[原创] 炼油厂减压装置填料腐蚀机理
481 |0
        常减压装置的主要腐蚀包括:三顶挥发线及冷凝冷却系统的HCl+H2S+H2O腐蚀和高温部位( 温度大于220℃)的环烷酸腐蚀。
        三顶冷凝冷却系统的HCl+H2S+H2O腐蚀部位主要包括塔顶挥发线、换热器、空冷器、水冷器及其管线。其中处于相变部位( 初凝区)的换热器或空冷器入口腐蚀最为严重。
       高温部位(温度大于220℃)以环烷酸腐蚀为主,主要包括塔器、管线、加热炉炉管、高温换热器、高温机泵和容器等。腐蚀严重的部位主要集中在减压系统,特别是减压塔减二线、减三线、减四线填料及其抽出侧线的管道、换热器和机泵等,同时由于流速高,常压转油线、减压转油线腐蚀严重。
发表于 2025-9-4 10:19:02
【提示:直接搜索5700523可直达本帖。】
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048096 second(s), 28 queries Redis On.
