40:30
再会VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
您好,现遇到一个问题:母管长约2000m,管径DN1000,流速2.65m/s,求这段母管的阻力损失。我按照沿程阻力损失公式计算的,得到的数值为13米多,但有人说直管不可能有这么大的损失,这样计算是不正确的。我也感觉没这么大,但该如何确定它的阻力呢?
发表于 2014-3-11 10:50:23
bage + 5 积极参与
再会 发表于 2014-3-11 10:50
您好,现遇到一个问题:母管长约2000m,管径DN1000,流速2.65m/s,求这段母管的阻力损失。我按照沿程阻力损 ...
抱歉,我是做离心泵的,对管路设计计算没有研究。
通常管路阻力与管子的材质、新旧程度、管件阻力、液体的雷诺数等均有关系,去工艺大区问问吧。
发表于 2014-3-17 08:59:30
mustvictoryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请教 气动泵与电动泵 就泵而言有什么区别吗?是不是原来电动的把电机换掉 换个汽轮机就可以了?(相同驱动功率)
发表于 2014-3-20 15:08:52
bage + 5 积极参与
mustvictory 发表于 2014-3-20 15:08
请教 气动泵与电动泵 就泵而言有什么区别吗?是不是原来电动的把电机换掉 换个汽轮机就可以了?(相同驱动功 ...
泵本身没有区别。泵是将原动力转化为液体的动能、位能或压力能的机械,与配带的动力没有直接关系。但不同的动力源的转速如果不同,会对泵性能产生影响。
发表于 2014-3-21 14:20:08
yuchenchf + 5 积极参与
小烧鸭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
请问一下,污水池里面甲酸较多,时不时还有碳酸钠加进来,这样汽泡较多,用自吸泵打,一直流量都上不去,自吸泵没有问题,我们打水很好,请问什么泵打这种起泡多一点的溶液比较好?
发表于 2014-3-22 14:53:14
bage + 5 积极参与
小烧鸭 发表于 2014-3-22 14:53
请问一下,污水池里面甲酸较多,时不时还有碳酸钠加进来,这样汽泡较多,用自吸泵打,一直流量都上不去,自 ...
汽液混合,离心泵不适合。
建议用容积泵,比如隔膜泵、柱塞泵等。
发表于 2014-3-22 15:25:55
参与人数 2财富 +6 收起 理由
yuchenchf + 5 积极支持论坛发展
小烧鸭 + 1 谢谢帮助
请教下,现有三台DGJ45-80*9给水泵,其中两台配置工频电动机。另外一台配置变频电动机。通常采用一台变频、一台工频通过进/出口给水母管并列运行方式,共同供应两台额定蒸发量均为31t/h,主蒸汽压力4MPa的锅炉。设计院要求扬程669m,故给水泵厂家将原来的259mm叶轮切割为243mm。
问题1、实际工作发现,给水泵出口压力5MPa即可满足使用,切割后的扬程仍然过高。如果拆除一级叶轮,流量是否会变化?如果拆除两级叶轮,流量是否会变化?扬程会如何变化?此时需要注意什么问题?应该如何处理?
       2、如果并列运行时,变频给水泵设定频率过低,会出现什么危害?应该如何处理?
        3、经过将近2年运行,3台给水泵出口端与平衡鼓连接原紧配合处均出现一定的水冲刷,有的形成槽,有的是将近120度磨损(请见图片),请问是什么原因?
发表于 2014-4-14 23:39:55
从出口端往电机端
从出口端往电机端
冲刷
冲刷
bage + 5 积极参与
31408812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
前辈,你好,求助!
  我单位工艺冷却水密闭式循环系统,日常为2台循环水泵运行以保证管道压力0.3Mpa,现在遇到2个问题一直无法解决:
1)水泵入口处的压力为负值-0.07Mpa(担心负值过大会影响水泵长期运行或导致吸入空气)
2)当第3台泵启动时,第一次启动会很困难,压力/电流偏低.(多次排气及开启主管路旁通后会正常启动,运行压力稳定)
水泵一共5台,并联安装,Q=250T/H,H=45M,55KW,水泵出入口5条管道都为150A,出入口的主管道300A。水泵入口都安装有Y型过滤器,检查滤网正常。
现状:水泵出口进水主管道压力0.3MPa,回水主管道压力0.02MPa,水泵入口-0.07MPa
发表于 2014-4-15 13:25:55
bage + 5 积极参与
zhfanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你好,请问在现场怎么检查齿轮泵泵体上是否有沙眼?存在沙眼的情况在新泵上多不多?
发表于 2014-4-20 08:21:20
bage + 5 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
立式泵扬程高度就是从液面算起能打起液体的高度吗(额定流量下)?如何看待电功率和轴功率(通过介质压力、流量)相差比较大的情况,及效率不像铭牌上标注的那么高?
发表于 2014-4-20 10:19:26
bage + 5 积极参与
wangt765 发表于 2014-4-14 23:39
请教下,现有三台DGJ45-80*9给水泵,其中两台配置工频电动机。另外一台配置变频电动机。通常采用一台变频、 ...
1、只要泵扬程(出口压力)高于或等于管路系统的需要,拆掉叶轮对流量没有影响,与拆几个没有关系。9级泵,总扬程/9就是单级扬程,拆掉一个叶轮就减掉一个单级扬程,拆掉两级就减两个。拆除叶轮尽量拆中间的,最好不拆首末级,拆除叶轮重新串好转子做动平衡。
2、并联运行时,变频泵如果频率过低,其出口压力不能克服管路需要的压力时,泵的流量会减小甚至不出水了,对泵会造成损害。其频率的设定应确保泵能在其允许的流量范围内运行。
3、冲蚀的原因可能有两个,一是高温水从此处渗漏,时间长了就冲蚀了,二是介质中可能含有一些腐蚀性的成份,比如氯离子等。解决的办法可以在高压端的配合面上堆焊不锈钢,或整体升级为不锈钢。
发表于 2014-4-21 14:40:45
参与人数 1财富 +9 魅力值 +1 收起 理由
yuchenchf + 9 + 1 帮助他人解决问题
31408812 发表于 2014-4-15 13:25
前辈,你好,求助!
  我单位工艺冷却水密闭式循环系统,日常为2台循环水泵运行以保证管道压力0.3Mpa,现在 ...
3台泵同时运行时,总流量为750m3/h,作为吸入管道来说,DN300感觉偏小了,这应该也是入口压力太低的原因之一。负压过大容易引起汽蚀,如果管路垫片漏的话有可能会往泵内进气,备用泵的密封处也可能会进气,这可能就是第三台泵启动困难、需要排气的原因。
如果有可能,建议提高泵扬程,或许可以间接地提高入口压力,缓解一下。
发表于 2014-4-21 14:48:55
yuchenchf + 5 积极参与
在现场泵体上的砂眼,不漏的话是很难检查出来的,尤其在泵体表面布满油漆的情况下。
存不存在砂眼与新泵旧泵没有关系,这个无法评说。
发表于 2014-4-21 14:52:18
zxg.wylton 发表于 2014-4-20 10:19
立式泵扬程高度就是从液面算起能打起液体的高度吗(额定流量下)?如何看待电功率和轴功率(通过介质压力、 ...
第一个问题,差不多可以这样理解吧,计算出来的话出入也不太大。
电功率是说电机的输入功率吗?电机的输入功率*电机效率=泵轴功率(电机输出功率),只通过介质压力、流量和密度计算出来的叫有效功率,不是轴功率。有效功率/轴功率=泵效率。
泵效率没有铭牌上写的那么高,有可能是计算上的误差太大,也有可能是实际流量与铭牌上的额定流量间距太大。
发表于 2014-4-21 15:02:01
yuchenchf + 5 积极参与
zxg.wylton + 5 谢谢帮助
qiushuiweihanVIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
年vip  |  头衔:  TA未设置
请问专家:介质:脱盐水,流量:10m&sup3;/h,压力:50bar,选择多级离心泵比较好,还是柱塞泵比较好?谢谢
发表于 2014-4-23 13:55:24
bage + 5 积极参与
这个性能用多级离心泵的话,有两大问题,一是效率比较低,二是转子刚性可能不会太好。也有转子刚性比较好的多级离心泵,汽蚀余量相对要高些,特点是运转平稳,不易出故障。
柱塞泵作为往复式泵,其流量不易调整,压力是律动的,轴的受力也是波动的,故障率相对高一些。其优点是效率较高。
也可以考虑高速泵,效率相对较高,运转也比较平稳。缺点是增速箱的精度要求较高,对工况相对敏感。
发表于 2014-4-23 15:13:30
qiushuiweihan + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.277536 second(s), 110 queries , Redis On.
