[讨论] 【JST-048】离心泵技术专家一对一求助办公室
27.3万 |1.3K
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
游荡 发表于 2013-6-6 21:42
师傅您好,请教几个问题
一、我厂有一台高速离心泵,泵入口设备为一气提塔,压力在0.4-0.5MPa之间,泵入口 ...
泵额定流量为162立方米,扬程485m。现在双泵运行流量才200方左右。。。。
你的泵流量选小了,在你说的压力下,你的泵能力已经到极限了,泵的并联运行流量不是直接的两倍关系,所以你在提高出口流量时必然会导致压力的波动,要根据你工艺需要的流量重新校核泵的选型。
发表于 2013-11-1 08:24:14
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
熊猫 发表于 2013-4-29 21:46
师傅我有一台高速泵,现在目前已经流量低,电流大,如果切换一台泵后流量会稳定1到2天自然慢慢的就开始下降 ...
流量过低,泵内形成气阻,导致泵的效率下降,电流增加
发表于 2013-11-1 08:40:38
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
tao8686886008 发表于 2013-4-17 08:54
各位专家:现在有一台离心泵,工作温度:150摄氏度,介质:软水;入口压力:0.42Mpa;密封采用机械密封,在使 ...
什么工况?连续运行还是间断运行?间断运行的话很有可能是操作不正确导致机封温度过快降低或者过快升高导致静动密封面变形
发表于 2013-11-1 09:15:37
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
qiushuiweihan 发表于 2013-3-27 09:02
请教个问题:
现用一离心泵:流量15m3/h扬程20m,介质乙二醇,比重;1.12,温度5~-5℃,所选电机功率:4KW,过 ...
不要闭门造车哦,现场实际工艺流量多少?压力多少?知道这两个参数了再回过头来看看你的泵的选型是否正确,是否在泵性能的正常工作区间
发表于 2013-11-1 09:29:26
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
lxsylb 发表于 2013-4-7 14:38
请教专家一个问题:
学会看泵的性能曲线图,你的问题都可以自己找到答案
发表于 2013-11-1 09:31:59
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
epeter28 发表于 2012-10-6 22:07
我们的立式离心式氨泵检修频繁,主要症状有机封爆漏、轴套磨损、振动声音大、电流高等,最多一个月检修达20 ...
1 检查主轴的直线度排查主轴弯曲变形的原因;
2 检查机架上下止口、轴承座止口相互之间的同轴度;
3 检查泵轴组件的动不平衡度
发表于 2013-11-1 09:40:55
参与人数 1财富 +5 魅力值 +2 收起 理由
yuchenchf + 5 + 2 积极参与
bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
damengzi 发表于 2013-6-5 09:29
固含量15-20%左右,颗粒大小:100目左右,现在用的嘉和的含铬合金钢,您知道哪些厂做相关的泵吗 能推荐下 ...
抱歉,前段时间没上线。
原石家庄水泵厂的渣浆泵可能会适合你的工况,你查一下石家庄的泵厂有可能会有收获。
发表于 2013-11-2 16:08:24
yuchenchf + 5 积极参与
donflyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好。我想请问一下,离心泵可以实现高密封性吗?我们的料液气味大,有专家建议用磁力耦合泵,我想问下离心泵有可能实现高密封性吗?
发表于 2013-11-3 23:01:46
bage + 5 欢迎积极参与交流
donfly 发表于 2013-11-3 23:01
你好。我想请问一下,离心泵可以实现高密封性吗?我们的料液气味大,有专家建议用磁力耦合泵,我想问下离心 ...
离心泵配双重密封(串联密封或双端面密封)可以实现高密封性。
磁力泵固然有它的优势,就是绝对无泄漏,但也有它的缺点,就是对操作、维护要求相对较高,相对比较容易出现比较严重的故障。
发表于 2013-11-4 08:46:27
yuchenchf + 8 积极参与
wokuaile9902VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你好,我公司有一台原油泵(单级离心泵),运转时没达到额定流量时就超电流,只能通过调节泵出口阀来控制电流,而且泵出口压力远远大于工艺所需扬程,这种情况下能通过叶轮切削来达到降低扬程、提高流量、减小电流的效果吗?具体是什么原理?跪求恢复!!
发表于 2014-2-17 18:20:37
bage + 5 欢迎积极参与交流
4466VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
您好,请教个问题:
屏蔽泵的最小回流线能安装在出口关断阀以后吗?应为现场需要的流量比泵的最小流量还小比较多,回流线主要是用于减少流量,在启动泵时可以不用最小回流线吗?还有输送介质是靠压力储存的液氨,密度温度都随环境温度而改变,并且所需要的流量也是根据工况会有一点差别,这样的话回流量用节流孔板能控制吗?或者直接用截止阀来调节?谢谢。
发表于 2014-2-18 08:42:26
bage + 5 欢迎积极参与交流
SHXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
100FYB100-32-15是自吸泵,现出口流量只有正常流量的1/4.经检查泵体正常、出口阀正常,想问问专家:自吸泵不上量或上量小都有些啥原因?检查步骤?
发表于 2014-2-18 09:57:44
bage + 5 欢迎积极参与交流
wokuaile9902 发表于 2014-2-17 18:20
你好,我公司有一台原油泵(单级离心泵),运转时没达到额定流量时就超电流,只能通过调节泵出口阀来控制电 ...
如果流量标定准确、压力也准确的话,这种情况切割叶轮是完全可行的。
叶轮切割后,Q'/Q=D'/D,    H'/H=(D'/D)^2,    Pa'/Pa=(D'/D)^3,由这些公式,可以知道叶轮切削后,扬程的变化要比流量变化大得多,轴功率变化更大。根据离心泵特性曲线和运行特点,叶轮切割后,在不超电流的情况下,流量就可以开上去了。
原油的粘度如果较大,对扬程可能会有一定影响,切割叶轮时应保守一些,留一定余量,试一下,然后再确定最终直径。
发表于 2014-2-19 08:22:03
4466 发表于 2014-2-18 08:42
您好,请教个问题:
屏蔽泵的最小回流线能安装在出口关断阀以后吗?应为现场需要的流量比泵的最小流量还小 ...
理论上应该是可以的,只要能实现长期运转时泵内实际流量大于最小稳定流量就行。
启动时不开回流线也应该没有问题。
对于回流量,用孔板控制是没有问题的,建议回流量要比最小稳定流量大一些,这样就不会受压力、温度和需要流量影响了。
发表于 2014-2-19 08:26:23
SHX 发表于 2014-2-18 09:57
100FYB100-32-15是自吸泵,现出口流量只有正常流量的1/4.经检查泵体正常、出口阀正常,想问问专家:自吸泵不 ...
检查一下吸入管线、过滤器、底阀等是否有堵塞等问题。
检查一下吸入管线是否漏气。
发表于 2014-2-19 08:28:24
SHX + 5 说的确实。自吸罐入口法兰消漏后流量也不到正常流量的一半,看来.
启动时不开回流线也应该 ...
您好,调节回流量如果只用截止阀能调节吗?就是调节到一个大概的开度,然后能有个弹性满足一定的工况范围。
发表于 2014-2-19 10:38:15
bage + 3 深入讨论
只用截止阀调节也是可以的。
发表于 2014-2-19 11:08:28
smilingyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你好!问个离心泵扬程计算的问题:
计算罐区至装置区等距离较远的离心泵时,一般管道都会上厂区管廊,按照理论,这个管廊的高度是不用计算的,可是为什么工作中校核经常都会让加上管廊的高度呢?
发表于 2014-2-19 14:08:26
liujg1112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
塔底再沸器循环泵,流量和杨程的确定了,有什么参考吗?
发表于 2014-2-19 15:24:56
bage + 5 欢迎积极参与交流
longhaibestVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你好,请教一下变频水泵是否能够控制输出压力稳定?水泵压力可调范围能否满足0~2.MPa?请介绍一个厂家给我、我急需,谢谢。QQ315491675
发表于 2014-2-19 16:52:10
bage + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.458820 second(s), 111 queries , Redis On.
