[讨论] 【JST-048】离心泵技术专家一对一求助办公室
27.3万 |1.3K
qiushuiweihanVIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
年vip  |  头衔:  TA未设置
专家请教个问题,像图下这种自灌式离心泵,罐内液位比离心泵高,离心泵为单端面自循环冷却机封,离心泵的出口用不用设置排气口?不设置排气口会不会有气泡存在静动环结合面而造成密封损坏?有没有什么标准依据?谢谢。
发表于 2014-7-24 08:26:44
不会出现这种情况的。气泡不会存在动静密封面的。  发表于 2014-8-22 10:03
bage + 5 积极参与
xiaoweideVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
您好!麻烦问您一下,我们现在有个离心泵,流量太大了,扬程稍微有点高。现在想切割叶轮,具体切多少,如何计算???
发表于 2014-7-24 08:50:27
bage + 5 积极参与
bage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
qiushuiweihan 发表于 2014-7-24 08:26
专家请教个问题,像图下这种自灌式离心泵,罐内液位比离心泵高,离心泵为单端面自循环冷却机封,离心泵的 ...
离心泵的出口必须设置排气,在泵启动之前,必须确认从泵出口排气口出来的全是液体才能启动。不设置排气口不容易确定泵内空气是否排好了,如果存的空气太多容易出现各种事故。
对于绝大多数离心泵来说,从泵出口排好气后,再开车一般就不会有问题了。
发表于 2014-7-28 09:37:29
yuchenchf + 4 积极参与
xiaoweide 发表于 2014-7-24 08:50
您好!麻烦问您一下,我们现在有个离心泵,流量太大了,扬程稍微有点高。现在想切割叶轮,具体切多少,如何 ...
叶轮切割后的计算公式,Q'/Q=D'/D,    H'/H=(D'/D)^2,    Pa'/Pa=(D'/D)^3,
Q:流量
H:扬程
Pa:轴功率
D:叶轮直径
通过上述公式,可以知道叶轮切割对扬程的影响比对流量的影响大得多,所以叶轮切割首先要考虑的是扬程的变化,扬程降低太多的话介质就打不出去了,所以叶轮切割通常来说对降低流量没有明显效果。
发表于 2014-7-28 09:52:58
yuchenchf + 6 积极参与
Q:流量
H:扬程
谢谢大神!!!
发表于 2014-7-31 09:13:42
r531998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
请教专家个问题。现在有一台离心泵,额定流量10600m3/h,额定扬程55m,现实测泵出口阀门开度为7°,出口流量4320m3/h,压力0.6MPa,但是实测泵入口流量为12500m3/h,流量是采用超声波流量计测出的。但是在0.6MPa的压力下,查泵的Q-H曲线得知其流量大约在9200m3/h。想请教下这几个流量中哪个流量比较准?
发表于 2014-8-1 13:38:51
入口流量:12500?没有看明白  发表于 2014-8-22 09:23
bage + 5 积极参与
boblleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
请教离心泵的可以用来输送四氯化钛吗?不能采用油润滑的机械密封。
发表于 2014-8-5 09:15:59
bage + 5 积极参与
r531998 发表于 2014-8-1 13:38
请教专家个问题。现在有一台离心泵,额定流量10600m3/h,额定扬程55m,现实测泵出口阀门开度为7°,出口流量 ...
没法说哪一个流量是准的。
出口压力0.6MPa,还要知道入口压力和介质密度才能大致算出扬程是多少,假设厂家的曲线是准的,才可以推算出来流量大约是多少。
测到的出口流量和入口流量,有可能有一个是准的,可以参考看一下电流,大概判断一下哪个流量相对比较准。
发表于 2014-8-5 10:08:07
yuchenchf + 3 积极参与
我对于四氯化钛不了解,没法给出确定的答案。
感觉可以考虑用磁力泵或屏蔽泵,如果用普通离心泵,应该采用串联密封,确保安全。
发表于 2014-8-5 10:16:19
yuchenchf + 5 积极参与
bage 发表于 2014-8-5 10:08
没法说哪一个流量是准的。
出口压力0.6MPa,还要知道入口压力和介质密度才能大致算出扬程是多少,假设厂 ...
输送介质为清水,现场没有入口压力。根据电机电流算出的电机输出功率略大于按Q-H曲线查得流量所得的水泵输入功率
发表于 2014-8-5 10:52:19
bage + 5 深入讨论
r531998 发表于 2014-8-5 10:52
输送介质为清水,现场没有入口压力。根据电机电流算出的电机输出功率略大于按Q-H曲线查得流量所得的水泵输 ...
功率也算是比较大了,如果入口压力是正压,那么流量达到入口测到的流量也是有可能的。关键就是在现场测到的数据不全,并且也不清楚厂家的曲线是否比较符合实际,所以得不到准确的说法,全是估算。
发表于 2014-8-5 11:44:44
yuchenchf + 5 积极参与
江泰人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有台打水的离心泵,开机时泵振动正常,为0.8mm/s,试车半小时后泵的振动为4.8mm/s,轴承温度正常,排除了对中,气蚀的问题,请问是什么原因产生半小时后振动上升?
发表于 2014-8-7 21:29:09
bage + 5 积极参与
华山兵马俑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我新手,问下大神
1、离心泵机械密封的冲洗液是不是直接注入密封部位?冲洗液是不是也可以做冷却液?什么类型离心泵才需要急冷液?
发表于 2014-8-8 17:56:33
bage + 5 积极参与
再请教专家一个问题。泵的额定扬程为55m,额定流量10600m3/h,采用 4用1备设计。现实测泵出口压力为58-60m,蝶阀阀门开度为60°左右,实测总管压力为0.42MPa。泵出口距离总管不超过10m。其系统简图如图所示。由于在0.42MPa的总管压力下,系统能正常工作。现请教一下,从58m降到42m的压力,这之间的压力损失去哪里了。管路沿程损失以及阀门、弯头的损失计算下来连1m都不到。
发表于 2014-8-11 09:41:52
bage + 5 积极参与
请问:气室的高度和什么有关?如何计算?
发表于 2014-8-11 12:26:46
bage + 5 积极参与
lihaiyong826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你好!煤焦油的输送,粘度约10—15cP,温度138℃及以下,流量比较小,约1.5m3/hr,能选择离心泵吗?因为煤焦油里可能含一些固体粉尘杂质,选齿轮泵可能不太合适。请楼主指点一下。
发表于 2014-8-14 08:42:16
bage + 5 积极参与
离心泵在闭式循环系统内,会不会压力越来越高,就是泵后有个冷却器,整个管路是密闭,水经过冷却器后有压降,但回到泵前肯定是有压力的,此时泵前的压力会不会叠加在泵出口上,导致泵运转的流量和压力变化,?
发表于 2014-8-14 17:54:11
bage + 5 积极参与
江泰人 发表于 2014-8-14 17:54
离心泵在闭式循环系统内,会不会压力越来越高,就是泵后有个冷却器,整个管路是密闭,水经过冷却器后有压降,但回 ...
不会的。
一般来说,设计方首先要计算出这个系统需要的扬程,如果是密闭循环系统,主要是计算各方面的管阻损失。选泵时,泵的扬程一般会比设计院计算得稍高一些,使用时,利用阀门开度来控制流量,那么高出的那部分扬程会损耗在阀门的节流上,这样整系统就是平衡的了,泵的扬程全部用来克服系统的阻力,当液体回到泵入口时,压力会降到初始值。
发表于 2014-8-15 08:05:46
yuchenchf + 6 积极参与
江泰人 发表于 2014-8-7 21:29
有台打水的离心泵,开机时泵振动正常,为0.8mm/s,试车半小时后泵的振动为4.8mm/s,轴承温度正常,排除了对中 ...
关注一下各处螺栓是否有松动,管路负荷是否有变化,轴承是否损坏。
发表于 2014-8-15 08:14:12
机械密封的自冲洗液理论上是要求直接注入动静环周围的,冲洗液的其中一个作用就是冷却。
输送高温介质、易结晶介质等配单端面密封的泵需要急冷液。
发表于 2014-8-15 08:18:34
yuchenchf + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153932 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
